Страница 26 из 105
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 24 июл 2020, 14:16
wldev
daemon78 писал(а):Ааааа, подожди-подожди, скорость 2500 это чего стоит? В маче у меня скорость 2500 мм/мин. А это в секунду что ли выходит? То есть в 60 раз быстрее?
Значит надо 2500/60 ставить?
Да,!
daemon78 писал(а):По поводу ошибки скрипта.
У меня в M3 и M5 стоит
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
delay (500)
В М3, чтобы шпиндель успел раскрутиться перед рабочим ходом, а в М5 чтобы сразу не снимать с реле сигнал а подождать пока шпиндель встанет.
Может из-за этого? Но как тогда заставить программу подождать раскрутки/остановки шпинделя?
Я выполнял прямо твой скрипт, и ошибки не было. Попробуй нажать кнопку M3. Будет ошибка? (только надо соблюдать паузы - в закладке "Scrript" должна потухнуть кнопка "reset script")
Добавлено: 24 июл 2020, 18:50
daemon78
Уже только в понедельник попробую
Добавлено: 27 июл 2020, 14:06
daemon78
Bender писал(а):Попробуй нажать кнопку M3.
Нет, нет ошибки
Добавлено: 27 июл 2020, 15:00
wldev
daemon78 писал(а):Bender писал(а):Попробуй нажать кнопку M3.
Нет, нет ошибки
уже хорошо, а если все повторить при корректных скоростях?
нужно понять откуда идут корни....
Добавлено: 28 июл 2020, 10:01
daemon78
Bender писал(а):уже хорошо, а если все повторить при корректных скоростях?
Нет ошибки
Ура!!!
Добавлено: 28 июл 2020, 10:03
daemon78
Сергей, вопросы по плате выравнивания портала.
1.Она работает с NC (нормально закрытыми) датчиками?
2. Среди схем представлены варианты подключения к СтепМастеру и NC Studio. В одном случае нужны подтягивающие резисторы, в другом нет. Для подключения к "народной плате" нужна подтяжка?
Добавлено: 28 июл 2020, 11:46
wldev
daemon78 писал(а):1.Она работает с NC (нормально закрытыми) датчиками?
С любыми, - можно инвертировать сигнал перемычками. RI1 RI2 для первого и второго датчика соотв.
daemon78 писал(а):2. Среди схем представлены варианты подключения к СтепМастеру и NC Studio. В одном случае нужны подтягивающие резисторы, в другом нет. Для подключения к "народной плате" нужна подтяжка?
резисторы не нужны. Подключается как к StepMaster -у
Добавлено: 28 июл 2020, 12:49
daemon78
Ок, понял, спасибо.
На выходных испытаю
Добавлено: 29 июл 2020, 15:50
daemon78
Странно. При подключении к железу станка, ошибка появляется.
Если станок не подключать, то ошибки нет.
Но такого же не может быть по идее.
Заметил вот такую проблему.
Русифицировал Armbian. Интерфейс WLMill стал на русском. Но при выборе файла с программой, все крокозябрами, хотя другие файловые менеджеры корректно отображают русские имена файлов.
И, Сергей, ПОЖАЛУЙСТА, добавь по умолчанию в маску расширения файлов, наряду c nc и ncc расширение tap. PowerMill генерит tap. Я реально задолбался при каждом выборе УП (а это каждая смена инструмента и переворачивание детали) постоянно лезть в расширения и выбирать *.*
Добавлено: 29 июл 2020, 16:02
daemon78
И еще одна проблемка.
Вставляю флешку, ОС ее определяет. Файловые менеджеры ее видят и она появляется на рабочем столе.
WLMill ее не видит. Стоит любым файловым менеджером открыть флешку и она тут же появляется в WLMill.
Добавлено: 29 июл 2020, 16:13
NikolayUa24
daemon78 писал(а):PowerMill генерит tap
Осмелюсь возразить,он умеет генерить те файлы которые нужны.
Добавлено: 29 июл 2020, 16:42
daemon78
NikolayUa24 писал(а):daemon78 писал(а):PowerMill генерит tap
Есть настройка расширения генерируемого файла?
Добавлено: 29 июл 2020, 16:55
NikolayUa24
daemon78 писал(а):NikolayUa24 писал(а):daemon78 писал(а):PowerMill генерит tap
Да ! Указываем на каждую УП расширение и путь к постпроцессору и потом на NC Файлы ПКМ выбираем записать все, и сразу будут готовы все УП.
Добавлено: 29 июл 2020, 17:35
Lex23
daemon78 писал(а):И, Сергей, ПОЖАЛУЙСТА, добавь по умолчанию в маску расширения файлов, наряду c nc и ncc расширение tap. PowerMill генерит tap. Я реально задолбался при каждом выборе УП (а это каждая смена инструмента и переворачивание детали) постоянно лезть в расширения и выбирать *.*
Я у себя в постпроцессоре заменил tap на nc
Добавлено: 30 июл 2020, 06:11
wldev
daemon78 писал(а):При подключении к железу станка, ошибка появляется.
Если отключена народная плата то нет ошибки?
daemon78 писал(а): Но при выборе файла с программой, все крокозябрами, хотя другие файловые менеджеры корректно отображают русские имена файлов.
Вчера тоже это увидел.
ок переделаю.
daemon78 писал(а):И еще одна проблемка.
посмотрю конечно, но диалог работы с файлами стандартный...
Добавлено: 31 июл 2020, 20:44
wldev
Купил Rasberrypi 4 - быстродействие и работа с графикой сопоставима с десктопом.
https://youtu.be/DRc9F0TYFdQ
Программа 2.2млн строк.
Добавлено: 01 авг 2020, 05:48
Bender писал(а):Купил Rasberrypi 4 - быстродействие и работа с графикой сопоставима с десктопом.
Всё дело в нормальной работе видеодрайвера и встроенного видео. Когда основной процессор не отвлекается на рендер всего кадра на экране, всё сразу в шоколаде. В качестве примера попробуйте удалить видеодрайвер с настольного ПК, чтобы картинку рисовал чисто процессор. Результат вам ой как не понравится
Добавлено: 01 авг 2020, 14:58
daemon78
Сергей, сегодня изготовил детальку чисто на связке WlMill orange Pi. Все работает отлично, кроме проблемы Script Brake.
Хотел сказать спасибо за продукт. Соберу до конца большой станок, куплю ещё один контроллер.
Добавлено: 02 авг 2020, 22:48
daemon78
Попробовал погонять на собираемом станке реальные УП, ошибка Script brake ни разу не возникала.
Не знаю что и думать
https://youtu.be/1Uh-328wxpg
Добавлено: 02 авг 2020, 23:37
Как раз хотел сказать, как только запустится ПЧ без фильтров полезут и помехи.
Проходил это с обычной электроникой на ТВ-16 и сборке электронной гитары.
