Страница 26 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 20 дек 2020, 08:55
Привет господа, накидайте идей, почему так а не лучше. Как можно заметить, левая сторона хуже правой, а к уху вообще полоса, т.к. там доработка была. УП во фьюжн 360. Вообще много переходов было, обработка не сплошная, т.е отрыв фрезы был довольно часто. На правой стороне эти переходы не заметны, а вот слева прям беда
Добавлено: 20 дек 2020, 09:24
Вот с чем сравниваю
viewtopic.php?p=241860#p241860
Добавлено: 20 дек 2020, 10:32
Umnik
Если идёт возврат фрезы к той поверхности, которая обрабатывалась некоторое время назад и виден след на стыке траекторий, вероятно шпиндель поднагрелся и вал ротора увеличился в длине.
Если есть не ступенька, а матовый "мутный" след от фрезы, то возможно смазки в этот момент было недостаточно, особенно это бывает заметно когда работает самый кончик шарика, где скорость резания стремится к нулю.
Добавлено: 20 дек 2020, 10:38
вот так шла обработка. смазки было, как по мне, достаточно. попробую проверить натяжку ремня на портале и Z, может не достаточно натянуты. Так же попробую увеличить заготовку, возможно нежесткость крепления немного повлияла. Ну а так идей вообще нет, не понимаю почему так :thinking:
Добавлено: 20 дек 2020, 10:44
Umnik
Если было плавное опускание инструмента по спирали сверху вниз, то следов быть не должно.
Если были отрывы инструмента от поверхности с последующим возвратом и время между этими действиями прошло немного совсем, то либо люфт где то есть,либо повторяемость позиционирования страдает.
Я у себя на зетке ремень совсем практически не тянул, буквально силой пальцев одной руки натягавал.
Люфта не наблюдается...
Добавлено: 20 дек 2020, 14:31
Chili
Против шерсти ходил?
Добавлено: 20 дек 2020, 20:57
получается что так, во фьюжн 360 не знаю как сменить направление
Добавлено: 20 дек 2020, 22:43
Kost_irk
Во фьюжене вроде везде conventional/climb переключатель есть.
Добавлено: 20 дек 2020, 23:01
Да я ж с английским не особо дружу
Добавлено: 21 дек 2020, 17:39
uZrL80y5YBM.jpg (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.92 КБ)</a>
Добавлено: 21 дек 2020, 18:02
Chili
Победил и не рассказываешь как? ))
Добавлено: 21 дек 2020, 18:05
заготовку по нормальному закрепил, а то была на куске люма, который на столе на трех плюхах шпакли приклеен
Добавлено: 21 дек 2020, 18:18
Kupfershcmidt
sima8520 писал(а): заготовку по нормальному закрепил,
Ну вот, и английский не надо учить!
Добавлено: 23 дек 2020, 19:15
asher
сколько по времени вышло?
сколько проходов какая фреза?
Добавлено: 23 дек 2020, 21:31
45мин черновая фреза 6 мм, 13000об/мин, 1300мм подача, 0,35 за проход; 2 мин доработка фреза 2 мм, 19000об/мин, 1140мм подача, 0,15 за проход; 23 мин получистовая, фреза шарик 1,5 мм, 19000об/мин, 1000мм подача, шаг 0,15, припуск на чистовую 0,05мм; чистовая 30 мин, шарик 1,5мм, 19000об/мин, 1000мм подача, 0,1 шаг
Добавлено: 23 дек 2020, 22:22
knifemaker
Kupfershcmidt писал(а): 21 дек 2020, 18:18
каждый хирург знает, что правильно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается
Добавлено: 23 дек 2020, 22:25
На фанерном столе тяжело зафиксировать
Добавлено: 18 янв 2021, 09:14
Жесткость, точность, скорость
Блаженство :good:
Добавлено: 18 янв 2021, 11:48
Umnik
Давай уже видос с обработкой, на нормальных режимах)
Макс обещался показать, как станок на нормальном профиле работать должон.
Я так понимаю, он только подиумы заменил на жирные?
Добавлено: 18 янв 2021, 11:56
чтобы нормально пилить - нужно гене MGG телефон разорвать :hehehe: либо приехать к нему и забрать стол, третьего походу не дано.
без алюминиевого стола о нормальных режимах обработки только мечтать приходится, сам понимаешь на фанерке не навалишь. я впервые столкнулся с тем, что на шпакле может оторвать детали от нагрева :hehehe: она просто беззвучно отходит и всё :o
Профиль меняли на подиумах и на портале (портал не разбирал, не проверял)
