Страница 26 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 14 ноя 2018, 15:14
Поэтому сразу менял ремни на фирмовые
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:59
Zampoteh
Как-то так.
Добавлено: 14 ноя 2018, 19:59
Zampoteh
Разобрался с сервой. В топологическом районе дежурки стоял вот такой электролит, тестер показал в нем доли пикофарада. Впаял новый, и дежурка завелась. Но это было в семь вечера, поэтому только завтра соберу и проверю вживую.
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:39
Zampoteh
Ну всё, серву собрал, поставил, работает. Алексею Хантеру - благодарность и уважуха за то, что откликнулся на мою проблему.
Пойду писать макросы на резцедержку, и надо гнать план.
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:43
Adskiydart
А как делал поперечку? Написал только что без доработок швп поставил, а что конкретно делалось не написал.
Добавлено: 15 ноя 2018, 14:29
Zampoteh
Ура, режем детали. На твшке они резались за 9 минут, на иже за 4.
Швп поставлена таким образом: сзади каретки укреплена шлифованная пластина 8мм, базовая плоскость там есть. На ней висит хвост швп на двух упорных подшипниках. Гайка развернута на 45 градусов, для оптимального расположения отверстий, закреплена в дюралевой оправке, оправка к салазкам, лишнее с гайки спилено. Спереди швп висит на радиальном подшипнике. Найду фотки - покажу.
Добавлено: 15 ноя 2018, 14:38
И как вот эта резцедержка ??
Добавлено: 15 ноя 2018, 20:46
Zampoteh
Не знаю, вроде нормально. По нерже съем 1 мм 700 об 0,2 мм/об - чисто, без скрипов. Отрезает тоже норм.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:01
Zampoteh
Внедрение швп на поперечку. В феврале еще делал.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:19
Adskiydart
Винт натянут получается?
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:23
Zampoteh
Adskiydart писал(а):Винт натянут получается?
Zampoteh писал(а):Спереди швп висит на радиальном подшипнике
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:27
Adskiydart
Сорян, не увидел) Ну места больше под гайку чем на моем 1п611, факт.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:58
Zampoteh
На самом деле, швп можно хоть сбоку поставить. Продольный винт ведь висит сбоку от каретки, и всё норм.
Добавлено: 16 ноя 2018, 05:22
Adskiydart
Можно, только тогда "уменьшается" вылет пиноли ЗБ, и может произойти ситуация что вылета тупо не хватит чтобы, допустим, подобрать торец или просто делать обработку по наружке , поджав центром. Придется мудрить с переходниками или доп оснасткой.
Добавлено: 16 ноя 2018, 13:47
Zampoteh
Вот и кожух. Вырезал лазером, согнул, сварил аргоном точками. А то уже за два дня выковырял пару козюль из ремешка.
Добавлено: 01 фев 2019, 09:27
Umnik
Ник, ты теперь у китайцев скидки можешь требовать за использование своей интеллектуальной собственности
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 50e4eRBDza
Добавлено: 01 фев 2019, 10:03
У меня три станка засветились в разных компашках
По 676 много фоток в конторе , естесно без ссыли на адресата
Добавлено: 02 июл 2019, 21:47
Umnik
Господа, подскажите, кто в курсе - какой профиль ремня у 1и611?
И длину бы еще не помешало...
На днях еще один ремешок приказал долго жить, осталось всего два...
Надоть покупать, однако))
Добавлено: 02 июл 2019, 22:01
niksooon
что мешает оборвыша померять? ,вроде длина 1700мм профиль В(Б)
Добавлено: 02 июл 2019, 22:04
Umnik
да чет выкинул я его, не подумавши...
Однако ты прав, погуглил малость, так вроде и есть...
Ты кстати на своем не менял?
