Страница 27 из 39
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Добавлено: 16 фев 2017, 13:47
PKM писал(а):Смотрю на это с самого начала и не совсем понимаю как его можно использовать :)
Были пользовательские СК, были оффсеты на инструмент, был G92, теперь еще вот такое смещение будет :thinking:
"Было у Хозяина тайги три рогатины, теперь еще и автомат будет" (с)
Добавлено: 16 фев 2017, 13:48
PKM
nkp писал(а):
PKM писал(а):не совсем понимаю как его можно использовать
станков большое разнообразие, сегодня это кажется не нужной функцией,завтра - "как я без этого работал?" :)
Напрашивается - при работе сделать паузу, поднять инструмент, нечто с ним сделать... почистить? :)
А в общем да, функция может оказаться полезной, надеюсь что она войдет в мастер.
Добавлено: 16 фев 2017, 14:21
PKM писал(а):Напрашивается - при работе сделать паузу, поднять инструмент, нечто с ним сделать... почистить?
:hehehe:
ну ты дальше фрезы глянуть не желаешь ;)
у меня вот не поднимается инструмент...
:shock:
о-оо , нет ,по другому напишу - у меня есть станочек ,где не поднимается интструмент
зы и ты немного спутал данную фичу с похожей на "jog_во_время_паузы" (кстати - от того же автора)
вот там можно остановиться - отъехать - почистить - продолжить...
а здесь(насколько я с набегу понял) :
начать обработку - пауза - померить - скорректировать - продолжить по программе но с учетом коррекции
Добавлено: 16 фев 2017, 14:29
Сергей Саныч писал(а):Были пользовательские СК, были оффсеты на инструмент, был G92
это применяется до начала обработки по программе,или после очередной смены инструмента...
а тут сразу,не прерывая обработки...
Добавлено: 19 мар 2017, 09:20
Leo_1943
Добрый день. Подскажите, как запустить с выбранного кадра в пошаговом режиме? Как с выбранного кадра запустить я знаю, но нужно именно с выбранного в пошаговом.
Добавлено: 03 апр 2017, 08:30
Nikomas
Друзья, а может ли LinuxCNC остановить программу по вкл. E-Stop без фиксации (аналог кнопки Esc на клавиатуре)?
Добавлено: 03 апр 2017, 15:18
Для E-Stop можно использовать кнопки с фиксацией и без.
Добавлено: 03 апр 2017, 17:40
Nikomas
UAVpilot писал(а):Для E-Stop можно использовать кнопки с фиксацией и без.
Дополнительно в LinuxCNC нигде ничего прописывать не надо?
Добавлено: 03 апр 2017, 18:36
Не обязательно.
LinuxCNC что немножко бесит..
Добавлено: 04 апр 2017, 11:19
odekolon
Вчера немножко повозился со станочком на линукс.
С системой знаком давно, в общем, очень даже нравится :D ,
Кстати после линукс, Мач, со стандартным скринсетом, показался каким-то неудобным и аляповатым.
Но вот что немножко выбешивает:
сообщения оператору (ну скажем по командам Print или MSG, равно как и сообщения об ошибках) вываливаются в основном окне, и требуют обязательного закрытия.
Грамотнее было бы сделать отдельную область в основном окне и сообщения просто скроллить, выделяя текущее цветом и морганием.
или хотя-бы уменьшить количество сообщений до 2-3х, ясно же что после следующего сообщения, предыдущее неактуально.
А то сейчас сообщения, если их не закрывать, лезут вверх и закрывают мои кнопки.
test_probe.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.5 КБ)</a>
и второе, что тоже немного раздражает, в режиме MDI, ручные перемещения не работают.
Грамотнее было бы так: редактируешь строку MDI - ручные перемещения заблокированы, не редактируешь - перемещайся на здоровье.
если б перемещения работали в режиме MDI, я б из этого режима не вылезал.
Добавлено: 04 апр 2017, 11:41
odekolon писал(а):сообщения оператору (ну скажем по командам Print или MSG, равно как и сообщения об ошибках) вываливаются в основном окне, и требуют обязательного закрытия.
С ошибками, вроде как, нормального решения так и не нашли. А что касается сообщений и запросов оператору, то делаю так
Добавлено: 04 апр 2017, 12:30
torvn77
Сергей Саныч писал(а):А что касается сообщений и запросов оператору, то делаю так
Мне такой вариант не подходит потому что основная часть сообщений отражает ход выполнения программы.
Это приведёт к двум неудобствам.
0) Окна не отражают порядок сообщений.
1)Закрытие окна приведёт к потере сообщения.
2)Сообщение UP не будет увязано с сообщениями LinuxCNC как целого.
imho тогда уж проще LOG использовать и перечитывать в текстовом редакторе.
Лучше бы вывода сообщений сделали отдельное окно с прокруткой, его тогда можно будет разместить где угодно или вообще вынести на отдельный монитор.
Добавлено: 04 апр 2017, 12:34
torvn77
odekolon писал(а):и второе, что тоже немного раздражает, в режиме MDI, ручные перемещения не работают.
Для перемещений удобнее подключить и использовать джойстик.
Re: JoyHandle - компонент для построения нелинейного джойсти #5
Добавлено: 04 апр 2017, 12:52
PKM
Если кто не знал, сообщения можно быстро убрать комбинацией Ctrl-Space
Добавлено: 04 апр 2017, 13:07
odekolon
torvn77 писал(а): Для перемещений удобнее подключить и использовать джойстик.
поработав, со стандартным чпу пультом, пришел к выводу, что он удобнее джойстика, хотя возможно и чуть медленнее, но вероятность ошибку сделать на нем меньше. Особенно, если разрешение работы вывести под большой палец. Так что если и буду пульт привинчивать, то только стандартный с энкодером, переключателем XYZ, переключаемым шагом и кнопками пуск-стоп
Добавлено: 04 апр 2017, 15:44
Там помнится где-то настраивается количество этих строчек и время их существования - старые сами исчезают...
odekolon писал(а):в режиме MDI, ручные перемещения не работают.
на профстойках такая-же фигня...
Добавлено: 04 апр 2017, 16:48
Добавлено: 14 апр 2017, 11:24
medossa
Поставили задачу удаленного управления linuxcnc. Есть доступ по SSH. Стал гуглить тему по управлению linuxcnc с консоли. Такая возможность реализуется с помощью axis-remote и linuxcncrsh. Инфа на английском, поможет кто? Поясню: нужны основные команды - старт/стоп/пауза/шпиндель, ну и если возможно, то регулировка скоростей.
Добавлено: 14 апр 2017, 12:39
medossa писал(а):Поставили задачу удаленного управления linuxcnc. Есть доступ по SSH. Стал гуглить тему по управлению linuxcnc с консоли. Такая возможность реализуется с помощью axis-remote и linuxcncrsh. Инфа на английском, поможет кто? Поясню: нужны основные команды - старт/стоп/пауза/шпиндель, ну и если возможно, то регулировка скоростей.
linuxcncrsh и halrmt
с помощью них я сделал своё удаленное управление через веб (справа) - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11968. Можно, канеш, не морочиться и юзать "удаленный рабочий стол" (слева)
https://youtu.be/piXI3bjmcow
https://www.youtube.com/watch?v=dM7nd-h83HE
Добавлено: 06 сен 2017, 09:42
Sacha56
Спрошу здесь.
Есть платы Rasberry Pi, пишут что для Linux. Установить LinuxCNC на нее можно? Или эта плата для обучения программирования.
