Страница 27 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 июл 2015, 10:42
ну что же , будем менять
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 июл 2015, 21:49
Его можно заменить и на обычную cat5 витуху (правда если головы неподвижны), но каждый сигнал нужно бросать по своей паре, а второй на общий. Вначале общие на двух концах соединить попробовать, если будет плохо - то только на одном (допустим оранжевая пара два общих провода, остальные 3 пары один сигнальный, второй общий но общий в этих парах подключен только с одной стороны)...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 июл 2015, 08:06
Кабели подвижные, поэтому такой кабель можно тока на пробу поставить
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 июл 2015, 12:02
Если купить патч-корд, то есть шанс получить многожильную витуху.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 июл 2015, 21:21
Да она есть и в бухтах, соответственно метражем найти можно, НО:
витуха есть тот ширпотребный кабель, который неизвестно где, как и из чего сделан... Я вот USB удлинитель себе делал, так многожильную не смог облудить даже флюсом для алюминия... Одножильная хотябы на срез видна какой толщины жила и из чего... Так что витуха таки действительно для проверки только.... Да и думаю со станком как у nik1 нет смысла экономить на спичках, главное просто найти место откуда проблема растет, а найти подходящий компонент дело техники...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 июл 2015, 21:46
У меня есть нормальный кабель, но не с нужным количеством жил
есть 2×2 и 2×8
На пробу пойдет, ща факт , главное найти траблу , а потом можно купить 2×4
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 июл 2015, 13:52
Разобрал тонкую линейку, а там нет инверсных выходов на платке
тогда придется ставить микросхемку
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 июл 2015, 18:55
Установка микрухи вплотню к линейке решило проблему потери импульсов, пока работает точно
теперь можно сделать коробочку и будет нормально
На Зет еще не переделал, все так же косячит
теперь такой момент, линейка кажет неравномерность хода швп около 6 соток на весь ход оси
Интересно это винт такой делали в СССР или линейка брешет, как проверить не знаю
Точу втулки, ну типо кисточкой мажу Сож
Потихой начинаю осваиваться в каме, уже становится попроще ориентироваться
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 июл 2015, 23:09
aegis
nik1 писал(а):как проверить не знаю
индикатор и набор КМД
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 08:03
Точно , не подумал
спасиб
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 18:13
Небольшая серия втулочек, 2 минуты и готово
тока замахаешься вручную перезажимать
еще напрягает ручная привязка инструмента, надо городить датчик
Как то был вопрос по энкодеру шпинделя, точнее по креплению на гибкой пластине
работает четко на любых оборотах
http://youtube.com/watch?v=0sAeGWplDpc
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 18:32
aegis
nik1, такие детальку думаю можно по паре штук делать без перестановки в патроне
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 18:35
Можно, но пока так не могу сделать прогу
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 21:56
aegis
nik1, м98 поддерживает твой контроллер? суть какая. пишешь программу. из нее вызываешь подпрограмму изготовления детали, смещаешь систему координат, опять вызываешь подпрограмму. и так сколько надо раз. в конце смещаешь систему координат в первоначальное положение. вызов подпрограммой или отдельной программой это все зависит от версии ПО. мач и емс по разному будут работать к примеру
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 22:15
Спрошу насчет м98
Если нету, то сделают
Проверил сегодня швп по Х
в общем линейка точно отражает
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 23:39
mycnc
aegis писал(а):nik1, м98 поддерживает твой контроллер?
Разумеется, есть M98/M99. Можно также организовать подпрограмму вызовами IF/JUMP/CALL
Но надо быть с G-кодами на "ты"
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 июл 2015, 23:55
aegis
mycnc, у меня с ручным написанием токарных программ проблем не возникает. правда с вашим контроллером не знаком, да и пока знакомство не предвидится
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 21:25
Дмитро
nik1 писал(а): 2 минуты и готово
Можно еще быстрее, исключить два резца, оставить только отрезной.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 22:02
Да, хочу попробовать отрезным, но надо купить новый
Этот слегка уже травмирован, боковые нагрузки плохо держит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 22:11
Дмитро
nik1 писал(а):Да, хочу попробовать отрезным, но надо купить новый
Раньше тоже ставил кучу резцов когда точил заготовки на крыльчатки (нужно изготавливать с одной установки), сейчас только отрезной и расточной.
У меня пластина не зажимается винтом и ничего, точит на вылете в 45 мм, боком берет 1 мм. Но на таком вылете, при чистовом проходе приходится обороты занижать, когда снимает 0.1 мм дребезжит.
