Страница 26 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 25 фев 2019, 19:57
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):
ScrewDriver писал(а):Сделай 4 параметр 25-30, а пятый 5.
Минимальная частота будет 5Гц с повышением напряжения на ней до 25-30В в отличии от стандартных 22В. Это поднимет момент на низах.
Ок.
Попробую.
А что с параметром 70-72?
Просто я на 10 Гц мог его рукой остановить. (может 180Вт не для этого?)
А черт его знает. Скорей всего повышает ток при повышении момента. Попробуй, поставь от 0 до 100 72й. Возможно он сделает то же самое, что я выше написал.
Добавлено: 25 фев 2019, 20:23
ScrewDriver писал(а):Попробуй, поставь от 0 до 100 72й. Возможно он сделает то же самое, что я выше написал.
т.е. меняю 4-5 параметр, или 72-й.
Оба сразу не трогаю и сравниваю?
Добавлено: 25 фев 2019, 20:50
ScrewDriver
Именно так
Добавлено: 26 фев 2019, 07:59
Смотрю в нашем полку прибыло. Вот я находил чуть более подробную инструкцию к этому частотнику: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p464869
Векторного управления в нем нету.
Добавлено: 02 мар 2019, 11:04
Umnik
кто-нибудь пользовался вот такими расточными головками, от наших братьев из поднебесной?
https://ru.aliexpress.com/item/MT4-M16- ... 8.124483.0
Работают они на свои деньги, стоит их брать?
Добавлено: 02 мар 2019, 13:18
vala
Umnik писал(а):кто-нибудь пользовался вот такими расточными головками, от наших братьев из поднебесной?
Головка нормальная, про резцы не знаю, ползую с пластинками.
Добавлено: 02 мар 2019, 14:19
niksooon
У меня такая, нормуль работает........
Добавлено: 02 мар 2019, 17:09
niksooon
у меня тоже вопрос назрел вот такого плана - имеется расточная державка
1225.jpg (2338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.07 КБ)</a>
на которой прям написано что к ней идут пластинки
TPGT 1103 , пытаюсь найти пластинки схожей геометрии для работы по AL и единственное что нашел TCGT 1102.. те толщина пластины на 1мм меньше ,
чем чревата такая замена на пластину меньшей толщины в плане качества обработки ? или не забивать себе голову....?
Добавлено: 02 мар 2019, 19:41
Vitalii
У меня нет профессионального образования, но на первый такая установка имеет такие же последствия, как установка расточного резца ниже центра вращения шпинделя.
2-3mm.png (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.51 КБ)</a>
Возможно затирание задней поверхностью пластины при отжатии резца.
Вот в видео Виктор Леонтьев рассказывает о положении расточного резца:
[youtube]boACc5NgH-I?t=226[/youtube]
Добавлено: 02 мар 2019, 20:33
niksooon
Благодарю........ выяснил что у 1102 центральное отверстие меньше чем у 1103 , отсель вывод -такая замена невозможна.............
Добавлено: 02 мар 2019, 23:28
Umnik
niksooon, а ты ее в свою головку пхать собрался?
я так понимаю, что головки для обоих видов резцов одинаковые?
Т.е. можно докупить потом отдельно под сменные пластинки...
Интересно, а расточные токарные никто не пробовал приспособить?
Добавлено: 03 мар 2019, 08:58
vala
Umnik писал(а): Интересно, а расточные токарные никто не пробовал приспособить?
Так и сделал.
Добавлено: 03 мар 2019, 10:02
Umnik
vala писал(а):Так и сделал.
а мож поделишься опытом?))
интересует какие резцы выбрал, под какие пластинки, как протачивал до нужного диаметра, на какой длине резца остановился и как они в итоге себя показали.
Думаю, не одному мне было бы интересно))
Добавлено: 03 мар 2019, 11:27
vala
Я не спец. Приспособил вот такие. На какую длину отрезал уже не помню, да и не важно это.
gr.JPG (2242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.24 КБ)</a>
Добавлено: 04 мар 2019, 11:06
niksooon писал(а):чем чревата такая замена на пластину меньшей толщины в плане качества обработки ? или не забивать себе голову....?
тем что пластина не сядет на свое место. из за меньшей толщины у нее будет другой размер. она может болтаться в посадочном месте. то же самое может быть при установке пластины с другим углом. либо не полезет, либо будет болтаться. по этому тока искать родную.
зы: а какого диаметра посадка у нее ?? (жопка)
Расточные резцы без проблем работают. но если есть выбор - лучше брать твердосплавные. В смысле саму державку. они жестче значительно.
Добавлено: 04 мар 2019, 15:36
Umnik
Hanter писал(а):лучше брать твердосплавные. В смысле саму державку
это как, сама державка твердосплав?
и в нее еще пластинка идет, опять же твердосплавная?
Добавлено: 04 мар 2019, 18:04
Да, сама державка твердосплавная
Разница реально есть в сравнении с стальными
Добавлено: 04 мар 2019, 19:45
Раз такая пьянка по вставкам...
Подскажите пожалуйста, кто, что и где покупает на али?
Интересуют 070204 и 060204 (ну или подобные для резцов 10х10 мм, радиус скругления не критичен лично для меня, а вот для реза... ну не знаю ещё)
А то я заказал, но что-то не то.
Пытался шкив расточить, так резец отгибаться стал при съеме 1мм на диаметр (по 0,5 на сторону) при вылете резца 20-30 мм.
Благо заходил к другу домой (приехал с заработков на пару дней) и его отец дал мне парочку советских резцов, один был заточен и спас мой день.
20190304_182546.jpg (2123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Шло, как по маслу при той же нагрузке.
Читал где-то что для малых станков нужны очень острые резцы из-за их малой жесткости - боле острый угол заточки и материал срезается. (а большие станки и жесткие без проблем "мажут" материал притупленными резцами - их даже специально притупляют иногда)
Есть ли такие пластины-вставки для малых резцов? Или то просто мне с партией не повезло? (в сплавах ещё не сильно разбираюсь)
Есть парочка таких - алмазных, но в деле их ещё не пробовал. (070204 и 060204)
Правда и дешевыми их назвать нельзя. Почти 10$ за штуку.
20190304_183535.jpg (2123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Добавлено: 04 мар 2019, 20:35
Hanter писал(а):Расточные резцы без проблем работают. но если есть выбор - лучше брать твердосплавные. В смысле саму державку. они жестче значительно.
А не хруснет? Я как-то под резец подложил какой-то старый канавочный (толщиной около 10мм) как проставку, при затягивании он хруснул... :?
Добавлено: 04 мар 2019, 20:37
xenon-alien писал(а):Пытался шкив расточить, так резец отгибаться стал при съеме 1мм на диаметр (по 0,5 на сторону) при вылете резца 20-30 мм.
Давай фото резца и пластин.
Шкив алюминий? По нему спец пластины лучше брать - они острые и полированные - выглядят как зеркало. Ну и на расточке лучше не большой съем делать, особенно если державка тонкая...
