ЧПУ станок 2500х1500х250.
gelo90
Настоящее имя: oleg
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение gelo90 »
Спасибо за ответ. Я так понимаю, в программу где то вводится параметры фрезерного сверла (длина, диаметр) что бы можно было регулировать высоту работы и диаметры отверстия. Я поискал в инете фрезерные сверла и нашел вот эти http://www.metabo.ru/katalog-prinadlezh ... 432.0.html
и эти http://www.praktika-rus.ru/catalog/95/1172/ и http://spb.pulscen.ru/products/sverlo_f ... m_32965890 ( не реклама) Это такие сверла вставляют в станки? Мне просто важно понять на сколько высоко может ходить фреза и как глубоко вырезать.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
gelo90 писал(а):Спасибо за ответ. Я так понимаю, в программу где то вводится параметры фрезерного сверла (длина, диаметр) что бы можно было регулировать высоту работы и диаметры отверстия. Я поискал в инете фрезерные сверла и нашел вот эти http://www.metabo.ru/katalog-prinadlezh ... 432.0.html
Вам как-бы не сверла нужны, а обычные фрезы. Просто они бывают различные. КОнцевые прямые, концевые сферические и т.д. Чем меньше вылет фрезы - тем лучше и точнее будет идти обработка. В Вашем случае обработки полусферы нужна длиная фреза, чтобы гайкой шпинделя не зацепить деталь.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
gelo90
Настоящее имя: oleg
Сообщение gelo90 »
Чем короче фреза тем точнее обработка, я понял. А вообще, какая максимальная длина фрезы может быть? Из того что я находил 200мм, диаметр 12мм цена 200евро. В интернете мужик тоже хотел сделать или найти длинную фрезу, то ему предложили два варианта: 1) С8 ER11A 100L цанговый патрон держатель 100 мм http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22338.html
2) "Использую самодельную фрезу переделанную из концевой в конусную с хвостовиком 12мм и радиусом на конце r0.75 двух заходная с победитовыми напайками.покупаю по 200гривень.длина фрезы около150мм,может больше(не мерял) " Какой то из этих вариантов имеет право на жизнь? А такой станок как у Вас сумеет аккуратно выточить пенопласт или эксперимент не проводился?
Romanych
gelo90 писал(а):Чем короче фреза тем точнее обработка, я понял. А вообще, какая максимальная длина фрезы может быть? Из того что я находил 200мм, диаметр 12мм цена 200евро. В интернете мужик тоже хотел сделать или найти длинную фрезу, то ему предложили два варианта: 1) С8 ER11A 100L цанговый патрон держатель 100 мм http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22338.html
Ну я думаю при цене фрезы в 200 ОЙРО Ваш заказ выйдет не совсем рентабельный. Вариант самодельной фрезы более подходит, тем более если резать дерево, гибс, пенопласт никакие победитовые напайки не нужны. Кстати, если найдете станок с 4ой координатой (вращающей заготовку), Вам обработают и сферу сразу (главное чтобы хватило длины хода по Z). Опять же, какую точность вы хотите получить? Вам надо сделать модель изделия или сразу матрицу? (прошу прощения если писали, не узрел). С пенопластом я не работал.
Steven Paul Jobs
bekair
Сообщение bekair »
А зачем вам полусферу из гипса па станке делать? Зделайте нож и вытянете из гипса две полусферы для вашего шара.
gelo90
Настоящее имя: oleg
Сообщение gelo90 »
Спасибо всем за ответы, сфера это просто как пример. Я хочу просто понять возможности таких станков, в частности этого. Если в плоскости XY я сориентировался, возможности фрезеровки зависят от типа фрезы и ее диаметра. То по оси Z если у тебя шпиндель не поворачивающееся или станок не вращает заготовку, то в лучшем случае можно уйти по вертикали в глубину до 150-200мм, а "подлезть" куда то не выйдет. По поводу точности - чем больше тем лучше))) Я в этих делах зеленый, а тратить деньги и время на то что бы попытаться собрать станок который потом из за твоей недальновидности не оправдает надежд не охота.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
gelo90 писал(а):если у тебя шпиндель не поворачивающееся или станок не вращает заготовку, то в лучшем случае можно уйти по вертикали в глубину до 150-200мм, а "подлезть" куда то не выйдет
Поэтому фрезерование на 3-х осевых станках и называют 2,5-осевое фрезерование - т.к. станок не может делать поднутрения
gelo90
Настоящее имя: oleg
Сообщение gelo90 »
Всем большое спасибо за ответы, до меня вроде дошла вся информация которую я хотел получить
SvyatKov
Настоящее имя: Svyatoslav
Сообщение SvyatKov »
Romanych писал(а):
cool6622 писал(а):здравствуйте, заранее прошу прощения за глупый вопрос, но все же, я сейчас тоже рассматриваю вариант станка( самодельного ) и механика для меня тема понятная ну постольку поскольку), а вот по электронике я чуть чуть ничего не знаю ж) и вы не могли бы отправить на тему или или хотя бы сфотографировать бирки шаговых двигателей, их драйверов и блоков питания, а так же интересно через какой девайс они потом подключаются к компьютеру. заранее благодарен ...
смотри личку.
Добрый день, нахожусь в абсолютно такой-же ситуации, если можно мне тоже обрисуйте в 2 словах по электронике.
Romanych
Вроде переезд со станком закончен. Станок собран, выставлен и запущен! Сегодня делал гравировку таблички. На сегодня результат такой. Использовал гравер прямой с полккой 0,5мм, заглубление 0,5мм.
DSC_5480.JPG (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.27 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Конечный резлуьтат
20160602212158.jpg (7204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.9 КБ)</a>
20160602212303.jpg (7204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Глубоко ребята копать собрались =)
Romanych
N1X писал(а):Глубоко ребята копать собрались =)
Они уже копают довольно-таки давно!)) Уже лет 20 ...
Коротко о них:
Экспедиция проводит научно-изыскательские работы по исследованию археологических памятников Боспорского царства в уникальном заповедном районе Крымского Приазовья — урочище Артезиан, которое славится заповедными живописными ландшафтами с широкими заросшими ковылем и другими степными травами пространствами, необычно извилистыми балками с родниками и водоемами, богатыми рыбой и дикой птицей, и конечно, уникальными археологическими памятниками — жемчужинами прибрежной зоны Крымского Приазовья. Среди них наиболее крупные городища — Артезиан и Багерово-Северное — мощные крепости, оберегавшие жизненно важные центры Боспорского царства от набегов воинственных кочевников — скифов и сарматов. (Взято с сайта Артезианская Археологическая Экспедиция).
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня пробовал гравировать по нержавейке. AISI 304. Лучше всего получилось сферической Ф1,0мм. Резал с ВД-шкой.
DSC_5734.JPG (6726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.33 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
dima7411
Сообщение dima7411 »
Третий сверху?
Первый ничем ни хуже..
Четвертый так вообще впечатляет... )
Romanych
dima7411 писал(а):Третий сверху?
Первый смотрится хорошо, но поднимает немного край. Третий и рез чистенький и край без заусенок. последний да :-), хорошшш! )))
Steven Paul Jobs
KOOL
Сообщение KOOL »
А подскажите какой фрезой лучше гравировать на черном металле ? Какие скорости и какую глубину можно ставить . С металлом некогда не работал только дерево . А вот тут охота попробовать .
Romanych
KOOL писал(а):А подскажите какой фрезой лучше гравировать на черном металле ? Какие скорости и какую глубину можно ставить . С металлом некогда не работал только дерево . А вот тут охота попробовать .
Евгений, ну смотря на каком черном. металл-металлу рознь. опять же надо смотреть на мощность фрезера, да и вообще на механику станка
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня приехала поворотная ось. Спасибо, Тенгелю. Буду устанавливать. В шкафу управления установочные места все предусмотрены, вольтметр уже выведен на переднюю панель шкафа.
DSC_6041.JPG (6189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.58 КБ)</a>
DSC_6042.JPG (6189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.67 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Карабас
Сообщение Карабас »
Опять несправедливость! Человек сделал станок,всю постройку от и до выложил в теме, а медальки нет. Romanych, как водится в таких случаях, отвечай на три вопроса ( если конечно медаль на грудь хочешь).
