Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
CNC-Logic
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение CNC-Logic »
SeReGa Sh
Крайне доступной ценой. Но она мне очень и очень сильно не нравится неудобствами подключения. Но подключение это вроде такая тема.... один раз подключил и всё (в большинстве случаев конечно).
Stepmaster конечно самая достойная из плат с ЛПТ подключением. На свой новый станок её и буду ставить. В принципе и народу её предложить как опцию было бы неплохо.
SeReGa Sh
Сообщение SeReGa Sh »
По этому и спросил, что она крайне неудобна в подключении. Сам ставлю платы DXB-55, по дороже, но ради удобства оно того стоит.
СтепМастер говорят крут, но и цена...
_20181110_231114.JPG (6322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.52 КБ)</a>
SeReGa Sh
И ещё, по поводу сборки блока, не сочтите за грубость, но мой перфекционизм не даёт покоя, провода на дверке ну крайне не аккуратно смотрятся, их хотя бы в разрезную гофру...
CNC-Logic
SeReGa Sh писал(а):И ещё, по поводу сборки блока, не сочтите за грубость, но мой перфекционизм не даёт покоя, провода на дверке ну крайне не аккуратно смотрятся, их хотя бы в разрезную гофру...
От перфекциониста - перфекционисту:
Ставил я на один станок такую плату как вы показали - по сути "те же яйца, но в профиль". Единственное её мало заметное удобство в съёмности разъёмов. А так: все разъёмы неудобные, лишний разъём питания 5В от которого можно было избавится, было бы неплохо также чтобы был разъём для подключения кулера 12В. Потому меня иногда терзает желание сделать свою ЛПТ плату развязки, учтя всё вышесказанное.
По гофре вы правы - учту.
SeReGa Sh
Как раз одно из преимуществ ( по крайней мере для меня) это наличие отдельного разъёма на 5 вольт, т.к. поведение платы, при подключении питания от USB, крайне непредсказуемо.
CNC-Logic
Просто я не совсем понимаю, почему на подобных платах нельзя завести напряжение 12в и потом поставить стабилизатор, например 78L05. Тем самым избавиться от USB разъёма. У того же степмастера ведь тоже только один разъём питания.
SeReGa Sh
Это уже лишнее усложнение бюджетной платки видимо.
CNC-Logic
SeReGa Sh писал(а):Это уже лишнее усложнение бюджетной платки видимо.
цена стабилизатора с обвязкой будет ненамного дороже цены ЮСБи разъёма.
CNC-Logic
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ по дереву
Сделаем под заказ токарно-фрезерные станки с ЧПУ по дереву.
Фото прототипа:
full_1.jpg (5941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.41 КБ)</a>
Существенно менять конструкцию рамы смысла нет, тк станок по дереву и более мягким материалам. Но точно будет поменян узел крепления длинного ШВП винта.
Характеристики станков:
Передачи: по осям X-Z ШВП 1610
Направляющие: по оси X цилиндрические рельсы ф16мм, по оси Z - полированные валы ф16мм
Шпиндель 1,5 Квт, водного охлаждения
Рама сварная из стали, будет покрашена молотковой краской.
Скорость вдоль длинной оси 4м/мин.
Редуктор поворотной оси с зубчатым ремнём, опционально - волновая передача
Поле по Z-X 1200*900 мм, максимальная длина заготовки 1300 мм, максимальный диаметр заготовки 150 мм - 140 тр
Готов рассмотреть любые другие пожелания заказчиков по части характеристик станка.
Мои контакты: 8-913-792-59-42 Евгений, почта есть на сайте
Последний раз редактировалось CNC-Logic 26 ноя 2018, 10:08, всего редактировалось 3 раза.
Re: Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Дырочку В ЩД надо закрывать, иначе не долго он проработает на таких станках
CNC-Logic
sima8520 писал(а):Дырочку В ЩД надо закрывать, иначе не долго он проработает на таких станках
Да это вообще не вопрос. Что можно улучшить - улучшим.
Цена кстати в моём предложении указана скажем так, опорная. То есть цены других возможных станков будут рассчитываться относительно неё.
Кстати, отвлекаясь от темы, хотел бы опросить владельцев подобных контроллеров https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... oy_ddcsv1/
e84b1f8d044ac01c7f81dfa66fa927ca.jpg (5863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.34 КБ)</a>
Вроде как цена у него (и ему подобных) ниже чем связка из лицензионных винды и мача, также у него цена ниже чем у тех же RichAuto и RZNC. Продавцы заявляют в характеристиках некоторые вкусности. Но очень интересно узнать отзывы реальных владельцев. Интересует надёжность, были ли у кого случаи что приходил откровенный брак, как он обрабатывает 3Д рельефы(сильно ли замыливает углы?), ну и другая полезная инфа.
Интересуюсь не просто так. Заказчики станков иногда имеют проблемы со связкой мач+винда+пк. Я конечно помогаю это разрулить, но охота чтоб этого не было. Да и следящим за темой будет интересно.
CNC-Logic писал(а):Интересует надёжность, были ли у кого случаи что приходил откровенный брак, как он обрабатывает 3Д рельефы(сильно ли замыливает углы?), ну и другая полезная инфа.
Сложно в поиск вбить и почитать DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси #1 ?
al_us
Сообщение al_us »
главное что винты по всем осям, както абстрактно звучит а 140 тр вполне конкретно уже является опорной точкой :good:
qraga3
Сообщение qraga3 »
Хочу выразить благодарность Евгению за станок 120-88. Станок выполнен добротно, Евгений постоянно на связи, отвечает на вопросы, которые были при запуске (долго искал комп с подходящим LPT портом). Мой старый китаец 6040 по сравнению с этим - просто лобзик. Раньше, читая форумы о чистом резе фанеры просто недоумевал как такое вообще возможно, на новом станке запускаю УП и не верю своим глазам - идеальный рез, все подходит друг к другу, после новой фрезы хватает провести рукой, убрав стружку с краев, и изделие готово. Упакован станок был отлично. Возникли некоторые заминки в сроках изготовления, которые автор станка с лихвой компенсировал датчиком длины инструмента (про работу которого так же снял отдельное видео).
Если у кого-то появились вопросы могу ответить в ВК (id104874792).
Евгению еще раз спасибо. Больше новых клиентов и отличных станков.
CNC-Logic
qraga3 писал(а):Хочу выразить благодарность Евгению за станок 120-88
Огромное спасибо за отзыв. Желаю, чтобы станок вам приносил только пользу! Задавайте вопросы, если будут.
CNC-Logic писал(а):Вроде как цена у него (и ему подобных) ниже чем связка из лицензионных винды и мача, также у него цена ниже чем у тех же RichAuto и RZNC. Продавцы заявляют в характеристиках некоторые вкусности. Но очень интересно узнать отзывы реальных владельцев. Интересует надёжность, были ли у кого случаи что приходил откровенный брак, как он обрабатывает 3Д рельефы(сильно ли замыливает углы?), ну и другая полезная инфа.
Поспрашивал у того, кто им пользовался (Контроллер 4х осевой DDCSV1). Сказали что этот пульт очень долго, порядка 30 минут, может загружать Ж-код с рельефами, кроме того есть неудобства при работе с кнопками. Но если к кнопкам за какое то время можно привыкнуть, то долгая загрузка Ж-кода неприемлема.
Потому на сайте в разделе опций решил добавить пульты 0501 и RichAuto, для работы с ними в блок управления будут устанавливаться модули выравнивания портала от одного из наших форумчан.
qraga3
Сообщение qraga3 »
фото работ на данном станке :)
CNC-Logic
Побывал в гостях у одного из заказчиков. Станок вполне успешно и без сбоев фрезерует бук.
DSCN0561.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.88 КБ)</a>
DSCN0564.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.71 КБ)</a>
DSCN0573.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.84 КБ)</a>
DSCN0574.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.74 КБ)</a>
DSCN0575.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.7 КБ)</a>
DSCN0576.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.82 КБ)</a>
DSCN0582.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.01 КБ)</a>
DSCN0587.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.36 КБ)</a>
DSCN0593.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.98 КБ)</a>
DSCN0594.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.36 КБ)</a>
CNC-Logic
CNC-Logic писал(а):Побывал в гостях у одного из заказчиков. Станок вполне успешно и без сбоев фрезерует бук.
Заодно взял у него станок для ударной гравировки по камню. Буду пересаживать ему мозги, и возможно, пытаться подружить с МАЧем. Так как его родные мозги регулярно дают сбои в работе, после которых приходилось перешлифовывать каменные заготовки.
DSCN0595.JPG (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
DSCN0596.JPG (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
DSCN0597.JPG (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
DSCN0598.JPG (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSCN0599.JPG (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
colosimo
Настоящее имя: владимир
Re: Токарно-фрезерные станки с ЧПУ по дереву
Сообщение colosimo »
CNC-Logic писал(а):Сделаем под заказ токарно-фрезерные станки с ЧПУ по дереву.
Фото прототипа:
С наступающим! Если вдруг,у кого-то, есть новогоднее настроение...
Поинтересуюсь немного. цена со шкафом полным электроники? :)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Вернуться в «Продам»
