Страница 27 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 16 фев 2016, 19:08
konyshevk
N1X писал(а):Профиль инструментом обеспечивается?Красиво
Заправлял вручную по другой шестеренке М2
Добавлено: 16 фев 2016, 19:14
Контантин, как думаешь, мой станочек осилит?
Добавлено: 16 фев 2016, 19:19
konyshevk
Пластик и люмень запросто , у тебя движки 400вт. у меня 700вт. так я сталюку стругал.
На этой операции у меня нагрузка на Y была 15-20% . Резал получается игриком (кстати с ленейкой и полной ОС)
Добавлено: 16 фев 2016, 19:31
john1987887
konyshevk писал(а):(кстати с ленейкой и полной ОС)
Отсюда можно подробнее? От мач 3, значит отказались?
Добавлено: 16 фев 2016, 19:33
Блин, заинтриговал
я тут упарился искать модульную пальцевую фрезу , а тут вон чего :)
по скольку за проход снимал?
Добавлено: 16 фев 2016, 19:39
konyshevk
john1987887 писал(а):Отсюда можно подробнее? От мач 3, значит отказались?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10474
тут подробно описано.
Добавлено: 16 фев 2016, 19:42
konyshevk
nik1 писал(а):по скольку за проход снимал?
0.2 мм. пластик...
Добавлено: 16 фев 2016, 19:56
Понял , спасиб
Добавлено: 16 фев 2016, 20:31
konyshevk писал(а):Ручками , там три строки , остальное просто копировал.
Совесть имей - код покаж :)
Добавлено: 16 фев 2016, 20:34
Саня, ну ты что? Неужто не сможешь такой код написать?! :lol:
Добавлено: 16 фев 2016, 20:53
Predator писал(а):Саня, ну ты что? Неужто не сможешь такой код написать?!
Код можно написать разными способами ;)
Добавлено: 16 фев 2016, 20:56
Саня, ну не надо вот этого :)
Все, как обычно...
Добавлено: 17 фев 2016, 13:31
konyshevk
aftaev писал(а):Совесть имей - код покаж
Ничего мудреного.
Добавлено: 17 фев 2016, 14:14
konyshevk писал(а):Ничего мудреного
Надо было для Афтаева, специально замудрить :hehehe:
Добавлено: 17 фев 2016, 14:32
aegis
konyshevk, надо было цикл организовать - думаю частенько шестерни резать будешь)))
Добавлено: 17 фев 2016, 15:17
konyshevk
Я с циклами постоянно путаюсь, и на паузу с циклом не поставишь.
Лучший вариант параметрическую программу один раз написать а там только данные подставляй
типо количество зубьев , количество проходов и тд. - Ну та этим надо заниматься :thinking: .
Добавлено: 17 фев 2016, 15:19
konyshevk
aegis писал(а): думаю частенько шестерни резать будешь
Вобще редко режу , в основном на зуборезку отдаю. Здесь надо было быстро сделать.
Добавлено: 17 фев 2016, 16:31
konyshevk писал(а):Лучший вариант параметрическую программу один раз написать а там только данные подставляй
типо такой :)
01.png (6906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.82 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2016, 19:42
konyshevk
Сделал вот такой заказик , точнее половину
Вторая половина в эту матрицу пластик выдавить.
Добавлено: 06 апр 2016, 17:59
vovafed
а надпись не надо отзеркалить ?
