Страница 27 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 08 авг 2017, 13:45
Когдато рисовал станок на гофрах так и бросил нифига путного невышло.
Добавлено: 13 авг 2017, 19:08
fabrikator66
Вот думаю делать вырезы для насаживания кареток в боковине портала, или нет? Жесткость страдает, но при сборке будет гораздо удобнее.
Добавлено: 13 авг 2017, 19:24
donvictorio
если каретки влезут- почему бы и нет? та часть боковины и так слабо задействована.
Добавлено: 13 авг 2017, 19:25
ненужно. каретки просто насаживаются заранее и никаких проблем.
Добавлено: 14 авг 2017, 12:49
Udjin
Делать. Это кроме всего прочего даст мм 20 + рабочего поля.
Добавлено: 14 авг 2017, 12:51
Каким образом? каретки слезут с рельс
Добавлено: 14 авг 2017, 13:07
Udjin
А рельсы уже куплены и порезаны в размер?
Добавлено: 14 авг 2017, 13:42
Dimka
Udjin писал(а):Это кроме всего прочего даст мм 20 + рабочего поля.
Не факт. Как я понял, у автора плита Y упрётся в выступ для крепления опоры ШВП.
Добавлено: 14 авг 2017, 14:10
Udjin
Так еще ничего не порезано, детали в смысле. Зачем у самого себя откусывать миллиметры.
Чтоб форумчане похвалили?
Добавлено: 14 авг 2017, 14:15
Плита всеравно едет до стойки портала и вырезы ход недадут.
Добавлено: 14 авг 2017, 14:20
frezeryga писал(а):Плита всеравно едет до стойки портала
Плита будет ехать до тех пор пока либо не слезут каретки с рельс, либо пока гайка не упрется в опору подшипника
Добавлено: 14 авг 2017, 14:22
Udjin
sima8520 писал(а):либо пока гайка не упрется в опору подшипника
И это верный ход. Упрется, порычит, делов-то. На та моща, чтобы за целостность станка беспокоиться.
Добавлено: 14 авг 2017, 14:25
Не конкретно в этой конструкции упрется плита которая прикручена к кареткам.
Добавлено: 19 авг 2017, 16:50
fabrikator66
Подбиваю чертежи, назрел такой вопрос, какая шероховатость должна быть у базовой плоскости стола после шлифовки? Нужно указать на чертеже.
Добавлено: 19 авг 2017, 20:41
Dimka
Если деталь без термообработок и хрен знает какая сталь, то я бы на Ra 1.25 был бы согласен. Для такого проекта достаточно.
Чертёж только неполный: данных зенковок нету, скруглений на пазу не проставлено.. Зачем допуск на толщину 38+-1? На охватываемый размер вообще принято в минус допуск ставить. Точность между центрами резьбовых отверстий 0.1 на торцах плиты - для ручной разметки лихо. А сверлиться будет ручками, скорее всего. Да и резьба не проставлена.
Добавлено: 19 авг 2017, 20:52
Dimka
Ну я бы ещё для какой-нибудь оснастки отверстия предусмотрел. Посмотри на стол Максима.
Ну и на кота
Добавлено: 19 авг 2017, 21:47
У меня сетка отверстий предназначена для крепления рабочего стола с т пазом из профилей или жертвенного из пластика или дерева.
Добавлено: 19 авг 2017, 22:28
Dimka
frezeryga, а тиски как крепишь?
Добавлено: 19 авг 2017, 22:35
На своем через переходную плиту.
Добавлено: 19 авг 2017, 22:47
Dimka
frezeryga, т.е, жертвенный стол снимается и ставятся тиски на переходной плите? Почему бы сразу к столу не прикрутить?
