Станки с ЧПУ Вектроник
SerF
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение SerF »
Какие линейные подшипники стоят, LM25LUU?
Сколько они будут стоить?
vektron
Сообщение vektron »
Да, LM25LUU, цена 730 р./шт.
segarsio
Сообщение segarsio »
Никто насадку для удаления пыли так и не приделал?
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
Господа ! Может кто продает б/у станочек от Наиля ? Ну может кто-то решил перейти на другой размер или просто наигрался.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
проскакивали как-то, сейчас а-3 и больше периодически попадаются (но нечасто) , а чем новый не устраивает от Наиля?
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Тоже у Наиля заказал а3рп, а бу которые видел здесь в продаже только на палках были.
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
drey82 писал(а):проскакивали как-то, сейчас а-3 и больше периодически попадаются (но нечасто) , а чем новый не устраивает от Наиля?
Да все устраивает ))Если честно думал с экономить....
shuttle
Сообщение shuttle »
Вопрос к Наилю. А почему столь большая разница в цене между наборами со всеми отверстиями и без них ? Тоже хочется сэкономить, но цены уж больно кусачие.
vektron
Сообщение vektron »
shuttle писал(а):Вопрос к Наилю. А почему столь большая разница в цене между наборами со всеми отверстиями и без них ? Тоже хочется сэкономить, но цены уж больно кусачие.
Цена за сверловку смешная, учитываю тот объем работы который проделывается по этим скромным названием "сверловка", это кроме сверловки, производится нарезка резьбы, обработка кромок и еще много разных операций. Именно для экономии Ваших денег я и предлагаю наборы без сверловки, только с плоскостной разметкой мест сверления, наборы "АН", пожалуйста, покупайте, сверлите, нарезайте, экономьте.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Еще вопрос к Наилю.
Есть ли возможность (разработан ли конструктив) установить еще 6 концевиков на минимальные/максимальные положения осей станка?
Задача: обеспечить аварийное отключение станка в случае внештатной ситуации, когда ось начинает неконтролируемое движение и врезается в опору оси. Эти концевики подключаются к аварийной кнопке "стоп" и мгновенно останавливают движение.
https://vk.com/rom327
sertix
Сообщение sertix »
Rom327 писал(а):установить еще 6 концевиков
Это получается 9штук, куда вам столько?
Rom327
Сообщение Rom327 »
sertix писал(а): Это получается 9штук, куда вам столько?
Читай внимательно выше!
sertix
Сообщение sertix »
Rom327 писал(а):Читай внимательно выше!
Я то прочитал и знаю сколько изначально их там предусмотрено...
shuttle
Сообщение shuttle »
Rom327 писал(а):еще 6 концевиков на минимальные/максимальные положения осей станка?
Прошу прощения, что вклиниваюсь, но я бы не стал загромождать станок такой кучей датчиков. По 2 датчика на каждую ось-
необходимое и достаточное явление. Поскольку наиболее популярны индуктивные датчики NPN, а все подобные цепи и вообще
цепи безопасности (по моему глубокому убеждению) следует делать на размыкание (нормально замкнутые контакты), То с помощью нехитрой схемки можно завести их все на стоповую цепь. Хотя наверно я лишнее сказал про НЗ. Их и так можно завести на стоповую цепь с помощью диодов например.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Не усложняй :D
Предусмотренные датчики home и настроенные soft limits закрывают проблему. Вектроник - станок прочный, даже если эта схема даст сбой (что маловероятно), то он не сломается :hehehe:
shuttle
Сообщение shuttle »
igorvpetrov писал(а):Предусмотренные датчики home и настроенные soft limits закрывают проблему. Вектроник - станок прочный, даже если эта схема даст сбой (что маловероятно), то он не сломается
Это верно. Мой китаец несколько раз упирался, разворотив концевики и никаких разрушений. А вектроник судя по всему очень крепок. Но концевики я все же после этого сделал на размыкание, так как в тех случаях у меня просто слетели, как выяснилось, контакты с концевых механических выключателей.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Мои пять копеек
Когда гонял вектроник в тестовом режиме - у меня с GRBL слетел один DIR провод
Получил очень интересный эффект :(
И софтлимит тут никаким боком бы не спас (раз уж мы говорим про ненадежность контактов, надо учитывать и такой вариант)
Rom327
Сообщение Rom327 »
igorvpetrov писал(а):Не усложняй
Вы видимо никогда не обслуживали станки с ЧПУ и поэтому вам не ведомо, как ось срывается и летит в опору на G0 из-за глюка. И станку абсолютно наплевать, какие у вас софтовые ограничители включены! Поэтому, на всех промышленных, взрослых станках стоят по три (3!) датчика на ось, не считая энкодера положения. Причем только датчик "0" связан с мозгами. Оба датчика "max" и "min" тупо обрывают силовое питание осей, а на экране висит надпись о том, что ось достигла своего конечного положения. А съехать с этого концевика можно только в сервисном режиме, через ключ! Вот так.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Andrey@KZN писал(а):Мои пять копеек
интересный был бы эффект, если бы на одной из осей стола слетел этот провод - портал бы разодрало, как снежинку :)
Rom327 писал(а):Оба датчика "max" и "min" тупо обрывают силовое питание осей
причём сработка любого датчика намертво останавливает весь станок. правда, тут для хоббийных станокв есть опасность - если ось Z в отключенном положении сползает вниз, то есть опасность запороть заготовку и сломать фрезу (повредить шпиндель). поэтому надо предусматривать пассивный подвес либо блокировку оси.
igorvpetrov
Вы про абстрактный станок или, все-таки, про Вектроник?
Вернуться в «Продам»
