Главное чтоб Ник понял как из тормозного бочка сделать уровень водыphoenixzp писал(а):Я все понял. Просьба не пинать.)
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Зачётный участник
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
по ходу мне всеж придется фоторепортажик сделать своего компрессора и системы охлаждения шпинделя
Ник, сколько литров в час воздуха нужно?
если не много то посмотри эти ссылки, компрессоры для аэрографа:
тут, тут и тут.
главное их преимущество ТИШИНА и компактность, рядом с некоторыми может спать ребенок
тут, тут и тут.
- Зачётный участник
примерно 150 л/мин давление до 8 атмNightV писал(а):Ник, сколько литров в час воздуха нужно?
Холоильные компрессоры не канают даже для гавировки, не говоря об резки
- NightV
да... такой литраж не даст
а вот по атмосферам... у меня LG всего 1/8 л.с. но он рвет трубки для пневматики, как тузик грелку
жалко те експеременты не сфоткал
- Nick
- Заслуга: Developer
Хммм.... я думал поставить что-то вроде вот такого компрессора: http://bioprice.ru/catalog/equipment/pr ... mpressors/
А по помпе, думаю взять большую бутыль от кулера на 20 литров и засунуть в нее помпу от аквариума. По моим подсчетам чтобы прогреть эту бутыль на 10 градусов нужно....
так удельная теплоемкость воды 4,183 кДж/кг*К, т.е. у бутылки удельная теплоемкость 4,183 *20кДж/К на 10 градусов это примерно 800кДж, предположим тепловая мощность лазера 800Вт, значит на это потребуется 1000 секунд = около 20 минут... хммм... может взять бутыль по-больше?
- NightV
или пустить через пассивный радиатор от старого маленького холодильника
- Зачётный участник
у меня такой стоит, он подходит ток для гравировки.Nick писал(а):Хммм.... я думал поставить что-то вроде вот такого компрессора: http://bioprice.ru/catalog/equipment/pr ... mpressors/
Принцип работы лазера:
1.При гравировки если не падовать воздух в голову дым и всякий мусор попадает в лазерную голову и оседает на линзе. Чтобы этого избежать подают воздух в голову.
2.При резке выделяется много дыма и гари, которые забивают канал резки. Лазер сам ничего не режет,он только плавит иль сжигает материал, а воздух выдувает это из канала резки. Поэтому для резки нужно чтоб из сопла головы выходил воздух 6-8атм. Чем чище нужен рез и толще материал нужно больше давление.
Ник, а теперь прикинь какой расход воздуха нужен при 8атм если выходное сопло примерно 3мм(можешь измерить).
- Nick
Понял буду искать большой компрессор, а какой к нему шланг нужен, и самое главное, насколько громко он работает????? Меня из офиса из-за него не выгонят?
По помпе нашел в ближайшем аквариумном магазине помпу 2000 литров в час, 2 метра подъем за 1000р. Только у нее раструб около 1 см в диаметре... Как бы его к лазеру подключить
- Зачётный участник
Если по 10 бальной системе повиски соседей то 7-8. Вообщем соседи вешаться будутNick писал(а):Понял буду искать большой компрессор, а какой к нему шланг нужен, и самое главное, насколько громко он работает?????
Ник, а тебе шибко много резать нужно будет?
Только вместе с лазеромNick писал(а):Меня из офиса из-за него не выгонят?
я таку помпу ставил на шпиндель. Ну а выход: выточили у токаря что нужно, нагрел на газплите и на горячую одел на выход помпы.Nick писал(а):По помпе нашел в ближайшем аквариумном магазине помпу 2000 литров в час, 2 метра подъем за 1000р. Только у нее раструб около 1 см в диаметре... Как бы его к лазеру подключить ...
- Зачётный участник
лазер еще вонят и дымитNick писал(а):Меня из офиса из-за него не выгонят?
- Nick
Резать, не так уж и много... на первое время
. А что? Блин, громче электростанции это плохо... Может взять аквариумный... там правда давление маленькое получается, особенно если объемы большие...
А как рассчитать объем воздуха через сопло при заданном давлении?
Я ему вытяжку сделаю, а на первое время буду резать только оргстекло, оно вроде вонять не должно (пленку сниму предварительно).
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
На выставках запрещено включать оборудование если его громкость более 70Дб (точно не помню).Nick писал(а):громче электростанции это плохо...
И там многие делают так:
Берут компрессор с ресивером и делают для него бокс из базальтовых плит толщиной 50мм+ . Главное сделать вход воздуха под вентиляцию типа "змейкой". Чтобы по прямой волны не выходили. Ну и следить за перегревом!
- Зачётный участник
Ты же математикNick писал(а):А как рассчитать объем воздуха через сопло при заданном давлении?
Аква не потянет. Нужно выдувать то что лазер расплавит, а ширина реза меньше мм. У меня такой комперссор от аквы, пока 6атм не дал, лазер не резал вообще.Nick писал(а):А что? Блин, громче электростанции это плохо... Может взять аквариумный...
Вонять будет.Nick писал(а):Я ему вытяжку сделаю, а на первое время буду резать только оргстекло, оно вроде вонять не должно (пленку сниму предварительно).
Убрать шум можно, куда вибрацую деть которая по всему зданию будет распростроняться. Мой компрессор стоит в сарае и закрыт пластиковой дверью. НА улице компрессор слышно но тихо. Стоит зайти домой сразу слышно из-за вибрации. И это частный дом.Bender писал(а):Берут компрессор с ресивером и делают для него бокс из базальтовых плит толщиной 50мм+ .
- Зачётный участник
Есть вариант, это взять компрессор от холодильника как предлагали выше + несколько шт. 50л баллоны от кислорода иль СО2. Зарание закачиваешь в них воздух. Холодильный компрссор выдаст около 20атм (мой давал 22атм). Качает он медленно, потому нужно польше рессиверов.
А чтоб понять стоит оно того, нужо посчитать при давлении 6атм ккой расход из сопла n mm. Сколько рессиверов трэба. А когда посчитаешь сколько рессиверов трэба, спрои не выгонят тебя из офиса с этими рессивирами
- wldev
Ящик полностью из базальтовых плит т.е. со всех сторонaftaev писал(а):Убрать шум можно, куда вибрацую деть которая по всему зданию будет распростроняться
вниз кладутся например куски дсп или пр. чтобы точки опоры не продавили нижнюю плиту.
- Зачётный участник
От вибраций базальтовая плита сядет и будет шуметь. Для выстаки это прокатывает, а на постоянку наврят.Bender писал(а):Ящик полностью из базальтовых плит т.е. со всех сторон
- wldev
))))aftaev писал(а):Есть вариант, это взять компрессор от холодильника как предлагали выше + несколько шт. 50л баллоны от кислорода иль СО2.
У меня когда работает плазма:
давление воздуха около 6атм выходное сечение(суммарное) около 3-4мм
Компрессор 5Квт + ресивер 270л
в итоге 2мин работает 1мин качает (от 8 атм до 10атм)
Также скажу, что основной шум в итоге не от компрессора ,а от свиста !!! 6 атм из 3мм
- Nick
Я в принципе так и думал сделать, а на вход в ящик поставить специальный глушитель от систем вентиляции, там как раз змейка и звукоизоляция.
Блин у него еще и мощность 1.2кВт...
Думаю попробую сначала с не сильным компрессором, если что потом заменю.
upd. Блин, надо наверное по-сильнееАква не потянет. Нужно выдувать то что лазер расплавит, а ширина реза меньше мм. У меня такой комперссор от аквы, пока 6атм не дал, лазер не резал вообще.
- Зачётный участник
а при пуске еще большеNick писал(а):Блин у него еще и мощность 1.2кВт...
Съездий в магазин и попроси компрессор включить. Сразу поймешь как он завывает
giraf_79
- Настоящее имя: Рафаэль
Я делал компрессор для покраски и подкачки колес от кондюшника которая в окно суется типа БК только импортная, примерно такой же как на холодильнике только выше и помощнее, так вот он работает тихо, обеспечивает непрырывную работу пулевизатора, атмосфер тоже прилично. Думаю такой точно должен подойти! (если конечно найдешь).
Насчет циркуляционного насоса может подойдет насос от доп печки пассажирской газели на 12 в? когда света не было в поселке мы с таким качали воду из речки 5 фляг за 5 минут по 25л и возили для скота, подключали в АКБ от авто, а еще поливали огород, кстати он тоже безшумный!!!, стоит 700 руб.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
