Re: Кишки станков
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:55
Если четко представить, какая станина нужна, подготовить инструмент и несколько человек, то ее можно высечь даже из чугунной глыбы...
по моему мисье заблуждаетсяjohn1987887 писал(а):Для ширпотреба достаточно, для точных деталей - нет. Учитывая, что 90% производств работают на массу, то и станки у них такие же.
Но разговор шел конкретно о фрезеровке листа 500*1200*40 в стоку на Хаасе.
а второй ему ответил....tehnic писал(а):Может я что то не понимаю, но зачем шлифовать и шабрить. Это удорожает производство, а смысла в этом нет, поверхности и так параллельны и перпендикулярны
что собственно меня несколько удивило... ибо я например с трудом себе представляю как можно на фрезерном станке с одной установки получить НЕ парралельные плоскости под рельсы..aftaev писал(а):Если они были параллельны и перпендикулярны то никто и не шабрил
Да легко! Мой ереванец такие фокусы проделывает на раз. Буртики паралллельны, но посередине плоскости яма... Ни у как бы речь сразу пошла о том, что после снятия прижимов, деталь возвращает форму, а не остается плоской, как стол станка. Именно с этим уже надо считаться по полной, какой бы крутой станок ни был.Hanter писал(а): ибо я например с трудом себе представляю как можно на фрезерном станке с одной установки получить НЕ парралельные плоскости под рельсы
ну "ереванец" - это вообще отдельная тема в теме станковjohn1987887 писал(а):Да легко! Мой ереванец такие фокусы проделывает на раз. Буртики паралллельны, но посередине плоскости яма... Ни у как бы речь сразу пошла о том, что после снятия прижимов, деталь возвращает форму, а не остается плоской, как стол станка. Именно с этим уже надо считаться по полной, какой бы крутой станок ни был.
И вот тут вылазит один из основных вопросов каждого капиталиста - где взять столько светлых голов, заинтересованных в результатах своего труда? А разбив операции на фрезеровку + шабровку, можно нанять 1000 не очень одаренных умом работяг на черновые операции и еще 50-100 чел на финиш. Получаем в итоге гешефт стабильно, а не уповаем на случай.Hanter писал(а):их во первых ставить нада с головой
Руками, по месту жительства станка.Сергей Саныч писал(а):Философский вопрос: а на чем делалась станина станка, который классом выше?
где-то писали, цитирую, что человек "очень сильно заблуждается, считая что фрезерный и шлифовальный станок имеют идеальную геометрию.. отклонения в прямолинейности продольного движения стола при разных поперечных смещениях могут очень сильно удивить..".Hanter писал(а):реально же - чистового фрезерования на нормальном оборудовании в подавляющем большинстве случаев достаточно для подготовки баз под направляющие.
Вы это серьезно ?? 50-100 шабровщиков ?? где ж их стока взять то..john1987887 писал(а):И вот тут вылазит один из основных вопросов каждого капиталиста - где взять столько светлых голов, заинтересованных в результатах своего труда? А разбив операции на фрезеровку + шабровку, можно нанять 1000 не очень одаренных умом работяг на черновые операции и еще 50-100 чел на финиш. Получаем в итоге гешефт стабильно, а не уповаем на случай.
Эмм, а что, подготавливать то на чем стоит станина, не надо? Выставлять не пробовали, прежде чем "прикручивать", чтобы коромыслам не изгибалось?aftaev писал(а):Закрепили станок на станке, фрезернули, шлифанули, снялись напряжения, появились новые, а станина прикручена на станке. Станину откручивают и ее ведет.
Обычная печь в любой нормальной термичке, или вы считаете термической обработкой разогреть до образования окалины))aftaev писал(а):Расскажи мне про печь которая умеет во всем объеме равномерно разогревать и охлаждать деталь
Для примера: стекло для зеркал телескопов нагревают несколько месяцев и потом плавно в течении нескольких месяцев охлаждают.
Ну вот зачем передергивать, человек все правильно сказал, не вам кривляться, так как называть термическую обработку разогреванием до образование окалины.aftaev писал(а): Считаешь нормально сажать рельсы после черновой и термообработки, тогда так и делайПрям на окалину после термообработки и сажай рельсы
Про волны я писал специально чтобы tehnic, рассказал каким инструментом он это дело фрезеровал. Вопрос задавали не тебе, но ты как всегда влез.Hanter писал(а):3. расскажи еще раз поподробнее о зависимости волн от диаметра фрезы.. а то шо то я не догнал как оно влияет... я вот как то фрезерую - что 100кой, что 10кой.. никаких волн... катаю соточным индикатором - стоит как вкопаный... может я че не так делаю ? или кому то нада шпиндель обкатать и удивиться.....???
Знаток однако, много у вас военпредов в мастерской ходит?john1987887 писал(а):Понятно. То-то ракеты падают...tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.
Саня, мы на форуме, и все что ты пишешь - ты пишешь для аудитории... разве нет ? по этому "ты как всегда влез" - да еще и от админа - несколько не в тему.... Я собственно и влез потому что увидел явную хрень которая меня удивила.. И я таки читаю дословно, телепатических способностей не имею, по этому понимаю ровно то что читаю... и если я читаю про "волны" - я и понимаю это как "волны", а не как разность высот при износе инструмента.. И понимаю именно так, потому как на разность высот (толщины) влияет износ инструмента, а на образование волн, да еще и зависящих от диаметра инструмента влияет правильность установки шпинделя.. какгбэ слегонца разные вещи...aftaev писал(а):Про волны я писал специально чтобы tehnic, рассказал каким инструментом он это дело фрезеровал. Вопрос задавали не тебе, но ты как всегда влез.
Расскажи лучше как правильно закрепить плиту 1200х500х40 на фрезерном так чтобы после обработки ее снять отнести военпредам и получить плоскость 0,01ммvalmon писал(а):Эмм, а что, подготавливать то на чем стоит станина, не надо?
Твоя хрень меня уже не удивляет.Hanter писал(а): Я собственно и влез потому что увидел явную хрень которая меня удивила..
да моя то ладно... прискорбно что твоя тебя не удивляетaftaev писал(а):Твоя хрень меня уже не удивляет.
Шабером))Сергей Саныч писал(а):Философский вопрос: а на чем делалась станина станка, который классом выше?
Ну, в теории, при оснастке, почему нет? Сотка, это не так малоaftaev писал(а):Расскажи лучше как правильно закрепить плиту 1200х500х40 на фрезерном так чтобы после обработки ее снять отнести военпредам и получить плоскость 0,01мм Этой тайной не раз просили поделиться у tehnic
