Страница 26 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 08 авг 2013, 16:41
Ну да, народ меняет мотор и все дела
Добавлено: 09 авг 2013, 07:58
TAV
Интересная тема, вот мой вариант:http://www.chipmaker.ru/topic/112432/
Сначала тоже хотел лить полимер но потом отказался от этой затеи.
Добавлено: 09 авг 2013, 09:18
Читал про твой станок , хорошо получается :good:
Добавлено: 09 авг 2013, 09:59
sr480
очень круто!
Да я думал делать из листовой стали, но пока нет выхода на плазморез, Но заливать внутрь всеравно стал бы полимербетон.
Добавлено: 09 авг 2013, 13:39
sr480 писал(а):Да я думал делать из листовой стали, но пока нет выхода на плазморез,
Плазмой нормально не порежут. Резать гидрой или лазером мощным
Добавлено: 09 авг 2013, 17:32
sr480
Не понимаю зачем точно резать? Резать с припуском, потом выставлять и сваривать. А потом заполнять полимербетоном.
Добавлено: 09 авг 2013, 18:01
sr480 писал(а):Не понимаю зачем точно резать
если точно изготовить П пазы на деталях будут точно входить, и препятствовать короблению при сварке.
Добавлено: 09 авг 2013, 18:10
sr480
Но базы все равно потом фрезеровать.
Вобщем заказываю шпиндель воздушного охлажения 18 000 об макс мощность 7 кВт производство ELTE. Что интересно разница в цене между 3,6 и 7 кВт в 300 евро...
nik1, у тебя в шпинделе есть энкодер?
Добавлено: 09 авг 2013, 18:29
PKM
sr480 писал(а):Вобщем заказываю шпиндель воздушного охлажения 18 000 об макс мощность 7 кВт производство ELTE
и сколько стоит?
Добавлено: 09 авг 2013, 18:53
Это хз, вроде есть , но есть ли точно не проверял
7 квт сколько весит ?
Под какой конус? , 40 ?
Добавлено: 09 авг 2013, 20:31
sr480
4400 евро iso30 сколько весит хз. Документация у elte отстойная или я искать не умею.
Добавлено: 09 авг 2013, 20:38
Наверное не меньше 25 кило
Добавлено: 09 авг 2013, 20:44
sr480
Да хоть 100 кило. У меня на Z шагов к будет, 8.3 Hм
Добавлено: 09 авг 2013, 20:50
А энерция при торможении?
Добавлено: 09 авг 2013, 21:08
sr480, а шо ты Эльте грызть будешь Ал или сталюку тож планируешь?
Добавлено: 09 авг 2013, 22:06
sr480
Планирую сталюку, но по большому счёту ал. Потому мне посоветовали 7 кВт, чтоб не было просадки в моменте на низких оборотах.
Добавлено: 09 авг 2013, 22:56
ты же сам шпиндель хотел делать :)
Добавлено: 09 авг 2013, 23:04
sr480
Не всё сразу видимо. ;)
Добавлено: 10 авг 2013, 20:01
sr480
Не пойму что в токарник заливать? Одни пишут трансмиссионное, другие трасмиссионое но для автоматов, третьи пишут моторное. Сам склоняюсь к трансмиссионному для автоматической коробки.
Добавлено: 10 авг 2013, 20:22
В документациях на наши станки обычно указано индустриальное масло.
Но можно лить моторное пожиже. Если есть конические и/или гипоидные шестерни, то хорошо-бы трансмиссионное для МКПП, но они как правило очень густые. Можно попробовать добавить немного в моторное (одного производителя и класса) и если через некоторое время останется однородным, то использовать. В трансмиссионном для МКПП есть противозадирные присадки.
Масло для АКПП - один из наихудших вариантов, оно хуже всего смазывает.
