Страница 27 из 130
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Добавлено: 16 янв 2017, 10:25
Rom327
Пчеловод писал(а):
Rom327 писал(а):У кого есть возможность подать воздух, проверьте пожалуйста.
Спасибо! Какая толщина фанерки, за сколько проходов и с какими настройками вырезает и какая ширина реза.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:12
Пчеловод
Ох, сразу столько вопросов, на которые есть не все ответы. Резалось за один проход 3мм 120мм/мин. Лазер без ТТЛ 2,5 Вт S=950. Толщину реза не скажу, мне больше важен был конечный диаметр круга. По фото кажется сильно черное, но это не так. Хочу попробовать по мощнее компрессор поставить, но это уже на следующих выходных буду пробовать, если не дадут перекура на подработке.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:32
Пчеловод писал(а):Ох, сразу столько вопросов, на которые есть не все ответы. Резалось за один проход 3мм 120мм/мин. Лазер без ТТЛ 2,5 Вт S=950. Толщину реза не скажу, мне больше важен был конечный диаметр круга. По фото кажется сильно черное, но это не так. Хочу попробовать по мощнее компрессор поставить, но это уже на следующих выходных буду пробовать, если не дадут перекура на подработке.
А сейчас какой примерно мощности компрессор?
Будем ждать результата, очень интересно :-)
Добавлено: 16 янв 2017, 11:44
Пчеловод
Мощность: 3 Вт Производительность: 3,5 л/мин так было на коробке написано, брал один из дешевых.
Добавлено: 16 янв 2017, 13:59
MAX3000
А что это?
Добавлено: 16 янв 2017, 14:10
MAX3000 писал(а):
А что это?
В зону реза подается воздух, что-бы уменьшить обгорание.
Добавлено: 16 янв 2017, 14:30
Пчеловод
selenur писал(а):В зону реза подается воздух, что-бы уменьшить обгорание.
Да с воздухом и края ровные получаются, а без кривое и горелое, как не знаю что.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:19
test3210
selenur писал(а):
test3210 писал(а):яркость только для растра, для векторных картинок не работает, кстати желательно исправить
А можно подробнее как это сделать? т.к. у обычных векторных данных, есть только некоторое количество наборов точек, каждый набор это просто список последовательности точек, которые объединяются в ломанную кривую.
Правда в PLT, DXF, файлах у каждой ломанной есть ещё толщина, её пока при парсинге файла пока не использую.
если ведем линию то яркость равна цвету линии , тогда будет работать профиль с яркостью
Что касается воздуха, то при резке желательно иметь непрерывный поток с давлением 0,5-1 бар , я дую через отверстие 0,5-0,8 мм на расстоянии около 10-15 мм от заготовки, дыма нет, рез ровный, я в теме по лазерам видео ложил как фанеру режу. Пробовал компрессор от аквариума, не то , он не дает давления, и поток прирывистый, соединял даже несколько штук в паралель, толку нет, возможно те что для пруда пойдут , но у меня обычный безмасляный для покраски есть, его и пользую
Добавлено: 16 янв 2017, 15:26
Денис, а можно ещё подробнее, возможно с рисунком, а то я туплю... не могу понять...
Добавлено: 16 янв 2017, 15:41
Пчеловод
А ткните носом на видео пожалуйста. А компрессор есть и бытовой, правда масляный, есть от холодильника будет время хочу поэкспериментировать.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:59
MAX3000
Пчеловод писал(а):А ткните носом на видео пожалуйста. А компрессор есть и бытовой, правда масляный, есть от холодильника будет время хочу поэкспериментировать.
Когда-то такой крутил. Маслом плевать будет, а без масла его включать нельзя.
Добавлено: 16 янв 2017, 16:00
test3210
selenur писал(а): Денис, а можно ещё подробнее, возможно с рисунком, а то я туплю... не могу понять...
все линии должны иметь яркость равную нулю, яркость фона 255 , тогда будет работать универсальный профиль , не будет необходимости рисовать отдельно под резку и отдельно под гравировку
# Настройка для лазерного выжигателя test3210 - Bright #
@param1|S min|160@
@param2|S max|180@
@param3|F min|300@
"G1 F3000 X0 Y0 Z0"
"S0"
"M3"
LINES
"G1 X"[X] "Y"[Y] " F5000 S0"
   POINTS
      "G1 X"[X] "Y"[Y] " S"[param1+((255-bright)/255*(param2-param1))'#0.']" F"[param3+((bright)*4)'#0.']
"M5"
видео http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p327378
если масляный компрессор то обязательно нужен фильтр, вполне подойдет и водопроводный полипропиленовый на 1-5 микрон
Добавлено: 16 янв 2017, 16:02
test3210 писал(а):все линии должны иметь яркость равную нулю, яркость фона 255 , тогда будет работать универсальный профиль , не будет необходимости рисовать отдельно под резку и отдельно под гравировку
Всё понял, сделаю ;-)
Добавлено: 16 янв 2017, 16:15
MAX3000
test3210 писал(а):если масляный компрессор то обязательно нужен фильтр, вполне подойдет и водопроводный полипропиленовый на 1-5 микрон
Пойдет, но не надолго. При работе компрессора масло молотит так что оно превращается в паровую суспензию и его выганяет по трубкам в фильтры, и через определенное время оно пропитает фильтры и будет на выходе. Правда, может у тебя конструкция компрессора другая. Но лучше подстрахуйся.
Добавлено: 16 янв 2017, 16:36
test3210
у меня компрессор безмасляный :) это раз, стоит в подвале, потом труба (водопроводная металопласт 16 мм) поднимается на 2 этаж (6 м вверх), и только потом стоит редуктор и идет на станок, нет ни конденсата ни масла. А фильтр помогает, проверено, да менять его надо, но он прозрачный и видно когда потемнел
Добавлено: 16 янв 2017, 23:34
Версия 32: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 32/v32.zip
Добавлена возможность настраивать 3 цвета, в окне предпросмотра:
2017-01-17_013256.jpg (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.4 КБ)</a>
С сохранением.
Добавлено: 17 янв 2017, 00:51
MAX3000
selenur писал(а):Как вот такая методика настройка зависимости мощности от яркости точки?
https://www.youtube.com/watch?v=EpaDCjWvHOA
selenur, попробовал ввод точек по графику - все равно нужна возможность редактирования таблицы и сохранения введенных данных.
Добавлено: 17 янв 2017, 09:33
В таблице доступно изменение, данных, просто ещё эти изменения не попадают на график...
Добавлено: 17 янв 2017, 10:48
Пчеловод
Я смотрю новый профиль появился. Правильно понимаю, что он использует гравировку точками?
Добавлено: 17 янв 2017, 11:37
Пчеловод писал(а):Я смотрю новый профиль появился. Правильно понимаю, что он использует гравировку точками?
Это я пробовал при использовании на странице №9 фильтра №1 и №2 получать результат, который увидел на видео, которое ранее приводил, у меня есть образцы которые применяются для столешниц на кухне, похожие на камень, вот хочу попробовать, по возможности.
Т.к. уже назрело сделать таблицу, в которой будет ссылка на профиль, описание, пример использования, и получаемый результат.
