Страница 27 из 39
Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Добавлено: 07 дек 2009, 11:39
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (212569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
Re: Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в G
Добавлено: 01 июн 2010, 14:19
Хммм какая ревизия? Только что проверил - работает ....
Это еще может быть из-за того, что настройки с прошлых ревизий сохранились в инкскейпе...
Добавлено: 01 июн 2010, 15:17
Я понял в чем дело !!!
Просто новые контуры оказываются под закрашенным :) ! Они никуда не деваются!
Добавлено: 01 июн 2010, 16:03
dormouse
Ухаха! и вправду не удаляются. видно слишком перетрудился.
Много мы за последнюю неделю осилили. Теперь есть Area Artefacts и dxfpoints + не отваливается с ошибкой на "неправильных" контурах. Поздравления!
todo: сможем сделать всё-таки "гарантированное удаление" для контуров, чей bbox за пределами bbox исходного контура для положительных Area offset radius, сделать?
P.S. Надо видео обзоры готовить. Мне уже начинает нравится результат.
Добавлено: 01 июн 2010, 16:33
Вопрос с контуром снаружи или внутри другого контура не так прост:
Для баундов это просто, для баундов можно сделать даже баунд артефакта не в контуре, но это не одно и тоже что артефакт вне контура, т.к. баунд может пересекаться с контуром, но сам контур может быть не в нем.
PS завтра постараюсь написать ...
Добавлено: 01 июн 2010, 16:43
dormouse
Я же говорил - если баунды НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ, то это ГАРАНТИРОВАННО глюк. а честное пересечение/касание делать сложно, да и ненужно. Возможны очень и очень экзотические варианты. Суть задумки в том что выделяя стрелками при проставленной птичке "автоудаление гарантированного глюка" эти ошмётки будут удалены.
Так же когда-то в светлом будущем нас ждёт свой оффсет или (возможно) lib2geom http://lib2geom.sourceforge.net/ уже всё делает "как надо".
Кстати, прочтено? http://linuxgraphics.ru/articles.php?article_id=48
Добавлено: 01 июн 2010, 17:03
Не, не прочтено....
По поводу lib2geom:
What is py2geom
it is a python lib that provides 2geom functionality. in other words: python bindings to 2geom. it has not been released in binaries yet, so you have to build them yourself from source or read on below...
Я про нее уже читал, когда делал собственный офсет. Как вариант - покапать их исходники и выдрать офсет и пересечения... Эх, GNU дает много возможностей легально тырить код :).
Ps new revision
мааааленький фикс...
Ревизия 87
Потихоньку начал разработку офсета. Для начала - пересечение кривых.
Добавлено: 01 июн 2010, 23:02
dormouse
todo fixes:
1. Engraving +опция "снаружи/внутри контура" по аналогии с +- значением у Area offset radius
[исправлено в rev88] 2. Engraving теперь всегда рисует свои траектории
[исправлено в rev88] 3. DXFpoints/draw arrow - ошибка в стилях
4. непонятно почему появляющаяся ошибка tool for layer 'None'. надо очень внимательно изучить что её вызывает и начать избегать её. С большим трудом сумел повторить её. Файл SVG в аттаче. В нём не работают все наши алгоритмы из-за ошибки в функции set_tool (последняя строка).
todo new:
1. Заглубление фрезы, которая режет только боком хорошо:
пусть надо врезаться на 10мм и шаг depth step у нас 1.5мм(глубже за раз фреза не может сверлить, но может 25мм боком брать). Тогда копируем n первых сегментов исходной кривой так, что суммарная длина этих сегментов больше некоторой "длины входа" у инструмента (типичная "длина входа"=0.8*диаметр фрезы). Для этой кривой делаем цикл из
generate_gcode(self, new_curve, layer, depth)
где depth меняется от depth_start до depth_end с шагом 1.5, после этого уже идёт целая кривая сразу с глубиной end
generate_gcode(self, new_curve, layer, depth_end)
В последнем релизе это цикл в p-t-g, строки 1366
for step in range( 0,  int(math.ceil( abs( (self.Zcoordinates[layer][1]-self.Zcoordinates[layer][0])/self.tools[layer][0]["depth step"] )) ) ):
Zpos = max(self.Zcoordinates[layer][1], self.Zcoordinates[layer][0] - abs(self.tools[layer][0]["depth step"]*(step+1)))
gcode += self.generate_gcode(curve, layer, Zpos)
Предлагается реорганизовать весь цикл p-t-g. Сейчас он набирает все кривые текущего слоя в один массив "p" и после применяет разом на желаемую глубину весь слой. Надо иначе. внешний цикл по "боковой глубине съёма zstep_side", каждое его исполнение начинать с выборки кривой new_curve шагами по zstep_pen вплоть до полной глубины или zend (что раньше наступит).
for curve in curves
   new_curve=get_curve_penetration_head(curve, penetration_length)
   for depth=zstart to zend step=zstep_side
       for depth_pen=depth to (zend or depth_pen+zstep_pen) step zstep_pen
          g+=gcode(new_curve,depth_pen)
       g+gcode(curve,depth)
2. добавить перенос результатов Area,engraving,ptg,dxfpoints на новые слои (в виде опции). Иначе нереально всё качественно выделять
P.S. Втулки готовы. в них с одной стороны плотно входит обычная фреза для 8мм фрезера.
Свой оффсет
пришёл к выводу, что свой оффсет мы можем сделать по сгенерированному результату работы biarc от ptg. Эта задача решается, насколько я могу судить намного легче. Желаемая точность будет, imho, достигнута.
Добавлено: 04 июн 2010, 18:51
dormouse
Как впечатления от path-to-gcode в таком режиме?
Идея в том, чтобы переписать curve_deepen(curve,length). Она должна выдавать начальный сегмент длиной=достаточной длине для инструмента для заглубления. Сейчас она очень жёстко обходится с curve - выдирает первый кусочек и замыкает =)
feed_jobs(zstart,zend,feedside,feeddown,delta): строит список "заданий по глубине" для коротких кривых и полных
Чтобы понять смысл лучше открыть в EMC прилагаемый в прошлом письме .ngc файл и изучить его в режиме проигрывания. На словах не очень легко.
P.S. Вообще у нас сортировка исходных фрагментов внутри одного слоя есть? если нет, то надо хотя-бы по принципу моего dxfpoint сортировщика заглушку вставить.
Добавлено: 04 июн 2010, 23:52
По поводу порядка обработки птг:
У обоих вариантов есть свои преимущества:
У существующего - лучше выбрасывается стружка (если обрабатывается площадь)
У нового быстрее делается заглубление. Если все равно в каком направлении резать.
По поводу заглубления: нужно написать отдельную функцию penetration(curve, tool) и реализовать заглубление на половину глубины по ходу движения, затем на половину против хода, причем если доходим до конца кривой разворачиваемся в обратную сторону. Главное все завязать на tool penetration_angle. Если нужно могу написать / помочь написать.
Сортировка есть: вобще задача оптимальной сортировки это задача коммивояжера самое простое решение - полный перебор. Тем более у нас чуть-чуть другая задача - у нас вход и выход находятся в разных местах. На данный момент сортировка такая: первый контур выбираем произвольно = самый первый контур, второй - тот у которого начало ближе всего к концу первого и так далее.
Какие-то кривые добавляются в корень рисунка - мимо всех слоев. Из-за этого возникает проблема. Нужно отследить.
Оффсет
Чем сложнее делать офсет уже готовой кривой:
1. Гораздо больше сегментов, а сложность оффсета это как минимум n^2, поэтому количество сегментов критично.
2. Пока не реализована возможность редактирования готовых кривых. Как вариант оно вобще не нужно, т.к. ptg дает вменяемые результаты и не глючит.
3. Не универсальность. нужно описывать много особых случаев.
Чем лучше делать оффсет готовой кривой:
1. Точность. По идее это даст геометрическую точность, т.к. офсеты и пересечения окружности и прямой задаются алгебраически однозначно.
Ок можно сделать, только нужно чтобы не ругалось потом что для этих слоев нет инструментов.
Кстати группы можно редактировать как слои - двойной клик по группе и ты в слое Группа.
Ура напиши в личку адрес и удобное время, я вызову курьера.
ЗЫЫЫ реализовал функцию пересечения двух безье вычислительными методами. Нужно теперь разобрать случаи, когда кривые совпадают и написать функцию определения типа точки: пересечение или касание.
Добавлено: 07 июн 2010, 09:10
dormouse
1. Разные соображения
1.1
>P-t-G: ...у нового быстрее делается заглубление. Если все равно в каком направлении резать.
Я что-то не так описал, вероятно. Время горизонтального реза алмазом по мрамору на глубину 2 мм равно времени бокового реза на глубину 12мм. "заход по слоям" (как в приведённом ранее алгоритме) осуществляется на 20мм для D=10мм фрезы шагом depth step=2мм: общая длина=4*20мм+100мм (средняя длина контура)=180мм. Для послойного метода это 5*100=500мм, т.е. в 3 раза больше времени работа займёт!
1.2
Не для всех материалов возможно идти "по ходу реза". Часто НЕОБХОДИМО резать строго в определённом направлении. Единственная оптимизация, которую я адекватно вижу: вместо подъёма на Zsafe/G00 в начало кривой обходить в обратном направлении с максимальной скоростью в режиме G01, поднявшись на 0.5 мм от высоты реза.
1.3
Задача сортировки уже неплохо решена в пакете networx http://networkx.lanl.gov/reference/algo ... paths.html , но я решил простейший вариант самостоятельно сделать, особенно учитывая его линейность O(n) вместо O(n³) для всех "честных переборов" и возможность раздельных точек входа и выхода. Так же - у меня будет добавлена "точка входа" и неравномерный масштаб по XY (т.е. "предпочтительность" какой-то из осей.).
1.4
Кривые в корень рисунка: надо понять по возможности срочно. Это не даёт реально пользоваться конечному потребителю. Т.е. файл .svg "ломается".
1.5
Оффсет по биарку на мой взгляд весьма привлекателен, т.к. все проверки становятся элементарными: дуга-дуга и дуга-отрезок, т.е. обычные квадратные уравнения вместо интегральных сходимостей. n^2 берётся из фразы "для каждого из n фрагментов проверить пересечения с оставшимися n другими фрагментами кривой" ? Если да, то для 1000 биарк-фрагментов получим всего миллион вычислений, что может оказаться быстрее 50 безье.
Так же мы работаем с реальными материалами => имеем "реальную точность" а не математическую до 15-ого знака. Вполне можно остановиться на delta=0.001 мм и с такой точностью биарк заменит исходную безье.
1.6
Ребята из команды Inkscape предлагают все атрибуты заменить на Inkscape-определённые, чтобы не плодить "новые тэги не по svg-стандарту". Похоже, подобную процедуру надо будет провести для всех наших дополнительных полей
dxfpoint="1"
заменить на
inkscape:dxfpoint="1"
1.8
Я экспериментировал с тем, какие тэги остаются неизменными после разгруппировывания и Shift+Ctrl+C: только id. В него можно вписать без проблем содержимое тэга "inkscape:original". Проблема в том, что тэг id уникальный сквозь весь SVG, поэтому надо делать не просто содержимое 'd', a id+d. Так можно получить уникальность. [всё это нужно для безусловного удаления артефактов]
2. В чём конкретно требуется помощь
2.1
Сделать честную функцию, возвращающую "начальный фрагмент биарк-кривой длиной L" вместо заглушки
		def curve_deepen(curve,length):
			out_curve=[]
			if len(curve) > 2: out_curve=[curve[0]]+[curve[1]]+[[curve[1][4],'end',0,0]]
			else:	out_curve=curve
			return out_curve
2.2
разобраться в сути проблем пункта 1.4. Придумать трактовку этого факта и способ борьбы. Моё предложение: переносить на нижний слой все пути "d" безусловно, с выдачей соответствующего Warning'a. Если вообще нижнего слоя нет - создавать.
Для этого функцию check_paths(paths) сделать:
1. Если вообще слоёв нет - создать хотя бы один (для добавления OR,tool_setup)
2. выделить из массива paths только полноценные "d" пути без групп и т.п., без inkscape:dxfpoint, без стрелок, OR, tool и т.п.
3. для всех paths проверить что они в слоях, если кто-то "не в слое вообще", то а)перенести его на нижний (с уведомлением) либо б)применять к нему правила будто он на нижнем слое.
Добавлено: 25 июн 2010, 08:57
dormouse
Список очередных критических багов:
1. Надо в двух местах исправить %f на %0.4f (все координаты XYZIJK и F speed) поскольку другие g-code программы глючат с шестью знаками после запятой
2. Первый default tool добавляется нормально, второй пару глючных тэгов добавляет в tool-табличку , третий уже валит питон. Возможно работает copy-paste вручную табличек на слои
3. dxfpoint:1 изменены на (inkscape:dxfpoint):1, но ещё не читаются
4. хорошо бы реализовать до конца "по человечески" мою функцию заглубления =)
Добавлено: 25 июн 2010, 09:39
Ура! Я дома! Точнее не дома, а пока только до работы добрался, дома буду только вечером.
Из всего прочитанного
Алгоритм заглубления отдаю на откуп тебе, ибо у меня опыта в этом вопросе исчезающе мало. С реализацией конечно помогу :) !
Итак, как я понял нужна функция, которая выдает кусок биарк кривой длинной L.
Вопрос, что делать если длинна всей кривой меньше L?
Со слоями:
Можно создавать новый слой с дополнительным параметром "inkscape:gcodetools_result":"1" и в него пихать все результаты, а в get_info() его просто игнорировать.
Скоро будет бооольшой push с офсетом.
Добавлено: 25 июн 2010, 09:57
dormouse
С заглублением я использую результирующий биарк и там так:
1. взять длину L от начала. Если L больше общей длины кривой, то вообще так не делать
2. если длина первых N сегментов больше L (с учётом погрешности), то надо обрезать N-ый сегмент (от отрезка или часть дуги) в точности до суммарной длины L
Добавлено: 25 июн 2010, 10:10
1. А как тогда заглубляться? Может просто разворачиваться в обратную сторону или если кривая замкнутая, то идти на новый заход?
Добавлено: 25 июн 2010, 10:21
dormouse
Надо открыть из аттача (несколько писем назад) отдельную ветку с этой функциональностью (push'a вообще не было). Там вроде был пример результата в G-коде и всё прочее. Лучше открыть пример и посмотреть результат.
Вместо L простейший чит - берётся тупо первый сегмент от кривой. Ничего не отрезается и ничего не проверяется. Вместо него надо возвращать новую сгенерированную кривую. длиной L (эта длина рассчитывается из тангенса угла по формуле на пару постов выше где картинка с треугольником).
Добавлено: 25 июн 2010, 10:51
Я имел в виду, если кривая короче L (где L = половине необходимой длины заглубления (т.к. нам нужно вернуться в начальную точку)), то можно заглубляться следующим образом:
Добавлено: 25 июн 2010, 11:33
dormouse
Мы говорим про 2 разных понятия:
1. фреза без центра с ограничением по боковому резу
2. фреза с ограниченным заглублением "за раз" и неограниченным [боковым] резом.
в случае 1) [резка металла фрезой без середины] можно врезаться "под углом" первые L мм и к концу кривой дописать эти начальные сегменты. В результате не надо тратить время на "туда-сюда", подъёмы/спуски
в случае 2) [резка камня алмазными торцевыми фрезами] надо туда-сюда с подъёмами вверх (для вымывания стружки) много раз поелозить в начале траектории и потом долго резать боком на большую глубину.
Добавлено: 25 июн 2010, 11:47
dormouse писал(а):Мы говорим про 2 разных понятия:
в случае 1 если кривая не замкнутая, то нужно хотя бы один раз проелозить туда-сюда, чтобы прорезать начало кривой. Т.е. мы должны каким-то образом оказаться вначале кривой при максимальном заглублении.
Добавлено: 29 июн 2010, 10:17
Ревизия 101
Добавлена функция def biarc_curve_clip_at_l(curve, l, clip_type = "strict"). Которая выдает начальную часть первой подкривой (до первого "end") biarc кривой.
Если clip_type == "strict", то при длине кривой менее l возвращается пустой лист. Если clip_type другой, то при длине кривой менее l возвращается лесенка, если кривая не замкнута и спиралька, если замкнута.
Функцию тестировал только на правильность синтаксиса, т.к. долго придумывать тесты.
ЗЫ Нами пройдена первая сотня ревизий :D !
Добавлено: 29 июн 2010, 10:57
dormouse
Насчет tools library: первый добавляется нормально, второй пару лишних тэгов, третий - вовсе с ошибкой вываливается.
