Страница 26 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 12 янв 2013, 11:33
ЗАВ
недопонял- это же hal, а я меняю в ини. приведи пример как нужно.
ЗАВ писал(а):какой номер какой оси (yzx) соответствует?
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/c ... _section_a
Добавлено: 12 янв 2013, 11:36
ЗАВ
nkp писал(а):акой номер какой оси (yzx) соответствует?http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/c ... _section_a
с этим ясно спасибо :D
Добавлено: 12 янв 2013, 11:38
запись в хал такого плана :
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
говорит о том ,что вместо переменной SCALE взятой из ини файла раздел [AXIS_0] подставить указанное там значение
а можно напрямую написать(например если SCALE у нас 10) то пишем в хал:
setp stepgen.0.position-scale  10
Добавлено: 12 янв 2013, 11:41
ЗАВ
я попробую. а почему он не берет значение из ини?
Добавлено: 12 янв 2013, 11:47
ЗАВ писал(а):а почему он не берет значение из ини?
это еще проверять надо - берет или не берет
я просто подсказал как напрямую прописать можно...
Добавлено: 12 янв 2013, 12:05
ЗАВ
не реагирует и в хал!
Добавлено: 12 янв 2013, 12:08
ЗАВ
хал,ини
Добавлено: 12 янв 2013, 12:31
может надо указывать в такой форме : 350.0
Добавлено: 12 янв 2013, 13:11
ЗАВ
не идет нужна ось Y
Добавлено: 14 янв 2013, 06:29
ЗАВ
Nick писал(а):Долго искал где взять чехлы-гофру для защиты рельс/швп . Сломал голову! в результате сам за 30 мин сделал замечательные гофры, которые не боятся стружки, сож. быстро дешево. Схема- из банера ( материал для уличной щитовой рекламы) утюгом проглаживается гармошка и все отлично работает !!! всем советую дешево -сердито!!!надо приложу видео
Видео давай, или хотя бы фото!
Добавлено: 14 янв 2013, 10:19
ЗАВ писал(а):не реагирует и в хал!
А точно эти конфиги загружаются, а не другие?
Заупусти LinuxCNC и выполни в консоле halcmd show parameter stepgen и вывод сюда запости...
nkp писал(а):может надо указывать в такой форме : 350.0
Да там вроде как все равно....
(ты имеешь в виду, что 350.0, а не 350 ?)
Добавлено: 14 янв 2013, 11:52
ЗАВ
готово
Добавлено: 14 янв 2013, 12:50
ЗАВ
я устанавливал модбус, и если правильно понял, была установлена вторая версия линукса. ини и хал я беру из папки мой станок на рабочем столе. или он должен быть где то в другом месте?
Добавлено: 14 янв 2013, 12:58
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
Segmentation fault
xxx@xxx-desktop:~$
хмм...
А LinuxCNC (emc2) был в этот момент запущен?
ЗАВ писал(а):ини и хал я беру из папки мой станок на рабочем столе. или он должен быть где то в другом месте?
ну на самом деле папка не на рабочем столе, на рабочем столе просто ссылка на ту папку, но по идее должно быть оно. Если у тебя конечно еще одной похожей конфигурации там нет :)
Добавлено: 14 янв 2013, 13:03
ЗАВ
нет
Добавлено: 14 янв 2013, 13:04
ЗАВ
нет
Добавлено: 14 янв 2013, 15:04
ЗАВ
НИК АУ выручай
Добавлено: 14 янв 2013, 15:08
А я писал: :)
Nick писал(а):Заупусти LinuxCNC и выполни в консоле halcmd show parameter stepgen и вывод сюда запости...
Добавлено: 14 янв 2013, 15:20
ЗАВ
готово
