Страница 267 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 18 дек 2015, 13:54
sertix
torvn77 писал(а):
Redmn писал(а):Шот я крепко сомневаюсь, что в Европе да и язык явно не европейской группы))))
То есть вы хотите сказать что известные ценности развиваются в Европе и США под влиянием иммигрантов из стран, в которых используется употреблённый на картинке язык?
А почему тогда в Израиле ничего такого не происходит?
torvn77 писал(а):
Predator писал(а):
1.Зоофилия
2.Мужеложество
Продвижение европейских ценностей в действии.
Пришел и весь топик опошлил! Ату его! Ату!
Добавлено: 18 дек 2015, 19:59
Pavel-84
Шайба зубастая (2140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.71 КБ)</a>
Шайба зубастая
Добавлено: 18 дек 2015, 22:20
хрен с ней шайбой... ты мне объясни, как они гайку вставили в деталь в первом примере.
и как ее потом ключем держать?
Добавлено: 18 дек 2015, 22:23
torvn77 писал(а):
Predator писал(а):
1.Зоофилия
2.Мужеложество
https://www.youtube.com/watch?v=-4cxG05E0Vs
хотя.. фиолетовым он врядле станет.. в крапенку от злости, может быть.. но не фиолетовым :)
Добавлено: 19 дек 2015, 08:30
raddd
NightV писал(а):хрен с ней шайбой... ты мне объясни, как они гайку вставили в деталь в первом примере.
На прошлой работе, у сборщиков возникало множество нестыковок, вплоть до того как собрать?
Если все видовое и шуруп не вкрутить и не склеить...
Как? Спрашивают конструктора...
Ничэго низнаю, у меня у кампутеры усе крутится!!! )))) вот его ответ))))))
Фирма занимается комерческой мебелью.
Добавлено: 19 дек 2015, 08:35
может это Т-слот?
Добавлено: 19 дек 2015, 08:49
Лодочник
может это Т-слот?
Даже если и Т-слот (неправильной формы), гайка нарисована так, что касается стенок углами а не плоскостями. Либо гайка должна быть восьмигранной.
Добавлено: 19 дек 2015, 09:05
Как по мне, то вполне рабочая конструкция.
Добавлено: 19 дек 2015, 10:56
torvn77
Лодочник писал(а):Либо гайка должна быть восьмигранной.
А она и есть восьмигранная, три видимых стороны повёрнуты к смотрящему и две параллельны взгляду, а потому не видны.
Добавлено: 19 дек 2015, 11:20
torvn77 писал(а):А она и есть восьмигранная, три видимых стороны повёрнуты к смотрящему и две параллельны взгляду, а потому не видны.
Чушь.
6 граней у гайки.
Одна перпендикулярна взгляду, и две под наклоном.
Добавлено: 19 дек 2015, 13:09
ukr-sasha писал(а):Как по мне, то вполне рабочая конструкция
а куда деть вкрученый болт? аставшееся длинна больше гайки ;) даже с учетом шайб :)
QIP Shot - Screen 027.png (2017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.65 КБ)</a>
Добавлено: 19 дек 2015, 13:12
NightV писал(а):а куда деть вкрученый болт? аставшееся длинна больше гайки даже с учетом шайб
Он еще не вкручен. Посмотри внимательнее
Добавлено: 19 дек 2015, 13:20
ukr-sasha писал(а):Он еще не вкручен. Посмотри внимательнее
то что длинна резьбы больше чем у гайки это нормально.
а где видно что он не вкручен? но можно сказать что он вкручен не до конца :hehehe:
и почему посадочное Т отверстие под гайку овальное, а не прямоугольник, как должно быть?
Добавлено: 19 дек 2015, 13:27
AndyBig
NightV писал(а):а где видно что он не вкручен?
Вот же конец болта, показан стрелкой :)
Добавлено: 19 дек 2015, 13:31
AndyBig писал(а):Вот же конец болта, показан стрелкой
ок, а теперь что у нас вкрутится в гайку? ничего! ну может 1-2 витка максимум :) не забываем про шайбы
Добавлено: 19 дек 2015, 13:34
AndyBig
А может там верхний лист из мягкого материала и промнется на 2-3 мм :D
Добавлено: 19 дек 2015, 13:38
torvn77
ukr-sasha писал(а):6 граней у гайки.
Так их не видно в таком срезе, так как они сливаются в линию.
так что есть они или нет, зависит только от нашей точки зрения.
Добавлено: 19 дек 2015, 13:39
NightV писал(а):ок, а теперь что у нас вкрутится в гайку? ничего! ну может 1-2 витка максимум :) не забываем про шайбы
Там резьба очень мелкая, поэтому в гайку вкрутится 183 витка, даже с учётом шайб. :)
Добавлено: 19 дек 2015, 13:41
torvn77
NightV писал(а):и почему посадочное Т отверстие под гайку овальное, а не прямоугольник, как должно быть?
Так канал то прямо к гайке примыкает, может автор думает что её туда молотком вбивать придётся?
Добавлено: 19 дек 2015, 13:47
AndyBig
torvn77 писал(а):может автор думает что её туда молотком вбивать придётся?
Да просто фрезеровалось посадочное отверстие сбоку фрезой большого диаметра :D
