Страница 27 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 04 мар 2019, 20:39
На директлоте смотрел? Довольно часто попадаются фирмовые за не дорого
Бери с радиусом 0.2-0.4, станочку полегче будет
Расточной резец лучше ставить немного выше центра
Добавлено: 04 мар 2019, 20:50
nik1, а есть китайские расточные державки твердосплавные?
Добавлено: 04 мар 2019, 21:26
Типа есть, но они хуже фирмовых
Либо мне не повезло :hehehe:
Я брал фирмовую 8 мм за 100, хорошо работает
Китовую за 50, но ее перепилил пилой по металлу, не похоже на твердосплав
Зы
Попробую найти ссыль где брал, мож я не допонял про материал
Хотя такая же стальная стоит рублей 700
Добавлено: 04 мар 2019, 21:50
Umnik
nik1 писал(а):Да, сама державка твердосплавная
Разница реально есть в сравнении с стальными
а дай ссылочку какю-нибудь?
хоть посмотреть, что за зверь такой)
И скока стоит
Добавлено: 04 мар 2019, 22:49
Nick писал(а):Давай фото резца и пластин.
Этим пробовал. (с китайского комплекта и пластиной, что шли с ними)
20190304_214240.jpg (2111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
20181114_120403.jpg (2104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Nick писал(а):Шкив алюминий?
Наверное нет, так как магнитился.
Nick писал(а):По нему спец пластины лучше брать - они острые и полированные - выглядят как зеркало.
Есть возможность поделиться ссылкой? Желательно Али.
Nick писал(а):Ну и на расточке лучше не большой съем делать, особенно если державка тонкая...
Учту.
nik1 писал(а):На директлоте смотрел? Довольно часто попадаются фирмовые за не дорого
Не знаком с этим ресурсом.
nik1 писал(а):Бери с радиусом 0.2-0.4, станочку полегче будет
Учту.
Добавлено: 05 мар 2019, 08:25
Я брал на али
Судя по описанию это твердосплав, но ножовка взяла в легкую
Отличие стальной от твердосплавной в первой букве обозначения
E08k sclcr06 это твердосплавна
S08k sclcr06 это стальная
Ссыль
https://m.ru.aliexpress.com/wholesale/E ... 8k+sclcr06
Добавлено: 05 мар 2019, 09:55
Umnik
nik1, спасибо.
Но думаю, раз ножовкой отпилил, то вряд ли это твердосплав)
Ножовка просто хорошую каленую сталюку то не шибко пилит, а уж ТС....
Добавлено: 05 мар 2019, 10:48
Nick писал(а):А не хруснет? Я как-то под резец подложил какой-то старый канавочный (толщиной около 10мм) как проставку, при затягивании он хруснул...
Коль - если резцедержка горбатая - конечно хруснет... а если все ровное - то с какого ? у меня державки твердосплавные уже лет по десять работают и не хрустят... но перед установкой всегда (да и любых других резцов) посадочные места чищу.. а так работает очень хорошо и без каких либо проблем. по работе реально чувствуется что жестче...
По ссылкам - вот например...
https://www.ebay.com/itm/Iscar-E12P-STF ... SwpwBcGqPK
https://www.ebay.com/itm/1-USED-KENNAME ... :rk:2:pf:0
https://www.ebay.com/itm/STUBBY-BORING- ... rk:13:pf:0
Добавлено: 05 мар 2019, 12:20
Umnik писал(а):nik1, спасибо.
Она все же подтверже обычной стальной
Но стопудова не карбид
Карбидную пилю болгаркой и то не в легкую
Вот дешево и типа твердосплавная
https://www.ebay.de/itm/1-X-GOLDBERG-VH ... SwNClcbUz-
Добавлено: 05 мар 2019, 16:55
xenon-alien писал(а):Есть возможность поделиться ссылкой? Желательно Али.
Я брал типо вот таких. Понятно, что жесткий китай, но для моих нужд хватало, и точно лучше твоих пластин будет - они по стали.
ЗЫ иногда резал ими и сталь, как писал nik1 - режут они чисто, просто скорее всего ходить будут меньше - т.к. угол заточки более острый.
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 4c4de8EgVH
https://www.aliexpress.com/item/CNMG120 ... 72e6f150be
Добавлено: 05 мар 2019, 17:13
Благодарю!
Я так понимаю, что смотреть в этом магазине, только мой типоразмер, ну и что бы похоже выглядело.
Или для моих резцов ссылки? (сегодня туго соображаю)
Какая разница? Т.е. что означает CCGТ32,51, или CCGТ21,51
Добавлено: 06 мар 2019, 12:04
вообще это "дюймовое" обозначение пластин. но в данном случае это какая-то хрень ибо "метрическое" обозначение выше - одно и то же.. :)
Добавлено: 11 мар 2019, 10:28
daemon78
Всем привет.
Не могу найти чертеж SBR12LUU.
У всех китайцев одна и та же табличка, где все удлиненные каретки начинаются с SBR16LUU и выше.
Помогите ссылкой.
Добавлено: 12 мар 2019, 22:12
daemon78
Подскажите пожалуйста, как называется опора ШВП типа BK но с двумя (а не четырьмя) вертикальными отверстиями под крепеж?
Добавлено: 12 мар 2019, 23:34
Umnik
С двумя идёт поддерживающая BF, там один обычный плавающий подшипник.
Добавлено: 13 мар 2019, 00:21
Smlua
Есть такие с 2-я, но они редко встречаются, название не подскажу, ищите в ассортименте крупных производителей
Добавлено: 13 мар 2019, 10:26
daemon78
Нашел, вот они https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 4c4dOTWpyp
Еще вопросик.
Для быстрого прототипирования конструкции станка что лучше подходит Solidworks или Компас?
Надо именно быстро накидывать варианты, без серьезных заморочек с чертежами и т.д.
Я слегка знаком с солидом, но как по мне, то быстро там ничего не сделать, хотя возможно это взгляд дилетанта
Добавлено: 13 мар 2019, 10:54
Umnik
Я начинал с компаса, потом ушел на солид.
Компас тормозил, особенно при работе со сборками.
Т.е. например не двигалось то, что должно двигаться по условиям сопряжений, глюки, подвисания тоже были постоянно.
В солидворксе те же сборки на том же компе работали без проблем...
Единственно, что в компасе удобнее - это работать в 2d, в солиде что то все никак не разберусь....
Добавлено: 13 мар 2019, 11:53
Umnik писал(а):Я начинал с компаса, потом ушел на солид.Компас тормозил, особенно при работе со сборками.
Вы просто неправильно работаете. Имею на компе и то и другое. Компас требует заметно меньше ресурсов.
Umnik писал(а):Т.е. например не двигалось то, что должно двигаться по условиям сопряжений, глюки, подвисания тоже были постоянно.
это начинается после определенного объема сборки. и именно из за того, что вы неверно ее строите и не настроили систему.
Umnik писал(а):В солидворксе те же сборки на том же компе работали без проблем...
немного не так. солид автоматом ставит упрощеное отображение и забивает болт на детализацию изображения. а компас по умолчанию этого не делает. по этому после какого то количества деталей в сборке начинает тупить. поменяйте настройки и будет норм. Плюс не нада ВСЕ совать в одну сборку. собирайте "модулями".
Вот смотрите:
Буфер обмена01.gif (1722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.15 КБ)</a>
Все что помечено стрелками - это сборки. то есть в составе общей сборки есть кучка уже существующих сборок. каждая сборка - отдельный узел. Так и работать проще - если нада что-то изменить - я редактирую какую то конкретную сборку не трогая все остальное. и работать с ними легче потому как они банально меньше. и система с ними работает лучше. Причем обратите внимание - погашенные строки - это исключенные из расчета элементы. Например "стол основной", "стол глобусный" и "стол широкий" - это три разные сборки, привязанные одинаково и висящие в проекте. в зависимости от того что мне нада покрутить - я включаю нужную сборку и получаю необходимую мне "конфигурацию" изделия...
Добавлено: 14 мар 2019, 12:45
Парни, кто нить имеет опыт точения Pcd пластинкой дюральки?
Как такая пластинка работает в плане отжима тонкой детальки, в сравнении с пластинкой по алу с радиусом 02?
