Страница 27 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 29 ноя 2019, 17:10
YuryV
marshev писал(а):А почему только 1.99 мм? У меня и 1 мм получилось.
Ну да , для меньших диаметров тем более всё получиться . Просто Ваш вариант мне кое-что напомнил.
Если диаметр отверстия совпадает с диаметром фрезы, то Дамир пока разрешал его только сверлить ( в текущей версии пока не пробовал, возможно поменялось). К примеру, у Вас несколько отверстий 1 мм, 3.5 мм, 5 мм, 10 мм, а вы хотите резать (не сверлить) все их фрезой 1 мм одной УП, то в предыдущих версиях у Вас получится УП только для отверстий 3.5, 5 и 10 мм. Это можно было обойти, создав инструмент - фрезу с диаметром чуть меньше 1 мм, допустим, 0.99 мм и тогда вы получите одну УП для реза всех 4-х отверстий, в том числе и 1 мм, которое реально будет практически сверлиться.
Добавлено: 29 ноя 2019, 17:33
YuryV
X-Ray писал(а):Это у вас такое маленькое разрешение монитора?
Да, монитор слабоват... Но не это главное, важно что после экспериментов с гербером Yaumen, а он выше указал, что диаметр меньших отверстий был как раз 2 мм, получается , что и в новой версии отверстие 2 мм нельзя фрезеровать совместно с другими (бОльшего размера) фрезой 2 мм, надо его (диаметр фрезы) делать 1.99 мм для этого или фрезеровать всё фрезой реальной меньшей...
Или сверлить отдельной УП.
Добавлено: 29 ноя 2019, 18:51
Yaumen
YuryV писал(а):после экспериментов с гербером Yaumen, а он выше указал, что диаметр меньших отверстий был как раз 2 мм, получается , что и в новой версии отверстие 2 мм нельзя фрезеровать совместно с другими (бОльшего размера) фрезой 2 мм, надо его (диаметр фрезы) делать 1.99 мм для этого или фрезеровать всё фрезой реальной меньшей... Или сверлить отдельной УП.
У меня фреза была 1 мм, а не 2, а вот малое отверстие было 2 мм, поэтому все должно было прокатить. С "сырыми" линиями все получилось :) Всем спасибо!
Добавлено: 30 ноя 2019, 09:55
lenivets
X-Ray, программа не делает разрыв на прямой линии, по кривой нормально.
Безымянный.png (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.81 КБ)</a>
забыл добавить рисовал гербер в спринте.
Добавлено: 30 ноя 2019, 17:43
YuryV
lenivets писал(а):программа не делает разрыв на прямой линии, по кривой нормально
Я всё , конечно, понимаю... Но предназначение исконное разрывов в чём заключается?
Наверное, для замкнутых линий?
Если так, то X-Ray вообще-то с запасом сделал - разрывы на кривых линиях даже есть...
Добавлено: 30 ноя 2019, 20:18
X-Ray
lenivets писал(а):X-Ray, программа не делает разрыв на прямой линии, по кривой нормально.
Я даже не знаю зачем линии резать. Не предполагал такое использование, периметр платы по наружи или внутри да. Удивлён что и поверху работает.
Добавлено: 30 ноя 2019, 21:20
iMaks-RS
изоляция между дорожек... силовые 220 фрезерую через Воронов, фрезой от 0.8мм, с заглублением 0.2. Так быстрее.. чем кукурузиной 0.5мм выгребать карманы.. Идея lenivets интересная.. нужно взять на заметку себе..
Добавлено: 30 ноя 2019, 21:42
X-Ray
iMaks-RS писал(а):Идея lenivets интересная.. нужно взять на заметку
Какая идея???
Добавлено: 01 дек 2019, 14:25
marshev
[quote="X-Ray"]
Добрый день. Делаю платку и столкнулся с небольшим "глюком". При выборе типа обработки "Карман" вместо толщины съема меди (0.04) стоят ноли. Перещелкнув с "Медь" на "Плата" и на "Медь" - число восстанавливается. В других типах обработки все нормально.
Добавлено: 02 дек 2019, 10:17
lenivets
YuryV писал(а): Я всё , конечно, понимаю...
значит не УсЁ............. :beer_blow:
я например делаю 2 платы и для разделения их это нужно. Но наверно это неактуально, можно по отдельности.
Добавлено: 02 дек 2019, 12:20
Vlad1953
Вопрос по фрезеровке контура. В основном фрезерую контур кукурузой 1 мм, в программе StepCam задаю глубину 0.3 мм, потом в редакторе копирую необходимый G-code, вставляю ниже и подставляю глубину по 0,3 мм до полной обрезки. Но в StepCam и G-code короче существенно. Тут в программе нельзя указать количество шагов до полной обрезки? Или так же придется изгаляться в G-code?
Добавлено: 02 дек 2019, 12:38
X-Ray
Vlad1953 писал(а):Тут в программе нельзя указать количество шагов до полной обрезки? Или так же придется изгаляться в G-code?
Читайте ветку!!!! Уже всё пережёванно. Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #477
Добавлено: 02 дек 2019, 13:53
Vlad1953
Извиняюсь, плохо лазил! :wik:
Добавлено: 02 дек 2019, 14:11
Vlad1953
s_erg писал(а):Добрый вечер. версия 0.7.7.10 Windows7-64
В таблице инструментов выбираю фрезу с 0 градусом после этого выбираю гравер и у него градусы слетают на 0
а в названии градусы отображаются правильно.
Если выбираю сверло то все нормально градусы отображаются.
После того как пропали градусы выбираю другой гравер все отображается правильно.
Это только у меня ?
Поменяйте пожалуйста версию на 7.8.1, там все исправлено.
Добавлено: 02 дек 2019, 14:38
YuryV
А возможна ли в G2G отмена предыдущих действий пользователя?
С мостами, например, если передумал их использовать, можно справиться, перенеся их мимо контура... :)
Ну как бы во многих программах есть откат на несколько шагов назад.
И традиционный вопрос ( :cry: ) - фрезеровать (не сверлить) отверстие фрезой, диаметром совпадающей с отверстием возможно будет со временем?
Спасибо за замечательную программу! :good:
Добавлено: 02 дек 2019, 20:11
YuryV писал(а):фрезеровать (не сверлить) отверстие фрезой, диаметром совпадающей с отверстием возможно будет со временем?
А это как?
Добавлено: 02 дек 2019, 20:43
YuryV
"...#521 Сообщение YuryV » 29 ноя 2019, 17:10
..........К примеру, у Вас несколько отверстий 1 мм, 3.5 мм, 5 мм, 10 мм, а вы хотите резать (не сверлить) все их фрезой 1 мм одной УП, то в предыдущих версиях у Вас получится УП только для отверстий 3.5, 5 и 10 мм. Это можно было обойти, создав инструмент - фрезу с диаметром чуть меньше 1 мм, допустим, 0.99 мм и тогда вы получите одну УП для реза всех 4-х отверстий, в том числе и 1 мм, которое реально будет практически сверлиться...."
а фреза реально будет 1 мм... (да, ошибка 0.01 мм, но иногда это в пределах допустимого)...
Или второй вариант. Возьмём проект Test.zip из поста:
"...#516 Сообщение Yaumen » 29 ноя 2019, 14:18
marshev писал(а):
Попробовал такие-же отверстия и фрезу. Все получилось. Проверьте диаметры отверстий и фрезы.
А с моим гербером?
Test.zip
(322 байт) Скачиваний: 9..."
И пробуем там вырезать все отверстия фрезой ровно 2 мм ( а там отверстия 2 мм и 6 мм) в ОДНОЙ (!) УП.
У Вас это получится сделать только в том случае, если фрезу выберете диаметром 1.99 мм или меньше.
Добавлено: 03 дек 2019, 19:54
YuryV
X-Ray писал(а):Программа G2G (фрезеровка из гербера, производство ПП на ЧПУ) https://github.com/XRay3D/GERBER_X2/releases
X-Ray! На github в версиях 0.7.8.1, 0.7.8.2 только ехе-файлы, а в 0.7.8 только исходники!
Где искать?
Добавлено: 03 дек 2019, 20:30
iMaks-RS
Нажать кнопку "Next" под 7.7 раскрыть список.. будет там и x86 и x64 готовая сборка..
её распаковать.. потом сверху в ручную накатить обновленные файлы.
Профит.
Добавлено: 04 дек 2019, 01:05
cubot
Классная программа. Респект и уважуха автору.
Хотелка. Очень не хватает возможности посмотреть/изменить параметры уже сгенерированной УП. Скажем, по даблклику на УП можно не только высвечивать путь инструмента, но и открывать вкладку с параметрами генерации этой УП чтобы по(д)смотреть/изменить. Скажем, как это сделано в Aspire. И наверное после изменения кнопку перестроить УП. А то когда играешься с параметрами, приходится в название кодировать эти самые параметры.
