Страница 26 из 66
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 19:11
Тима
Размеры для экрана немного не совпадают, миллиметров на 5 по ширине и высоте(у меня экран меньше).
И для энкодера места не хватит.
А где его можно достать?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 19:16
2cme
По схеме: энкодер какой?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 19:29
Тима
Хочу воспользоватся такой схемой, если сойдет http://radiokot.ru/articles/27/
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Размеры для экрана немного не совпадают, миллиметров на 5 по ширине и высоте(у меня экран меньше).И для энкодера места не хватит.А где его можно достать?
Там дырка под экран не прорезана, сделаешь под свой экран.
Продаются в магазинах электродеталей, у нас в chip-dip.ru есть.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 20:04
Тима
Подогнать можно будет,я думаю. Но для начала надо со схемой определится, потом с программной частью, а уже потом о корпусе думать.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 20:19
2cme
Тима писал(а):Хочу воспользоватся такой схемой, если сойдет http://radiokot.ru/articles/27/
У тя тогда энкодер как-то не соответствует схеме из сообщения #496.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 21:29
Тима
Точно, инфу собирал по нэту кусками и не заметил несоответствие. Тогда по схеме из радиокота на А и В будет 1 относительно gnd и надо в схеме убрать линию С.
Я прав?
И если так, надо ли А и В подтягивать резсторами к минусу как в случае с кнопками?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 21 окт 2012, 22:55
2cme
Да будет только А В, и еще +5 GND.
А шаговил уже есть, по габаритам в корпус помещается, не будет громождким и тяжелым?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 окт 2012, 09:44
Тима писал(а):А где его можно достать?
http://www.rct.ru/
http://www.gainta.ru/
Там и другие похожие есть, скачай каталог, посмотри.
или тут - если штучно http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... &find=g858
Можно и в Чип и Дип заказать - но там цены совсем неразумные.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 окт 2012, 11:18
Тима
Подключил экран к контроллеру по вышеизложенной схеме, через один высветились две строки. это так и должно быть или я что-то недоподключил?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 окт 2012, 13:21
Тима
2cme писал(а):А шаговил уже есть,
Да, вот этот: ЧПУ пульты #466
диаметр 42мм.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 окт 2012, 13:27
Тима
Вот что получается с подключением экрана(и джойстика):
121022_141701.jpg (1602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.82 КБ)</a>
Пока скетч для работы экрана не загружал.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 окт 2012, 18:03
Я думаю, что без скетча он будет ерунду выдавать.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 окт 2012, 18:42
Тима
Завтра в ночную работаю, попробую вдохнуть жизнь в него.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 окт 2012, 22:54
Тима
:cheesy: Есть небольшой результатик! Вдохнул жизнь("синий дым" по aftaev-ски) в экран, Загнал в ардуину скетч с "Helo World", разбросанный по всему нэту.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 окт 2012, 22:58
Как происходит запись на экран? С любой позиции, или переписывается все сразу?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 окт 2012, 23:29
Тима
Позицию указываешь в скетче, пробовал переместить вывод на другую строку и писать слово в середине экрана, все в норме!
З.Ы. причем все операции делал из под линукса... и чем больше общаюсь с этой операционкой, тем больше она мне нравится.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 окт 2012, 23:37
Тима
Пока пишет только на буржуйском языке, но нашел сайтик, где один чел написал библиотеку для русского языка. следующий шаг - обучение русскому языку.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 окт 2012, 23:39
Сколько символов на экране? И что думаешь на него выводить?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 окт 2012, 23:56
Тима
На экране 4 строки по 20 символов. Хочу разделить экран на 2 части по вертикали. В левой половине выводить хочу координаты X, Y, Z и обороты шпинделя.
В правой режим работы(комп, джойстик, штурвал), В режиме "штурвал" какой шаг на импульс... Это минимум необходимого, на мой взгляд.
Надо еще подумать что необходимо выводить на экран, может еще ошибки/аврии(если не весь текст, хотябы коды ошибок, а в описании к станку расшифровку кодов)
И еще, на счет кнопок на пульте: к этим ЧПУ пульты #489 добавить
7.вык/вкл шпинделя,
8. скорость +
9. скорость -
