Страница 27 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 22 июл 2013, 23:32
MuxaN_N
aftaev писал(а):Скорее всего нужно открутить 2 винта желтоватых которые крепят пластинку тонкую. На этой пластинке держится весь энкодер и нужна она чтобы убирать перекос между валом. А на первой фотке в центре платы есть винт под шестигранник, его видать тоже нужно выкрутить.
Посмотри в щель где надпись B13D31... и покрути вал там возможно будет нечто вроде хомутика с винтом, если его открутить энкодер должен слезть.
снял, под центральным болтиком была выжимная резьба, в крутил туда болт, и все вышло. с виду повреждений нет.... Люфтов тоже, хм... и не знаю тогда что делать, пробовать играться с параметром жескости...
Добавлено: 22 июл 2013, 23:33
Если моторы одинаковые то настройки должны работать на всех моторах одинаково.
Добавлено: 22 июл 2013, 23:53
MuxaN_N
aftaev писал(а):Если моторы одинаковые то настройки должны работать на всех моторах одинаково.
Гудит, вибрирует и гудит. При уменьшении жесткости гудит меньше. Скорее всего менее обращает внимание на импульсы энкодера. На восьмерке, в стационарном положении, даже успокаивается. А может быть люфт в электро тормозе? Или там единый вал по всей длине сервы?
Добавлено: 23 июл 2013, 00:07
MuxaN_N писал(а):А может быть люфт в электро тормозе? Или там единый вал по всей длине сервы?
единый вал
Добавлено: 23 июл 2013, 23:08
MuxaN_N
Вот снял видео, прекрасно слышно как шумит.
https://www.youtube.com/watch?v=pouX2jFKyek
https://www.youtube.com/watch?v=rYxsdrZM75A
Добавлено: 23 июл 2013, 23:21
MuxaN_N писал(а):Вот снял видео, прекрасно слышно как шумит.
это все так или только контуженный мотор?
Обычно сервы даже новые попискивают, а не крыхтят
Добавлено: 23 июл 2013, 23:29
MuxaN_N
Другие работают тихо, максимум пищат. Это же вибрация вала, и эта вибрация как раз и слышна. При этом она есть и в не нагруженном и в нагруженном состоянии.
Это видео могут являться доказательствами неисправности? Или надо как-то по другому снять?
Добавлено: 23 июл 2013, 23:43
MuxaN_N писал(а):Другие работают тихо, максимум пищат.
писк можно попробовать фильтрами убрать в настройках.
MuxaN_N писал(а):Это же вибрация вала, и эта вибрация как раз и слышна.
а моторы все одинаковые по параметрам/мощи/размеру?
Добавлено: 23 июл 2013, 23:48
MuxaN_N
aftaev писал(а): писк можно попробовать фильтрами убрать в настройках.
Писк не главное, шпиндель будет работать громче. Мне больше не нравится вибрация.
aftaev писал(а): а моторы все одинаковые по параметрам/мощи/размеру?
Да, у двух других только тормоза нет и энкодер абсолютный.
Добавлено: 24 июл 2013, 00:02
MuxaN_N писал(а):Да, у двух других только тормоза нет и энкодер абсолютный.
сравни сколько импульсов энкодера у тех и у этого мотора. Если в настройках указано неверное кол-во импульсов мотор будет чудить. Абсолютные энкодеры больше имеют импульсов чем инкрементные.
Добавлено: 24 июл 2013, 00:26
MuxaN_N
В визарде он сам правильно определил какой энкодер, только что все прогнал, результат идентичен.
Отослал эти видео Корейцу, вот его ответ:
We will replace tonew motor.Please send us back the motor to us. We will pay for the 2 way shipping. (Мы готовы заменить мотор, пришлите нам его обратно. Мы заплатим за две доставки)
Вопрос, в EMS можно отправить посылку с оплатой принимающей стороны? Или надо с него требовать деньги на отправку. Какие документальные гарантии можно с него взять, чтобы он выслал мотор на замену? А то так отошлешь за свой счет, а он ничего не оплатит и не вернет.
Добавлено: 31 июл 2013, 21:18
Impartial
Кто разбирался с цифровым протоколом яскавы. Может есть где нибудь его описание. Как он хоть называется.
Добавлено: 31 июл 2013, 21:20
Impartial писал(а):Как он хоть называется.
Я где то писал название парочку сетей. Есть MECHATROLINK Про сервы Yaskawa #1, потом MECHATROLINK I, и MECHATROLINK II это из новых, и есть для старых приводов надо поискать название.
А тебе зачем?
Добавлено: 31 июл 2013, 21:22
Impartial
Спасибо, а описания нет?
Попался станок с такими приводами.
Добавлено: 31 июл 2013, 21:27
Impartial писал(а):Попался станок с такими приводами.
с какими именно сервами со старыми или новыми? Название серв или фото?
Писал в тех. поддержку Яскавы мол дайте протоколы на старые сервы. Они типо чем сможем поможем и прислали какую то хреновину вот под это Про сервы Yaskawa #175
Добавлено: 31 июл 2013, 21:47
Impartial
Не нашел что то ничего по ссылке. Или это секрет?
Добавлено: 31 июл 2013, 22:06
Ты напиши что за сервы у тебя. По ссылке просто про сеть и название как ты просил :)
Добавлено: 01 авг 2013, 14:28
OSA
Подскажите пожалуйста-для Яскавы SGDA-01AS подойдёт этот блок питания DC-24V http://compa-spb.ru/2012/09/bloki-pitan ... sena-94-e/
Добавлено: 01 авг 2013, 15:01
Если для сигнальных цепей то пойдет даже маломощный. Нафига покупать за 94 евро на 4А когда можно в сервисцентре почти нахаляву взять БП от принтера на 24в.
Добавлено: 02 авг 2013, 05:18
OSA
Спасибо за ответ и за совет.Я сперва купил потом подумал. Весч всётаки.+регулировка выхода есть (22,2-26,4V) Есть еще вопросы по SGDA-01AS если позволите?
