Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 12 окт 2017, 12:00
Не запускается, выдает ошибку. Фото было выше.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
setp pid.x.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.x.Igain [AXIS_0]I
setp pid.x.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.x.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.x.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.x.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.x.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net x-enable => pid.x.enable
net x-output => pid.x.output
net x-pos-cmd => pid.x.command
net x-pos-fb => pid.x.feedback
# --------feedback--------------
# setp to_pci.1.feedback.enc_scale0 [AXIS_0]ENCODER_SCALE
setp to_pci.1.feedback.enc_scale0 [AXIS_0]INPUT_SCALE
net x-pos-fb <= to_pci.1.feedback.encoder0
net x-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
# ------PWM Generator signals/setup--------
net x-enable axis.0.amp-enable-out
net x-enable => to_pci.1.enable_drive
setp to_pci.1.PWM.out_scale0 [AXIS_0]OUTPUT_SCALE
net x-output => to_pci.1.PWM.dcontrol0
net x-pos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
P = 6.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.0
MAX_ACCELERATION = 20.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.005
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE = 1365.3333
# ENCODER_SCALE = 1365.3333
OUTPUT_SCALE = -1.000
OUTPUT_OFFSET = 0.000
MAX_OUTPUT = 10.0
MIN_LIMIT = -300.0
MAX_LIMIT = 400.0
FERROR = 1000000.0
MIN_FERROR = 0.1
HOME = 275.000
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEARCH_VEL = 20.00
HOME_LATCH_VEL = 5.00
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_FINAL_VEL = 5.00000
HOME_IS_SHARED = 0ДАФрост писал(а):- пин to_pci.1.PWM.dcontrol0 это значение выходного напряжения на серву?
На плате есть такое напряжение.Фрост писал(а):откуда берутся выходы 10в, если питание платы 5в?
ничего не изменилось, кроме отключения координатmmv писал(а):Если закоментировать вот эту строку
net x-output => to_pci.1.PWM.dcontrol1
net x-output => to_pci.1.PWM.dcontrol2
net x-output => to_pci.1.PWM.dcontrol3
net x-output => to_pci.1.PWM.dcontrol4 При таком же косяке, ничего не сгорело.Фрост писал(а):Могло ли что сгореть (и что именно) от неправильной полярности 10в и причем тут dcontrol3?
# LOADRT
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt to_pci
loadrt pid names=pid.x,pid.z
loadrt scale names=scale.gear
loadrt mux8 names=mux8.pered
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=10 numS32in=5 numS32out=5 numFloatIn=1 numFloatOut=1
loadusr classicladder --nogui custom.clp
# THREADS
addf to_pci.1.update servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf scale.gear servo-thread
addf mux8.pered servo-thread
addf classicladder.0.refresh servo-thread
# E-Stop section
#net estop-ext <= to_pci.1.pins.pin-00-in
#net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
#net estop-out to_pci.1.pins.pin-05-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext iocontrol.0.emc-enable-in <= iocontrol.0.user-enable-out
# ---enable servo---
net x-enable axis.0.amp-enable-out => to_pci.1.pins.pin-05-out
net z-enable axis.2.amp-enable-out => to_pci.1.pins.pin-06-out
net spindle-enable => to_pci.1.pins.pin-03-out
# X [0] Axis
#============== pid X================
net x-pos-cmd axis.0.motor-pos-cmd
#============== FEED BACK X ================
#============== command X ================
setp to_pci.1.out_scale0 [AXIS_0]OUTPUT_SCALE
net x-output => to_pci.1.dcontrol0
net home-x => axis.0.home-sw-in
net min-x => axis.0.neg-lim-sw-in
net max-x => axis.0.pos-lim-sw-in
# Z [2] Axis
#============== pid z================
setp pid.z.Pgain [AXIS_1]P
setp pid.z.Igain [AXIS_1]I
setp pid.z.Dgain [AXIS_1]D
setp pid.z.bias [AXIS_1]BIAS
setp pid.z.FF0 [AXIS_1]FF0
setp pid.z.FF1 [AXIS_1]FF1
setp pid.z.FF2 [AXIS_1]FF2
setp pid.z.deadband [AXIS_1]DEADBAND
setp pid.z.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
net z-enable => pid.z.enable
net z-output => pid.z.output
net z-pos-cmd => pid.z.command
net z-pos-fb => pid.z.feedback
net z-pos-cmd axis.2.motor-pos-cmd
#============== FEED BACK Z================
setp to_pci.1.feedback.enc_scale2 [AXIS_2]ENCODER_SCALE
net z-pos-fb <= to_pci.1.feedback.encoder2
net z-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
#============== command Z================
setp to_pci.1.out_scale2 [AXIS_1]OUTPUT_SCALE
net z-output => to_pci.1.dcontrol2
net home-z => axis.2.home-sw-in
net min-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net max-z => axis.2.pos-lim-sw-in
# SPINDLE
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-enable <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
#net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-enable => motion.spindle-at-speed
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
#============== FEED BACK S================
setp to_pci.1.feedback.enc_scale1 [SPINDLE]ENCODER_SCALE
net spindle-revs <= to_pci.1.feedback.encoder4
net spindle-index-enable <=> to_pci.1.feedback.index_en4
#============== command S================
net spindle-vel-cmd => scale.gear.in
net Spindle-motor-command scale.gear.out => to_pci.1.dcontrol4
#============== Spindel scale ===========================
net hand_Scale_1 => mux8.pered.sel0
net hand_Scale_2 => mux8.pered.sel1
net hand_Scale_3 => mux8.pered.sel2
setp mux8.pered.in0 0.0
setp mux8.pered.in1 0.0039
setp mux8.pered.in2 0.01
setp mux8.pered.in3 0.0
setp mux8.pered.in4 0.0270
setp mux8.pered.in5 0.0
setp mux8.pered.in6 0.0
setp mux8.pered.in7 0.0
net gear-scale mux8.pered.out => scale.gear.gain
#============== Setup spindle at speed signals=============
#net => spindle-at-speed
# External signals
#================ TOOL======================
net T1 <= to_pci.1.pins.pin-24-in => classicladder.0.in-00
net T2 <= to_pci.1.pins.pin-25-in => classicladder.0.in-01
net T3 <= to_pci.1.pins.pin-26-in => classicladder.0.in-02
net T4 <= to_pci.1.pins.pin-27-in => classicladder.0.in-03
net T5 <= to_pci.1.pins.pin-28-in => classicladder.0.in-04
net T6 <= to_pci.1.pins.pin-29-in => classicladder.0.in-05
net T7 <= to_pci.1.pins.pin-30-in => classicladder.0.in-06
net T8 <= to_pci.1.pins.pin-31-in => classicladder.0.in-07
# --- TOOL_Fixing ---
net Fixing <= to_pci.1.pins.pin-01-in => classicladder.0.in-08
# --- TOOL_SEARCH_OUT ---
net tool_search to_pci.1.pins.pin-00-out => classicladder.0.out-00
# --- TOOL_CLOSE_OUT ---
net tool_close_out to_pci.1.pins.pin-01-out => classicladder.0.out-01
# ---- indikator ------
net tool_rotary => classicladder.0.out-05
# ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change => classicladder.0.in-09
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed <= classicladder.0.out-02
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number => classicladder.0.s32in-01
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
# LIMITS
# --- MAX-X ---
net max-x <= to_pci.1.pins.pin-10-in
# --- MIN-X ---
net min-x <= to_pci.1.pins.pin-11-in
# --- HOME-X ---
net home-x <= to_pci.1.pins.pin-08-in
# --- MAX-Z ---
net max-z <= to_pci.1.pins.pin-12-in
# --- MIN-Z ---
net min-z <= to_pci.1.pins.pin-13-in
# --- HOME-Z ---
net home-z <= to_pci.1.pins.pin-14-in
# Other signals
#net machine-is-enabled => classicladder.0.in-11
#net Lube_on to_pci.1.pins.pin-04-out => classicladder.0.out-04
#setp to_pci.1.feedback.enc_scale1 1
#setp to_pci.1.feedback.enc_scale2 1
#setp to_pci.1.feedback.enc_scale3 1
#setp to_pci.1.feedback.enc_scale4 1
#net buton_test => to_pci.1.pins.pin-00-out
DRIVER=to_pci
[EMC]
MACHINE = 16A20
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
CYCLE_TIME = 0.0500
HELP_FILE = tklinucnc.txt
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.5
PROGRAM_PREFIX = /home/sergey/linuxcnc/nc_files
INTRO_TIME = 5
PYVCP = Panel.xml
INCREMENTS = 1mm .1mm .01mm
LATHE = 1
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 20
MAX_LINEAR_VELOCITY = 166.66666666667
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = x z
HOME_IGNORE_LIMITS = yes
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = rs274ngc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = my_16A20.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[HALUI]
MDI_COMMAND = T1
MDI_COMMAND = T2
MDI_COMMAND = T3
MDI_COMMAND = T4
MDI_COMMAND = T5
MDI_COMMAND = T6
MDI_COMMAND = T7
MDI_COMMAND = T8
MDI_COMMAND = M06 G43
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
HOME = 0 0
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 16.67
NO_FORCE_HOMING = 0
POSITION_FILE = position.txt
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
RANDOM_TOOLCHANGER = 1
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 100
MIN_FERROR = 100
MAX_VELOCITY = 166.66666666667
MAX_ACCELERATION = 500
P = 22.0
I = 0.019
D = 0.11
FF0 = 0.0
FF1 = 0.085
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = -2000
OUTPUT_SCALE = -1
MIN_LIMIT = 0
MAX_LIMIT = 226
HOME_OFFSET = 216
HOME_SEARCH_VEL = 25
HOME_LATCH_VEL = 2
HOME_FINAL_VEL = 2
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
# Axis Y [1] #
[AXIS_1]
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 100
MIN_FERROR = 100
P = 5.1
I = 0.06
D = 0.019
FF0 = 0.0
FF1 = 0.04
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = 1000
OUTPUT_SCALE = -1
MIN_LIMIT = -800.0
MAX_LIMIT = 10.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 50.0
HOME_LATCH_VEL = 2
HOME_FINAL_VEL = 2
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
# Spindle
[SPINDLE]
ENCODER_SCALE = 4000
OUTPUT_SCALE = 10
Попробовал. Значение с "-inf" изменилось на "-nan". И... всёNKS писал(а):Побежал пробовать
