Страница 27 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 06 окт 2016, 21:18
Romanych
Карабас писал(а):Опять несправедливость! Человек сделал станок,всю постройку от и до выложил в теме, а медальки нет. Romanych, как водится в таких случаях, отвечай на три вопроса ( если конечно медаль на грудь хочешь).
Собственно не ради медальки все делалось, но было бы приятно !)))
Я правда уж забыл что за три вопроса. Один вроде - чтобы изменили в станке, если б делали еще раз, вроде так? а еще два?!
Добавлено: 06 окт 2016, 21:31
что нравится что ненравится и что сделалбы подругому вроде так
Добавлено: 06 окт 2016, 21:51
Romanych
frezeryga писал(а):что нравится что ненравится и что сделалбы подругому вроде так
Что нравится: в принципе практически все. станок работает и выполняет свои функции.
что не нравиться: пока не нашел, что не нравится.
что сделал бы по другому: столешницу из мдф конечно бы очень хотелось поменять. но пока это не представляется возможным. шкаф управления (разводку и стыковку проводов). но в принципе считаю, что для первого раза шкаф получился неплохо.
Вроде бы все.
Добавлено: 09 окт 2016, 06:11
Chertegnik
Romanych писал(а):Вчера получил алюминиевую балку - огромное спасибо уважаемому Askov!!
Здравствуйте, где можно приобрести такой профиль? Дайте пожалуйста координаты.
Добавлено: 10 окт 2016, 22:20
Romanych
Chertegnik писал(а):Romanych писал(а):Вчера получил алюминиевую балку - огромное спасибо уважаемому Askov!!
покупали где-то в Москве.
Добавлено: 12 окт 2016, 05:50
Карабас
Ну что вы, господа бюрократы, медальку дадите? Задолбала эта бюрократия.
Добавлено: 12 окт 2016, 12:56
Медальки могут давать только Nick и aftaev. Только меня не выдавайте.
Добавлено: 12 окт 2016, 13:01
я думаю нужно пригласить,пнуть модераторов кнопочкой треугольной сверху.
Добавлено: 12 окт 2016, 13:07
Карабас, уже давно пнул. Можешь сам попробовать на #523.
Добавлено: 15 окт 2016, 09:40
Карабас писал(а):Ну что вы, господа бюрократы, медальку дадите? Задолбала эта бюрократия.
Все темы админы не просматривают. Проще было мне или Nick в ЛС написать, а не панику устраивать
Добавлено: 15 окт 2016, 09:41
Romanych, поздравляем с первой медалькой!
Добавлено: 15 окт 2016, 10:55
aftaev писал(а):Romanych, поздравляем с первой медалькой!
А с "Почётным членством в клубе", не поздравляешь?
Добавлено: 15 окт 2016, 10:57
Chertegnik
gelo90 писал(а):Добрый день, хотел у Вас узнать. Мне надо, допустим, сделать заготовку под матрицу для шара диаметром 40см, это так, к примеру. Заготовка может быть из дерева, пенопласта, гипса, я так понимаю, этот станок эти материалы потянет,но мне главное результат - матрица. Что б это сделать мне надо шар поделить на две полусферы высотой по 20см. И вот здесь для меня возникает непонятный момент. Сумеет ли станок за раз вырезать подходящею полусферу или нет? Или придется полусферу в программе разбивать горизонтальной секущей плоскостью на несколько частей (4*5см=20см)вырезать каждую по отдельности, а потом эти части склеивать вместе? Из того что я понял, высота на которую можно сделать фрезеровку зависит от сверла фрезеровального и высоты хода шпинделя. Поправьте меня пожалуйста, я в этом деле далекий, не как не могу понять на какую глубину материала может фрезеровать станок, в частности этот. Можно ли эту глубину регулировать длиной сверла? Спасибо.
У нас сможет у нашего станка ход 400 мм.
Добавлено: 15 окт 2016, 18:58
Карабас
aftaev писал(а):Проще было мне или Nick в ЛС написать, а не панику устраивать
Саша, а кто устраивал?. После ответа на вопросы я нажал на соответствующую кнопку, ни привета ни ответа. UAVpilot свидетель. А про бюрократию это ты сказал, не я.
Добавлено: 15 окт 2016, 23:58
Romanych
Спасибо, aftaev! Будем стараться и дальше! )
Добавлено: 16 окт 2016, 01:52
Coffeein
Поздравляем! Автаев раздает!? Аааа!
Вот для чего у него столько висят!
Добавлено: 25 окт 2016, 23:34
Romanych
Сегодня инсталлировал блок питания и драйвер двига в шкаф управления на раннее предусмотренные места. Пока не "победил" настройки поворотной оси! Надо "курить" интернет.
Добавлено: 30 окт 2016, 19:44
Romanych
Приветствую всех. В общем запустил поворотную ось. все вращается. пока не пробовал от УП.
https://youtu.be/bzvgY3LLd6U
Добавлено: 14 ноя 2016, 23:18
Romanych
В общем новостей пока нет. "Курю" темы про создание УП для поворотной оси, и о постпроцессоре для Матча.
Добавлено: 15 ноя 2016, 04:21
Romanych, Из тех двух постов, ни один не подошёл?
