PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
pm_dev
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev »
k919 писал(а):Все настроено.
Стратегия возврата инструмента, стоит галка в "последовательно с указанной подачей". Очередность возврата осей : A,B,C,U,V,W,Z,X,Y.
Автоматически подниматься на safe-Z -галка. В рабочих координатах.
Что еще можно настроить?
Всё верно. Указанная вами последовательность означает, что при возврате на траекторию шпиндель сначала опустится по Z, а затем переместится по X и Y. Более правильной (и используемой по-умолчанию) будет следующая последовательность: A,B,C,U,V,W,X,Y,Z. В этом случае после подъёма на безопасную высоту будет сначала выполнен переезд по X и Y в позицию над заготовкой и в конце снижение по Z.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
k919
Сообщение k919 »
Спасибо за быстрый ответ! Сегодня проверю.
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Здравствуйте. Только что обновился станок до последней версии.
Выскакивает сообщение при нажатии на кнопку вкл/выкл: Использование предварительной версии не лицензировано. Что это?
Prav
Сообщение Prav »
А зачем вообще предварительную версию лицензировать???
Morze
Сообщение Morze »
Prav писал(а):А зачем вообще предварительную версию лицензировать???
Я от куда знаю?
Может программа сама скачала какую то предварительную версию.
Как откатиться? Реально надо прям сейчас пилить(
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Morze писал(а):Здравствуйте. Только что обновился станок до последней версии.
Добрый день. Это значит, что разработчики PUMOTIX когда-то высылали Вам тестовую версию ПО по какому-то из Ваших обращений техподдержку. Тестовые версии имеют некоторые дополнительные ограничения на длительность использования. На базе тестовых версий публикуется общий релиз, в котором этих ограничений нет. Чтобы это сообщение убрать, просто скачайте общий релиз с официального сайта и установите его поверх текущей версии. После этого сообщение больше отображаться не будет. Таким образом Вы снова вернетесь из тестового канала автоматических обновлений в общий.
Видео (youtube.com)
Morze
Сообщение Morze »
Спасибо. Все заработало. Но слетели настройки. Хорошо, что недавно их сохранил...
pumotix такой pumotix :hehehe:
Вот непонятно, зачем хранить настройки там, где они затрутся вместе с обновой. К примеру, в LinuxCNC настройки могут слететь только, если умрёт сам диск.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
В Pumotix есть экспорт настроек, никакой проблемы не возникает в их восстановлении. А также основные настройки хранятся в контроллере. Восстановление не более 5 сек.
Какие настройки хранятся в контроллере?
sivolap36
Настройка входов/выходов, двигатели, холмы, параметры осей
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Добрый день, уважаемые участники форума.
Мы опубликовали очередное небольшое обновление PUMOTIX.
Список изменений версии 3.3.1 в основном базируется на запросах пользователей с данного форума и технической поддержки.
Miguel_Gonsalez писал(а):поддерживает ли pumotix несколько устройств пробинга, одновременно подключенных к контроллеру? Есть какие-нибудь менее костыльные способы организовать работу с двумя датчиками? Может быть, разработчику стоит добавить в программу работу с probing1, probing2?
foto-boss писал(а):Как поживает макрос для стационарного, двойного probe?
cloc111 писал(а):Ой как надо... У меня 2 датчика - датчик калибровки длины инструмента BEL-14 и измерительный контактный датчик PLL005, пришлось "колхозить" переходник и заводить на один вход Probe.
Теперь поддерживает. Добавили еще два дополнительных сигнала Probing. Теперь коммутировать и обрабатывать в макросах несколько устройств Probing будет проще.
Видео (youtube.com)
Miguel_Gonsalez
Сообщение Miguel_Gonsalez »
pm_dev писал(а):Добрый день, уважаемые участники форума.
Молодца! Оперативно. :good:
Alex-et
Сообщение Alex-et »
А что на счёт настройки частотника Huanyang HY02D223B по Modbus?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Пока не делали.
Видео (youtube.com)
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Вы так под шумок случайно ещё модуль токарной обработки туда добавьте :relsa:
Prav
Сообщение Prav »
Когда для токарки сделаете?
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Обидно, однако)
Представитель компании в сети появляется, а про токарную версию не отвечает :wik:
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Evgen91 писал(а):Вы так под шумок случайно ещё модуль токарной обработки туда добавьте :relsa:
Prav писал(а):Когда для токарки сделаете?
pm_dev писал(а):
Alex-et писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, реализована ли на данный момент функция backlash (компенсация люфтов) каждой оси? Не могу найти ответ на данный вопрос в мануале пользователя.
Добрый день. В данное время функции компенсации люфтов в PUMOTIX нет.
Prav писал(а):Токарная версия когда будет?
В ближайшее время разработка токарного модуля не планируется.
Ситуация не изменилась. Пока токарного модуля в планах нет.
Видео (youtube.com)
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
pm_dev писал(а): Ситуация не изменилась. Пока токарного модуля в планах нет.
Это печально :roll:
Надо 2 фрезера и 2 токарных на что-то одно посадить, а вы все никак токарников не хотите порадовать.
Предлагаю запилить опрос: на какой тип станка хотите поставить систему. И чтобы несколько вариантов ответа можно было выбрать.
Вернуться в «Windows / Mach»
