300
37%
164
20%
49
6%
302
37%
Всего голосов: 815
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение Atom42 »
Занимаясь юстировкой осей заметил проблему после хомления, которая может сильно мешать жить, возможно только у меня так :wik: .
После инициализации при нажатии кнопки STOP кфлоп снимает S-ON и оси становятся желтыми, ту все правильно. А вот после процедуры хомнелия, что-то не так начинает работать. А именно, после обнуления и нажатия Stop оси становятся желтыми, а S-on не снимается и оси начинают "плыть".
Для меня это сильно критично, так как на оси с двумя моторами происходит перекос портала из-за того, что "плывут" эти моторы с разной скоростью :)
Делать инициализацию после обнуления не вариант, так как нули сбиваются. Вот так, получается про кнопку стоп наверное можно просто забыть :cry:
СТОП на экране это аварийный стоп, зачем его нажимать? Там есть пауза.
А чтобы по нажатию СТОП не плыли оси, нужно:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p135233
ukr-sasha писал(а):Далее, в файл инициализации перед командой return 0, нужно добавить код:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
SetBitDirection(144,1);
        for (;;)  //loop forever
       WaitNextTimeSlice();
         if (ch0->Enable &&  ch1->Enable  && ch2->Enable)
         SetBit(144);
         else
         ClearBit(144);
Который означает:
- устанавливаем пин 144, как выход;
- постоянно, каждый сервоцикл;
- проверяем условие: если все оси активированы, то
- пин 144 включен
- иначе пин 144 выключен.
Таким образом если хоть одна ось отключится програмно, по разным причинам (тут вспоминаем предельную ошибку позиционирования или кнопка Стоп в программе), то сигнал активации приводов пропадает.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):СТОП на экране это аварийный стоп, зачем его нажимать?
Например, если авария :)
Дак я и говорю- до хомления все нормально работает, они не плывут, если стоп нажимаю.
А вот если процедуру хомления сделаю, то не работает как надо, плывут.
Может в файлик для хоум еще вписать этот код?
Самое простое, это КмоушнСНС повесить на кнопку СТОП отключение пина.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Точно так и правильнее будет!
Александр_
Сообщение Александр_ »
ukr-sasha писал(а):Не помешает добавить код безопасности: в случае если хоть одна ось будет отключена, то и шпиндель выключиться. Для этого в файл инициализации добавляем пару строк в код отключения приводов
а обратную ситуацию же ведь тоже нужно предусмотреть? если частотник вырубит шпиндель по перегрузке или перегреву, а станок продолжит ездить, то это же может привести в серьезным последствиям.
получается, нужно аварийный сигнал с частотника как-то завести в общую цепь безопасности?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Если такой сигнал имеется в частотнике, то почему бы и нет. К примеру в моем это сухой контакт, заведен в к-флоп.
Александр_
то есть можно этот сигнал из частотника (если он есть0 завести не в силовую схему отключения приводов, а в кфлоп? куда? в цифровой вход каналога?
AlexNikov
Александр_ писал(а):то есть можно этот сигнал из частотника (если он есть0 завести не в силовую схему отключения приводов, а в кфлоп? куда? в цифровой вход каналога?
В свободный цифровой вход, если у вас СУХОЙ КОНТАКТ то можно скоммутировать на свободный цифровой вход +5V (или +3,3V смотря в какой вход заводите). Тут уже как вам удобно. У меня все сигналы заведены в к-флоп, который уже управляет включением/отключением/переключением всей остальной электроники и силы в том числе (но ни в коем случае не претендую что это решение 100% верное, сделал как мне удобнее просто :thinking: )
Александр_
сухой контакт это гальванически развязанный контакт от самого работающего частотника? поищу в мануале.
AlexNikov
Александр_ писал(а):сухой контакт это гальванически развязанный контакт от самого работающего частотника? поищу в мануале.
Поищите, часто это программируемый релейный выход или открытый коллетор (ОК можно произвольно обвязывать в зависимости от потребностей). Условие для сработки различные, это уточняйте в мануале на ваш частотник. У меня стоит на превышение тока.
Alexander_32
Сообщение Alexander_32 »
доброго времени суток !
есть вопрос - подключил KFLOP к драйверам через плату опторазвязки
выходы step/dir с разъема JP7 на соответствующие входы платы опторазвязки
землю с KFLOP на землю платы
выходы настроены как LVTTL
при включении находятся в удержании
при попытке подвигать осями ничего не происходит
подскажите пожалуйста как решить эту проблему ?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Alexander_32 писал(а):подключил KFLOP к драйверам через плату опторазвязки
Что за драйвера?? Что за плата опторазвязки??? Может опторазвязка вообще лишнее звено, так как в более менее нормальных драйверах уже есть на входе опторазвязка.
Alexander_32 писал(а):подскажите пожалуйста как решить эту проблему ?
Давайте схему, как подключали и настройки какие делали?
Как пытаетесь управлять?
Alexander_32
драйвера и плата OSM от фирмы Onitex
на драйвера входы step/dir изолированы
на KFLOP нет
Этого недостаточно.
Опишите ПОДРОБНО, что и как делаете.
Alexander_32
плата опторазвязки ранее работала непосредственно от LPT порта
ее входные пины шаг/направление ( коннектор LPT ) подсоединены к соответствующим выходам разъема JP7 ( каналы 0, 1, 2 ) общие пины LPT коннектора платы к выходам 25, 26 JP7
питание платы опторазвязки от отдельного источника и ее выходы идут на драйера
управлять пробую заливая файл настройки в KFLOP из программы KMOTIONCNC
AlexNikov
Alexander_32 писал(а):плата опторазвязки ранее работала непосредственно от LPT порта
Нарисуйте схему подключений, что куда и к каким пинам.
Alexander_32
день добры!
с запуском осей вроде разобрался !
подскажите какой постпроцессор использовать для данного девайса ?
Вернуться в «KFlop»
