Страница 26 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 06 фев 2012, 23:55
phoenixzp писал(а):Я все понял. Просьба не пинать.)
Главное чтоб Ник понял как из тормозного бочка сделать уровень воды
Добавлено: 07 фев 2012, 09:12
по ходу мне всеж придется фоторепортажик сделать своего компрессора и системы охлаждения шпинделя
Ник, сколько литров в час воздуха нужно?
если не много то посмотри эти ссылки, компрессоры для аэрографа:
тут,
тут и
тут.
главное их преимущество ТИШИНА и компактность, рядом с некоторыми может спать ребенок
Добавлено: 07 фев 2012, 09:50
NightV писал(а):Ник, сколько литров в час воздуха нужно?
примерно 150 л/мин давление до 8 атм
Холоильные компрессоры не канают даже для гавировки, не говоря об резки
Добавлено: 07 фев 2012, 10:07
да... такой литраж не даст
а вот по атмосферам... у меня LG всего 1/8 л.с. но он рвет трубки для пневматики, как тузик грелку
жалко те експеременты не сфоткал
Добавлено: 07 фев 2012, 10:27
Хммм.... я думал поставить что-то вроде вот такого компрессора:
http://bioprice.ru/catalog/equipment/pr ... mpressors/
А по помпе, думаю взять большую бутыль от кулера на 20 литров и засунуть в нее помпу от аквариума. По моим подсчетам чтобы прогреть эту бутыль на 10 градусов нужно....
так удельная теплоемкость воды 4,183 кДж/кг*К, т.е. у бутылки удельная теплоемкость 4,183 *20кДж/К на 10 градусов это примерно 800кДж, предположим тепловая мощность лазера 800Вт, значит на это потребуется 1000 секунд = около 20 минут... хммм... может взять бутыль по-больше?
Добавлено: 07 фев 2012, 10:39
или пустить через пассивный радиатор от старого маленького холодильника
Добавлено: 07 фев 2012, 11:05
у меня такой стоит, он подходит ток для гравировки.
Принцип работы лазера:
1.При гравировки если не падовать воздух в голову дым и всякий мусор попадает в лазерную голову и оседает на линзе. Чтобы этого избежать подают воздух в голову.
2.При резке выделяется много дыма и гари, которые забивают канал резки. Лазер сам ничего не режет,он только плавит иль сжигает материал, а воздух выдувает это из канала резки. Поэтому для резки нужно чтоб из сопла головы выходил воздух 6-8атм. Чем чище нужен рез и толще материал нужно больше давление.
Ник, а теперь прикинь какой расход воздуха нужен при 8атм если выходное сопло примерно 3мм(можешь измерить).
Добавлено: 07 фев 2012, 12:19
Понял буду искать большой компрессор, а какой к нему шланг нужен, и самое главное, насколько громко он работает????? Меня из офиса из-за него не выгонят?
По помпе нашел в ближайшем аквариумном магазине помпу 2000 литров в час, 2 метра подъем за 1000р. Только у нее раструб около 1 см в диаметре... Как бы его к лазеру подключить
Добавлено: 07 фев 2012, 13:04
Nick писал(а):Понял буду искать большой компрессор, а какой к нему шланг нужен, и самое главное, насколько громко он работает?????
Если по 10 бальной системе повиски соседей то 7-8. Вообщем соседи вешаться будут
Работает тише шлифмашинки, но громче бензоэлектростанции.
Ник, а тебе шибко много резать нужно будет?
Nick писал(а):Меня из офиса из-за него не выгонят?
Только вместе с лазером
Nick писал(а):По помпе нашел в ближайшем аквариумном магазине помпу 2000 литров в час, 2 метра подъем за 1000р. Только у нее раструб около 1 см в диаметре... Как бы его к лазеру подключить ...
я таку помпу ставил на шпиндель. Ну а выход: выточили у токаря что нужно, нагрел на газплите и на горячую одел на выход помпы.
Добавлено: 07 фев 2012, 13:08
лазер еще вонят и дымит
Добавлено: 07 фев 2012, 13:28
Резать, не так уж и много... на первое время
. А что? Блин, громче электростанции это плохо... Может взять аквариумный... там правда давление маленькое получается, особенно если объемы большие...
А как рассчитать объем воздуха через сопло при заданном давлении?
Я ему вытяжку сделаю, а на первое время буду резать только оргстекло, оно вроде вонять не должно (пленку сниму предварительно).
Добавлено: 07 фев 2012, 13:50
wldev
Nick писал(а):громче электростанции это плохо...
На выставках запрещено включать оборудование если его громкость более 70Дб (точно не помню).
И там многие делают так:
Берут компрессор с ресивером и делают для него бокс из базальтовых плит толщиной 50мм+ . Главное сделать вход воздуха под вентиляцию типа "змейкой". Чтобы по прямой волны не выходили. Ну и следить за перегревом!
Добавлено: 07 фев 2012, 14:26
Nick писал(а):А как рассчитать объем воздуха через сопло при заданном давлении?
Ты же математик
Nick писал(а):А что? Блин, громче электростанции это плохо... Может взять аквариумный...
Аква не потянет. Нужно выдувать то что лазер расплавит, а ширина реза меньше мм. У меня такой комперссор от аквы, пока 6атм не дал, лазер не резал вообще.
Nick писал(а):Я ему вытяжку сделаю, а на первое время буду резать только оргстекло, оно вроде вонять не должно (пленку сниму предварительно).
Вонять будет.
Bender писал(а):Берут компрессор с ресивером и делают для него бокс из базальтовых плит толщиной 50мм+ .
Убрать шум можно, куда вибрацую деть которая по всему зданию будет распростроняться. Мой компрессор стоит в сарае и закрыт пластиковой дверью. НА улице компрессор слышно но тихо. Стоит зайти домой сразу слышно из-за вибрации. И это частный дом.
Добавлено: 07 фев 2012, 14:37
Есть вариант, это взять компрессор от холодильника как предлагали выше + несколько шт. 50л баллоны от кислорода иль СО2. Зарание закачиваешь в них воздух. Холодильный компрссор выдаст около 20атм (мой давал 22атм). Качает он медленно, потому нужно польше рессиверов.
А чтоб понять стоит оно того, нужо посчитать при давлении 6атм ккой расход из сопла n mm. Сколько рессиверов трэба. А когда посчитаешь сколько рессиверов трэба, спрои не выгонят тебя из офиса с этими рессивирами
Добавлено: 07 фев 2012, 14:44
wldev
aftaev писал(а):Убрать шум можно, куда вибрацую деть которая по всему зданию будет распростроняться
Ящик полностью из базальтовых плит т.е. со всех сторон
вниз кладутся например куски дсп или пр. чтобы точки опоры не продавили нижнюю плиту.
Добавлено: 07 фев 2012, 14:49
Bender писал(а):Ящик полностью из базальтовых плит т.е. со всех сторон
От вибраций базальтовая плита сядет и будет шуметь. Для выстаки это прокатывает, а на постоянку наврят.
Добавлено: 07 фев 2012, 14:52
wldev
aftaev писал(а):Есть вариант, это взять компрессор от холодильника как предлагали выше + несколько шт. 50л баллоны от кислорода иль СО2.
У меня когда работает плазма:
давление воздуха около 6атм выходное сечение(суммарное) около 3-4мм
Компрессор 5Квт + ресивер 270л
в итоге 2мин работает 1мин качает (от 8 атм до 10атм)
Также скажу, что основной шум в итоге не от компрессора ,а от свиста !!! 6 атм из 3мм
Добавлено: 07 фев 2012, 15:54
Я в принципе так и думал сделать, а на вход в ящик поставить специальный глушитель от систем вентиляции, там как раз змейка и звукоизоляция.
Блин у него еще и мощность 1.2кВт...
Думаю попробую сначала с не сильным компрессором, если что потом заменю.
upd. Блин, надо наверное по-сильнее
Добавлено: 07 фев 2012, 15:58
Nick писал(а):Блин у него еще и мощность 1.2кВт...
а при пуске еще больше
Съездий в магазин и попроси компрессор включить. Сразу поймешь как он завывает
Добавлено: 07 фев 2012, 21:30
giraf_79
Я делал компрессор для покраски и подкачки колес от кондюшника которая в окно суется типа БК только импортная, примерно такой же как на холодильнике только выше и помощнее, так вот он работает тихо, обеспечивает непрырывную работу пулевизатора, атмосфер тоже прилично. Думаю такой точно должен подойти! (если конечно найдешь).
Насчет циркуляционного насоса может подойдет насос от доп печки пассажирской газели на 12 в? когда света не было в поселке мы с таким качали воду из речки 5 фляг за 5 минут по 25л и возили для скота, подключали в АКБ от авто, а еще поливали огород, кстати он тоже безшумный!!!, стоит 700 руб.
