Страница 27 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 02 окт 2019, 15:07
evgenymcp
daemon78 писал(а):
evgenymcp писал(а):Заметил у себя косяк. Профиль зуба не соответствует профилю ремня 3М. Заметно небольшое перемещение ремня по шкиву. Заказывать новый шкив и ремень похоже лотерея. Как вариант заказать ремень на пару зубов меньше и сильно натянуть. Либо вытачивать первым изделием на поворотке новые шестерни из фторопласта или капролона.
Второй вариант интереснее. От лотереи избавиться.а чего не из люминия как на видео выше?
Да можно и из люминия. Хоть из бронзы. Может вообще прямозубые шестерни сделаю из текстолита на пробу с выборкой люфта на пружинах.
Сегодня заказал tb6600 для поворотки. Для быстрого старта :) Пока DM856 приедет. К концу недели уже можно пробовать точить коня :hehehe:
Добавлено: 02 окт 2019, 16:44
alex_sar
А как поворотка поможет выточить шкивы? У вас есть фреза профильная?
Если нет, то можно шкив и без 4 оси сделать, оно и поточнее выйдет скорей всего.
Добавлено: 02 окт 2019, 16:57
alex_sar писал(а):можно шкив и без 4 оси сделать, оно и поточнее выйдет скорей всего
фрезу малого диаметра (порядка 1мм) и нужной длины тяжко найти, чтоб в ямках зубов все выбрать без поворотки
Добавлено: 02 окт 2019, 17:09
evgenymcp
alex_sar писал(а):А как поворотка поможет выточить шкивы? У вас есть фреза профильная?
На плоскости в трех осях с малым модулем не вырезать. А с помощью поворотки царапай хоть дисковой фрезой, хоть гравером коническим, хоть фрезой.
Добавлено: 02 окт 2019, 17:41
alex_sar
Вроде бы у HTD профиль круглый - можно обычной фрезой нужного диаметра поработать.
Добавлено: 02 окт 2019, 18:20
В htd 3 по идее пролазит 1.5 мм фрезка
В 3х осях вполне неплохо выходят шкивы
А что не хочешь купить фирмовый ремень и шкивы? Не особо дорого и без люфтов
Добавлено: 02 окт 2019, 18:40
evgenymcp
nik1 писал(а):А что не хочешь купить фирмовый ремень и шкивы?
А где их взять фирмовые? Сегодня в городе нашел HTD 3М 336 ремень Gates или contitech, думал что мой вытянулся - цена 500р. Надо на пару зубов меньше искать или переделывать передаточное, или фрезернуть поворотку чтобы ход для регулировки увеличить. Но пока не до этого. Надо всё запустить и настроить.
Добавлено: 02 окт 2019, 18:47
alex_sar
в спб technobearing.ru - довольно быстро работают
в москве есть linekom.ru и mechprivod.com
Добавлено: 02 окт 2019, 19:15
Брал тут
Но мало брать скорее всего не выгодно по доставке
https://www.beltingonline.com/20-tooth- ... m-15f-7776
Добавлено: 02 окт 2019, 19:25
https://www.beltmarket.ru/
Много чего в наличии, за несколько лет работы с ними ни одного косяка.
Добавлено: 02 окт 2019, 19:45
evgenymcp
Файл OpenSCAD для параметрического моделирования различных профилей зубчатых шкивов с экспортом в dxf :cheesy:
Попробую 1.5мм кукурузой из текстолита вырезать малую шестерню для опытов.
Добавлено: 03 окт 2019, 12:41
evgenymcp
IMG_20191003_140957.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_20191003_141047.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2019, 12:47
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):https://www.beltmarket.ru/
+1 постоянно на все свои производства через них беру запчасти.
Добавлено: 03 окт 2019, 12:50
evgenymcp, блин, это что, гетинакс? ) Прям запах в носу появился :D
Добавлено: 03 окт 2019, 12:54
такое и на 3 осях сделать можно.
Добавлено: 03 окт 2019, 12:57
evgenymcp
sima8520 писал(а):такое и на 3 осях сделать можно.
Я и сделал на 3 осях :D поворотка еще не запущена в работу.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:01
evgenymcp
N1X писал(а):evgenymcp, блин, это что, гетинакс? ) Прям запах в носу появился :D
Он самый. Резал для проверки геометрии профиля. Рабочую еще не решил из чего делать буду. Хотелось бы из латуни или люминя. Из тонких фрез с длинной рабочей частью только кукурузы 1.5мм. Думаю латунь получится фрезернуть. Поделитесь режимами для кукурузы.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:02
ааа, тема про 4 оси, вот я и подумал
Добавлено: 03 окт 2019, 16:06
alex_sar
латунь обрабатывается ощутимо тяжелее дюрали, и "заводские" шкивы большого диаметра тоже люминиевые, так что выбор очевиден
Добавлено: 03 окт 2019, 16:35
evgenymcp
alex_sar писал(а):латунь обрабатывается ощутимо тяжелее дюрали, и "заводские" шкивы большого диаметра тоже люминиевые, так что выбор очевиден
И чем она "ощутимо тяжелее" обрабатывается? :) Никакой разницы не ощущаю при обработке латуни-сыпучки. Очень приятный в работе материал в отличии от того же алюминия. Проблема сделать шкив из люминя только в том, что у меня нет однозаходной фрезы 1.5мм с рабочей частью 10мм, зато есть кукурузы. И если латунь еще можно обработать кукурузой, то алюминий даже с СОЖ проблема. И вообще не вижу никаких препятствий для использования в качестве материала для шкивов текстолита. Уже изготовил малый шкив. В отличии от китайского имеет правильный профиль, в который идеально ложиться ремень и не болтается даже при слабой натяжке.
IMG_20191003_195357.jpg (2818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.61 МБ)</a>
