Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
ну что же , будем менять :)
Re: Чпу на токарный
Его можно заменить и на обычную cat5 витуху (правда если головы неподвижны), но каждый сигнал нужно бросать по своей паре, а второй на общий. Вначале общие на двух концах соединить попробовать, если будет плохо - то только на одном (допустим оранжевая пара два общих провода, остальные 3 пары один сигнальный, второй общий но общий в этих парах подключен только с одной стороны)...
Re: Чпу на токарный
Кабели подвижные, поэтому такой кабель можно тока на пробу поставить
Re: Чпу на токарный
Если купить патч-корд, то есть шанс получить многожильную витуху.
Re: Чпу на токарный
Да она есть и в бухтах, соответственно метражем найти можно, НО:
витуха есть тот ширпотребный кабель, который неизвестно где, как и из чего сделан... Я вот USB удлинитель себе делал, так многожильную не смог облудить даже флюсом для алюминия... Одножильная хотябы на срез видна какой толщины жила и из чего... Так что витуха таки действительно для проверки только.... Да и думаю со станком как у nik1 нет смысла экономить на спичках, главное просто найти место откуда проблема растет, а найти подходящий компонент дело техники...
Re: Чпу на токарный
У меня есть нормальный кабель, но не с нужным количеством жил :)
есть 2×2 и 2×8
На пробу пойдет, ща факт , главное найти траблу , а потом можно купить 2×4
Re: Чпу на токарный
Разобрал тонкую линейку, а там нет инверсных выходов на платке
тогда придется ставить микросхемку :)
Re: Чпу на токарный
Установка микрухи вплотню к линейке решило проблему потери импульсов, пока работает точно :good:
теперь можно сделать коробочку и будет нормально
На Зет еще не переделал, все так же косячит
теперь такой момент, линейка кажет неравномерность хода швп около 6 соток на весь ход оси
Интересно это винт такой делали в СССР или линейка брешет, как проверить не знаю
Точу втулки, ну типо кисточкой мажу Сож :hehehe:
Потихой начинаю осваиваться в каме, уже становится попроще ориентироваться :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):как проверить не знаю
индикатор и набор КМД
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Точно , не подумал
спасиб :beer_blow:
Re: Чпу на токарный
Небольшая серия втулочек, 2 минуты и готово :)
тока замахаешься вручную перезажимать
еще напрягает ручная привязка инструмента, надо городить датчик
Как то был вопрос по энкодеру шпинделя, точнее по креплению на гибкой пластине
работает четко на любых оборотах :good:
http://youtube.com/watch?v=0sAeGWplDpc
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, такие детальку думаю можно по паре штук делать без перестановки в патроне
Re: Чпу на токарный
Можно, но пока так не могу сделать прогу
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, м98 поддерживает твой контроллер? суть какая. пишешь программу. из нее вызываешь подпрограмму изготовления детали, смещаешь систему координат, опять вызываешь подпрограмму. и так сколько надо раз. в конце смещаешь систему координат в первоначальное положение. вызов подпрограммой или отдельной программой это все зависит от версии ПО. мач и емс по разному будут работать к примеру
Re: Чпу на токарный
Спрошу насчет м98
Если нету, то сделают :)
Проверил сегодня швп по Х
в общем линейка точно отражает
mycnc
Re: Чпу на токарный
Сообщение mycnc »
aegis писал(а):nik1, м98 поддерживает твой контроллер?
Разумеется, есть M98/M99. Можно также организовать подпрограмму вызовами IF/JUMP/CALL
Но надо быть с G-кодами на "ты" ;)
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
mycnc, у меня с ручным написанием токарных программ проблем не возникает. правда с вашим контроллером не знаком, да и пока знакомство не предвидится
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а): 2 минуты и готово
Можно еще быстрее, исключить два резца, оставить только отрезной.
Re: Чпу на токарный
Да, хочу попробовать отрезным, но надо купить новый
Этот слегка уже травмирован, боковые нагрузки плохо держит
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Да, хочу попробовать отрезным, но надо купить новый
Раньше тоже ставил кучу резцов когда точил заготовки на крыльчатки (нужно изготавливать с одной установки), сейчас только отрезной и расточной.
У меня пластина не зажимается винтом и ничего, точит на вылете в 45 мм, боком берет 1 мм. Но на таком вылете, при чистовом проходе приходится обороты занижать, когда снимает 0.1 мм дребезжит.
Вернуться в «Токарные станки»
