Страница 260 из 341
Добавлено: 14 окт 2021, 10:06
VAT
еще вопрос - я стержень диском как бы фрезерую проходя попутно справаналево и шаг за шагом вглубь. а надо это? может просто влоб по центру? или чуточку правее.. это ж не фреза?
Добавлено: 14 окт 2021, 22:43
Mamont
А в чем проблема порезать стержни болгаркой?
Или, если надо ровно, сделать оправку под шпиндель. Обычный отрезной диск обкарнать до диаметра 50-60мм. Ресурс по сравнению с абразивными дисками дремеля раз в 10 выше.
Добавлено: 15 окт 2021, 11:55
VAT
Проблема в точности - надо попадать порядка 0,1мм по длине, аккуратный и желательно минимально широкий рез.
В принципе перерезав 12 стержней под водой с каплей масла диск еще вполне шершавый по периметру..
при их копеечной цене меня бы устроило его выбросить и поставить свежий - еслиб еще не отсутствие какой либо центровки. Это адский гемор его отцентровать. И все равно биения. Жалко шпиндль. Надо какую то приспособу городить для центровки.
Добавлено: 15 окт 2021, 12:00
Rom327
VAT писал(а): ↑ Надо какую то приспособу городить для центровки.
вытачивай внутренний конус с направляющей втулкой...
Добавлено: 15 окт 2021, 12:29
VAT
да - примерно в эту сторону размышляю..
Добавлено: 15 окт 2021, 13:12
calabr
Rom327 писал(а): ↑15 окт 2021, 12:00
А конус куда? Там-же диск 0.5 толщиной с отверстием неизвестной точности. Я такие на дремеле пользую - у них не только радиальная центровка сползает - еще и край восьмеркой встать пытается на комплектной оправке.
Тоже задумывался как полечить. Не придумал. Токарки нет.
Добавлено: 15 окт 2021, 14:21
VAT
calabr писал(а): ↑ Я такие на дремеле пользую - у них не только радиальная центровка сползает - еще и край восьмеркой встать пытается на комплектной оправке.
ну они типа для дремеля и есть. допустим можно провести селекцию, удалить заусенцы на отверстии, бывают крупные "алмазы" местами или лысый местами периметр - половину отсортировать.
внутренний конус с 22 до 22,5 например. по центру отверстие 6мм под самодельную оправку.
поскольку отверстие существенно шире винтика м3 - можно в этой приспособе затянуть винтик в болемене отцентрованном положении.
есть для медтехников схожие диски. и я находил - но сейчас чото не найду.
Добавлено: 19 окт 2021, 20:20
VAT
Драйвер ШД DM556 - есть на нем sw4 - full current /half current. Сейчас стоит 1/2. Что изменится если включить режим "полный ток"?
Добавлено: 19 окт 2021, 20:26
VAT писал(а): ↑ Драйвер ШД DM556 - есть на нем sw4 - full current /half current. Сейчас стоит 1/2. Что изменится если включить режим "полный ток"?
Когда останавливается передача сигналов степ, ШД будет удерживаться на токе, который выставлен и будет чуток греться ШД (60°-70° это ещё норма - у меня 45°).
При работе он использует полный ток.
Если 1/2 тока, то когда останавливается передача сигналов степ, ШД будет удерживаться на токе 1/2 от выставленной. При работе он использует полный ток.
Добавлено: 19 окт 2021, 20:34
VAT
т.е. это только режим останова и на скорость торможения не повлияет? а зачем он нужен? Z удерживать если ШВП с большим шагом?
Добавлено: 19 окт 2021, 20:58
VAT писал(а): ↑ это только режим останова
Режим ожидания сигнала.
VAT писал(а): ↑ а зачем он нужен?
Для уменьшения потребления при простое, а так же меньшего нагрева драйвера и ШД. Ну и удерживать позицию не во всех случаях нужно с максимальным током.
От задач зависит. Я никогда не использую 1/2 тока.
ШД с обратной связью тоже понижают ток в простое, а как только завращается, или энкодер почует неладное, то прибавляет ток.
Добавлено: 19 окт 2021, 21:51
VAT
а есть разница между моментом развиваемым ШД который постоянно "в тонусе" и остывшим в паузе на половинном токе?
Добавлено: 19 окт 2021, 22:04
VAT писал(а): ↑ моментом развиваемым
Крутящий Момент, или же скорость ШД зависит от скорости нарастания тока. А скорость нарастания тока зависит, от напряжения питания драйверов. По этому если нужны высокие обороты, то нужно ШД с большим током брать и драйвера с большим напряжением 80в и выше. Но для типовых задач и 36-48в подойдет.
К примеру ШД на 3д принтерах могут быть медленными с током 0,5-1А, т.к. передача ременная.
Проще глянуть на график зависимости момента ШД в зависимости от оборотов.
MOONS_M-P_Stepper_Motor_Catalogue.pdf
(13.51 МБ) 80 скачиваний
Добавлено: 19 окт 2021, 22:32
VAT
Я немного не об этом. Может быть такое что ШД "слабнет" будучи горячим? Тогда охлаждение его в паузах может создавать проблемы.. типа начал работать на хороших режимах - вроде все хорошо, а через какое то время ШД прогрелись и начали пропускать
Добавлено: 19 окт 2021, 22:42
VAT писал(а): ↑ Может быть такое что ШД "слабнет" будучи горячим?
Не слышал ещё о таком
VAT писал(а): ↑ через какое то время ШД прогрелись и начали пропускать
Неодимовые магниты не размагничиваются до 80°, но лучше не рисковать.
В Иных случаях, не верно подобранный ШД, если в рабочем режиме пропустил шаг.
Добавлено: 19 окт 2021, 22:57
Всегда ставлю 100% ток в паузах, чтоб при обработке не дергало. При использовании нормальных драйверов (DM542, DM556 и им подобных, а не явных галимых клонов типа M542H, 2M542, DQ542) моторы работают тихо и не греются. Вот со всякими клонами на одном чипе и с ТВ6600 и им подобными нагрев ШД будет и не малый.
Добавлено: 19 окт 2021, 23:07
calabr
xvovanx писал(а): ↑ Всегда ставлю 100% ток в паузах, чтоб при обработке не дергало
А с чего ему дергать? На нем-же не должно быть статической нагрузки при обработке без движения близкой к макс.
Зато можно режим на макс. задавать и не париться с перегревом, особенно когда стоит.
У меня вот нет на драйверах, все руки чешутся на енейбл прикрутить понижалку, чтоб при простое не свистел
Добавлено: 19 окт 2021, 23:11
calabr писал(а): ↑ А с чего ему дергать? На нем-же не должно быть статической нагрузки при обработке без движения близкой к макс.
А поворотка?
Добавлено: 19 окт 2021, 23:33
calabr
xvovanx писал(а): ↑19 окт 2021, 23:11
А поворотка?
На ней можно и не включать, и на ней редуктор неслабый.
Добавлено: 19 окт 2021, 23:48
calabr писал(а): ↑19 окт 2021, 23:33
А поворотка?
Тем боле если червяк, или волновой редуктор.
