Страница 26 из 36
Добавлено: 03 фев 2020, 20:37
REN57
Zion писал(а):Народ всем доброго времени! Помогите кто сможет. Есть G-код и контроллер, при выполнении, останавливается раз 5 в одних и тех же местах. Может кто проверить на своем аппарате, что у меня не так. также прилажу свои настройки контроллера. Контроллер еще первой версии с прошивкой LEGACY.hex самой последней на предыдущей тоже останавливается в тех же местах. После нажатия кнопки ПАУЗА СТАРТ идет дальше выполнение программы, но лазер при затыке не выключается.
https://yadi.sk/d/bNqeWDiemGN0oQ
Проверил, код прошел нормально.
Прошивка KASKADE от 03.12.2018, в режиме On Line (bluetooth), выполнил LaserGRBL,
результат: 189089 lines, 0 errors, 1 hour,26 min
В настройках должно быть: $32=1 Laser-mode enabled
Добавлено: 04 фев 2020, 15:51
Zion
Спасибо. После последней перепрошивки я, видимо, забыл поставить режим лазера.
Поставил проверил все ровно останавливается.
Добавлено: 05 фев 2020, 11:04
Andrey_Pavkin
Zion писал(а):Проверил, код прошел нормально.
Проверил ваш nc файл , на своем станке (core-xy) минут 20 без проблем и остановок , думаю остановка не из-за контроллера , моторы стопорят , какой ток на драйверах , поставьте ускорения побольше 120=1000 121=1000 , факторов много , конструкция станка.
Если вы хотите делать плату таким образом , это не совсем хорошо , большая нагрузка на станок , обратитесь к автору , он засвечивает платы другим способом и насколько знаю - удачно.
Добавлено: 07 фев 2020, 17:49
Zion
Andrey_Pavkin писал(а):Если вы хотите делать плату таким образом , это не совсем хорошо , большая нагрузка на станок , обратитесь к автору , он засвечивает платы другим способом и насколько знаю - удачно.
Плату уже сделал и не только эту таким образом получаются супер, толщину дорожки делал 0,15 мм конкретно в этой плате 0,2. Скорость уменьшал специально, чтоб не так сильно колбасило станок
на мелких деталях, а то на поворотах появлялась гребенка. Пробовал засвечивать и как картинку для выжигания, мелкие дорожки не очень получаются и времени уходит больше. Прилагаю фотки платы и станка. Рабочее поле станка 1м-0,8м.
П.С. В плате надо было разьем ДБ25 провее сдвинуть, придется перепаивать штекер питания.
Добавлено: 07 фев 2020, 17:53
Zion
Andrey_Pavkin писал(а): думаю остановка не из-за контроллера , моторы стопорят , какой ток на драйверах
Ток 0,8 А, на оси Y 2 мотора там ток 1,6. По моторам вопросов нет. Ща попробую сделать скорость и ускорение побольше посмотрю как получится.
Спасибо за ответы.
Добавлено: 07 фев 2020, 18:07
Zion
Andrey_Pavkin писал(а): поставьте ускорения побольше 120=1000 121=1000
Поставил ускорение 1000 стал вообще часто останавливаться
Добавлено: 08 фев 2020, 07:09
Козёл
Zion писал(а):Поставил ускорение 1000 стал вообще часто останавливаться
Останавливается когда перемещение по прямой линии, или только когда скругление какое-то делает? И как останавливается? Плавно? Или моментально?
Добавлено: 13 фев 2020, 20:45
Zion
Козёл писал(а):Останавливается когда перемещение по прямой линии, или только когда скругление какое-то делает? И как останавливается? Плавно? Или моментально?
Останавливается моментально, вроде, и похоже на скруглении. Я ща поставил ускорение 149 и прошло без остановок. Стало тормознутое немного но хоть так.
Добавлено: 15 фев 2020, 11:40
Zion
Zion писал(а):Останавливается моментально
Но когда нажимаешь кнопку "пауза, старт" 2 раза продолжает программу дальше.
Добавлено: 19 фев 2020, 12:12
Zion
Zion писал(а):Останавливается когда перемещение по прямой линии, или только когда скругление какое-то делает? И как останавливается? Плавно? Или моментально?
Еще раз всем доброго дня. Собрал свой вариант платы контроллера с новой ардуиной и новой схемой как в первом посте. Залил прошивку KASKADE_16MHz.hex, ничего в настройках не менял, запустил на выполнен программу из моего поста выше и остановки идут постоянные.
Добавлено: 19 фев 2020, 12:20
Zion
Да! и подскажите зачем нужен резистор 10к на ножке D2?
Добавлено: 19 фев 2020, 22:00
Козёл
Останавливается т.к. в файле очень-очень короткие перемещения. Движение заканчивается быстрее чем контроллер успевает прочитать следующую строку.
Резистор нужен чтобы неиспользуемая ножка "в воздухе" не висела.
Добавлено: 23 фев 2020, 00:13
Zion
Козёл писал(а):Движение заканчивается быстрее чем контроллер успевает прочитать следующую строку
Я так понимаю, что это можно вылечить только замедлением скорости или увеличением мощности процессора? На STM32? поидеи такого быть не должно? а на Mege может кто проверить?
Добавлено: 24 фев 2020, 14:46
REN57
Zion писал(а):Andrey_Pavkin писал(а): думаю остановка не из-за контроллера , моторы стопорят , какой ток на драйверах
Спасибо за ответы.
Не понял, почему на оси Y ток 1,6 А. Как подключены шаговые?
При последовательном подключении шаговых ток не суммируется, в драйвере должен остаться 0,8 A.
Добавлено: 25 фев 2020, 15:02
Zion
REN57 писал(а):Как подключены шаговые?
Стоят другие шаговики на 1,8А и подключены параллельно.
Добавлено: 26 фев 2020, 15:56
REN57
Zion писал(а):REN57 писал(а):Как подключены шаговые?
Zion писал(а):Собрал свой вариант платы контроллера с новой ардуиной...
Судя по фотографии на оси Y у тебя только одни драйвер A4988.
При параллельном подключении и суммарном токе 3.6А должны быть отдельные драйвера.
Или это разные контроллеры?
Добавлено: 01 мар 2020, 08:16
Q-starь
Козёл, Артур, модификация прошивки KASKADE 16MHz.hex закончена? Или ещё какие изменения будут? Есть возможность вывести на экран % выполнения файла? Что бы знать сколько до конца работы осталось
Или такого не получится
Добавлено: 02 мар 2020, 18:29
Козёл
Q-starь писал(а):Артур, модификация прошивки KASKADE 16MHz.hex закончена? Или ещё какие изменения будут? Есть возможность вывести на экран % выполнения файла? Что бы знать сколько до конца работы осталось Или такого не получится
Можно сказать что закончена. Т.к. уже и FLASH памяти нету чтобы что-то еще добавлять. Прогресс чтения файла вывести можно, но на экране места нету.
Добавлено: 03 мар 2020, 06:47
Q-starь
Козёл писал(а):Прогресс чтения файла вывести можно, но на экране места нету.
Артур, можно вместо "CYCLE" написать.
Очень удобно что при G0 скорость показывает в %, а при G1 в еденицах
Добавлено: 04 мар 2020, 22:36
Zion
REN57 писал(а):Или это разные контроллеры?
Это разные контроллеры. Второй собрал, потому-что первый останавливался. Второй запускал вообще без двигателей, ток на драйверах не выставлял. Интересно было будет ли программа останавливаться. Люди писали, что у них отрабатывала программа без затыков. Я запускал с родной прошивкой не меняя настроек. и У меня стопорит и с новым контроллером. Значит старый работает нормально. Дело не в нем. Первый собран вообще по первой схеме. (плату делал как в 133 посте. Еще в старой теме.)
