Страница 263 из 341
Добавлено: 26 окт 2021, 22:30
Kost_irk
kfmut писал(а): ↑
Решается установкой импульсных диодов последовательно с обмотками ШД. Если надо подробнее, могу ссылки поискать.
Да не надо, примерно все понятно, просто не имел раньше дела с этими драйверами, предпочитаю тринамики, а тут пришлось столкнуться, ну и такая подляна...
Добавлено: 26 окт 2021, 22:45
Kost_irk
Кварк писал(а): ↑
Я поэтому на OPTO и подумал. Не могу понять его смысл, но крутится он в одной связке со step-dir.
Теперь понятно, да OPTO по сути можно использовать, это выход питания для оптопар драйвера, там 5 вольт должно быть, измерьте прежде чем куда-то тыкать. Ну и поскольку у вас в драйвере нет оптопар, с подключением степ-дир тоже придется заколхозить что-нибудь, если просто подключить их к драйверу - не поедет.
Добавлено: 26 окт 2021, 23:10
гражданинъ
Нормальный драйвер за эти деньги .Работают и на принтере и на фрезере мелком и на роботе -балансире .Из штук 20и наверное два-три погибли , то ли я их то ли они сами .Конечно надо кучку иметь для самодельщины .
Добавлено: 27 окт 2021, 15:37
Кварк
Kost_irk писал(а): ↑
На 3.11 в видео выше, где она в дырочку вставляет и у нее показыват 1.7 В, у меня там показывает 18В. Что не так?
А на самом подстроечном резисторе 0В.
Но как только включил, показывало 2В. Может просто ошибка была. Сейчас пытаюсь - 0В. На резисторе стабильно - 18В.
Земля-земля может показывать минус 4 в?
Добавлено: 27 окт 2021, 15:44
Vol
Пересмотрел кучу видео, почитал много тем.
В целом где-то сидит мысль "а почему бы не пое...попробовать сделать самому из... ну из подручного(напечатать)."
Хочу задать несколько вопросов.
Если не сложно, уделите, пожалуйста, немного вашего времени для ответа на глупые вопросы.
Вопросы про оси и направляющие:
0) как вы обеспечиваете параллельность направляющих при сборе DIY станков , ведь непараллельность минимум увеличит нагрузку/износ на перемещение, а максимум приведет просто к клину.
сквозное сверление пар держателей даёт увеличение вероятности что направляющие встанут параллельно ?
Какой тип направляющих проще всего сделать параллельными ?
1) 3 оси понятно, можно делать рельеф на плоской детали, 4 оси позволят делать "объемное изделие" куда залезет фреза с учетом габаритов держателей чтобы не совершить столкновение.
1.1)как сделать деталь обработанную с двух сторон симметрично на 3х осевом? как обеспечить точность переворота: пазами, шпильками?
Факультативно-максималистические вопросы (для теоретического понимания)
1.1) А что дает 5 ось ? Обработка с наклоном ? Так всё равно же с той стороны где фиксируется заготовка будет сложность с наклоном, эту особенность должен учитывать проектировщик изделия? Плюс короткая фреза опять же не везде залезет в наклоне. Поясните применимость пятой оси ?
2) Как я понял в общем есть два типа 5 осевых конструкций - вращение и наклон заготовки или наклоны шпинделя.
3) какой тип 5 осей для чего предпочтителен ?
4) какая схема 5 осевого проще реализуется в DIY ?
5) как позиционировать ноль в 4 и 5 осях ? то есть 3 оси можно условно выставить в нули концевиками. А 4 и 5 ось как ? там же например исходно надо выставить заготовку строгоперпендикулярно оси фрезы ?
Если делать наклон шпинделя то как выставлять 0 автоматически ? одновременное срабатывание 2х концевиков разнесенных на 180 ?
Редукторы и точность:
6) почему в большинстве DIY шаговые двигатели подключены напрямую(через муфту) к валам ? почему не используются редукторы?
7) можно ли повысить точность обработки в DIY станке (если условно считать что сама конструкция абсолютно жесткая) используя редуктор ?
8) какой редуктор лучше использовать ? ременной ? червячный ? какой предпочтительнее ? какой точнее? какой дешевле купить на али ?
9) что дешевле: городить редуктор или купить вал с малым шагом для более точного перемещения?
10) есть ли на АЛИ недорогие валы с мелким шагом ?
11) какую самую дешевую плату на али(? или где-то еще) можно взять для 5осевого?
11.1) Можно ли собрать на ардуино?
11.2) Есть ли платы для ардуино/распберри с разъемами для драйверов ?
12) что от чего надо развязывать гальванически для улучшения помехоустойчивости и прочее.
13) какую дуракозащиту сразу предусмотреть ?
Добавлено: 27 окт 2021, 15:46
Кварк
Добавлено: 27 окт 2021, 16:03
Кварк
Кто мне контроллер продавал, говорил, что ОРТО нужно заводить то ли, на пульс, то ли на дир. Там 5В. Судя по всему, на пульс если завести, страшного ничего не произойдет, так?
Я так понял, что у этого контроллера не совсем стандартно с подключением.
Добавлено: 27 окт 2021, 16:29
kfmut
Кругом классический "Я только спросить!"
Добавлено: 27 окт 2021, 17:43
Kost_irk
Кварк писал(а): ↑27 окт 2021, 15:37
1. Разберите нафиг свою поделку.
2. Определяемся с питанием. Зачем вы взяли что-то с com+ com-? Эта ваша коробка очень мутная, поэтому не надо использовать непонятных клемм. Вам нужно 24в и 5в на драйвер, 24В и землю берем просто с блока питания, 5в берем с клеммы opto, предварительно измерив, что на ней относительно той же самой земли блока питания. Если там не 5в, думаем дальше, а не тыкаем.
3. step-dir, там внутри этой коробки стоят транзисторы, которые подключают сигнал степ на землю, когда нужно сделать шаг. При этом, если бы у вас был обычный драйвер-коробочка, у него там на входе оптопара, проще говоря светодиод. Питание на него подается с клеммы opto, и когда клемма step тянет второй вывод светодиода на землю, светодиод зажигается и драйвер делает шаг. У вас ситуация другая, для того чтобы драйвер шагнул, нужно подать импульс положительной полярности, грубо говоря инверсия получается. поэтому я и сказал, что так просто не выйдет. С диром та же история, но там можно выкрутиться попроще, на вот на степ придется или оптопару ставить, или хотя бы транзистор.
Добавлено: 27 окт 2021, 17:54
Кварк
Есть инфа, что безо всего этого удавалось запустить.
Добавлено: 27 окт 2021, 18:46
Kost_irk
Да запустить можно с простой подтяжкой, только полярность сигнала будет неправильная, шагать в общем будет, но не совсем так, как должно.
Добавлено: 28 окт 2021, 17:26
Кварк
Спалил драйвер))
https://ltparts.ru/zap-chasti-dlya-3d-p ... CBEALw_wcB
Думаю взять такой. Там и вопросов не будет по подключению.
Добавлено: 28 окт 2021, 18:48
гражданинъ
Кварк писал(а): ↑
Плагэндплэй?
Добавлено: 28 окт 2021, 21:37
Kost_irk
Кварк писал(а): ↑
Будут вопросы по мотору, я так понял у вас там очень мелкий моторчик, а этот драйвер выдает довольно большой ток. Придется переделывать регулировку или спалите мотор.
Добавлено: 29 окт 2021, 09:10
Андреи
Там ток 0,8А.
На драйвере от 0,5 А настройка.
ЗЫ.: под другим ником с работы пишу.
Добавлено: 29 окт 2021, 09:30
Kost_irk
Андреи писал(а): ↑
Там ток 0,8А.
Вот и я о том же, на драйвере ток 0.5, а потом 1, мотор 0.8 толком не настроишь, 0.5 мало а 1 много. Я на таком драйвере перепаивал настроечные резисторы под маленький мотор, чтобы была регулировка с шагом 0.1А, но судя по обсуждению, это не ваш вариант.
Добавлено: 29 окт 2021, 10:01
Андреи
Не мой вариант, да))
Хотя паяльником обзавелся. Но боюсь спалю всю плату им.
Опять такой же драйверок брать? Мне толком никто не может сказать, как его подключать. Даже консультацию специально брал))
Добавлено: 29 окт 2021, 10:53
Андреи
А откуда брать?
Тут у меня сомнений мало: это всего0лишь раздача 24В.
Добавлено: 29 окт 2021, 11:01
Андреи
Я правильно понимаю, что тут можно регулировать бесступенчато и силу тока удержания и пиковую силу тока нагрузки?
https://tek-el.ru/item/807318?gclid=EAI ... gIBRvD_BwE
Добавлено: 29 окт 2021, 15:36
Kost_irk
Андреи писал(а): ↑
По регулировкам возможно и так, но вообще эта коробка похоже не драйвер, она сама умеет крутить мотор с разгонами и торможениями.
Андреи писал(а): ↑
А откуда брать?
Вы вообще читаете, что я для вас пишу?
Если совсем мозгов не хватает, купите что-то типа этого:
https://zona-3d.ru/catalog/elektronika/ ... lya-tb6600
