Страница 26 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 29 окт 2018, 16:51
Provodnik
Nikopol70 писал(а): Пк для управления отдельный, с win10 64-bit
Понятно , у Вас 2 корпуса.
По поводу компа для управления с Win10…
Советовать не буду, но я бы такое на управляющий компьютер ставить бы не стал.
Win10 все время лезет в Интернет , что то обновляет, отсылает, диск гоняет. Это все может глюкнуть посреди обработки детали.
Для этих целей есть старый добрый WinXP SP3 с отключеными обновлениями, защитами, антивирусами и пр. А также без Интернета. Mash на нем прекрасно работает.
В этой связи маленький комп с Али с Win10 не нужно использовать.
И ещё.
Ни Арткам, ни Solid не надо ставить на управляющий комп
Поставьте рядом ещё один.
Добавлено: 29 окт 2018, 16:58
Nikopol70
В этой связи маленький комп с Али с Win10 не получится использовать.
И ещё.
существует такое понятие как работа пк без интернета - он стоит в гараже ))) кроме того обновление и прочую лабуду я всегда отрубаю даже при наличии инета
ну и арткам и солид как написано выше - пк в гараже со станком - иногда что то подрисовать подправить, плюс там же рядом с ЧПУ живет и 3Д принтер )))
Добавлено: 29 окт 2018, 17:19
Enot_1
С железом - проблема. Смотрите вес шпинделя - лучше тогда водянку - она по идее легче должна быть. Сейчас мотор лёгкий, а если будет раза в 2-3 тяжелее будет "болтанка" и из-за этого вполне вероятно будут ломаться фрезы. Сюда самый максимум - это самый минимум по весу.
Добавлено: 29 окт 2018, 17:28
Provodnik
Nikopol70 писал(а): ну и арткам и солид как написано выше - пк в гараже со станком - иногда что то подрисовать подправить, плюс там же рядом с ЧПУ живет и 3Д принтер )))
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Вот почитайте
https://m.habr.com/post/357350/
Но это обсуждение уже офтоп этой темы.
Подрисовать, поправить конечно надо
у меня ещё один стоит для этих целей
Добавлено: 29 окт 2018, 17:33
Nikopol70
Enot_1 писал(а):С железом - проблема.
а в чем собственно беда? (((
Добавлено: 29 окт 2018, 17:34
Enot_1
Висячие валы.
Добавлено: 29 окт 2018, 17:53
Nikopol70
Enot_1 писал(а):Висячие валы.
думаете прогнутся от 2-3 кг?
Добавлено: 29 окт 2018, 18:09
Enot_1
Nikopol70 писал(а):думаете прогнутся от 2-3 кг?
Несомненно. Они не-то что прогнуться, они будут пружинить. А если в это время тонкая фреза будет в пазу, она сломается.
Вес сегодняшней бормашины у вас 800 грамм, вес водянки 3-3,5 кг(800вт)
Попробуйте килограмма 3 к бормашине подвесить и поработать, все будет наглядно.
Добавлено: 29 окт 2018, 18:40
Nikopol70
Enot_1 писал(а):Несомненно. Они не-то что прогнуться, они будут пружинить. А если в это время тонкая фреза будет в пазу, она сломается.
понял
значит пора переходить на рельсы по У
Z можно я так понимаю пока оставить? Ч тоже наверное будет гнуться? Менять?
Добавлено: 29 окт 2018, 18:44
Enot_1
Nikopol70 писал(а):Z можно я так понимаю пока оставить?
Вполне. У меня пару лет проработала z на валах. Потом сменил. Ещё одна проблема этих направляющих - люфт. Либо сикось накось подшипники ставить, кто ботом давит, но не для фрезерных станков они.
Добавлено: 29 окт 2018, 18:55
Nikopol70
а что скажете по Х - тоже менять валы? 16 на рельсы
Добавлено: 29 окт 2018, 19:14
Enot_1
Поработаете - посмотрите, ну или поймёте.
Добавлено: 29 окт 2018, 19:16
Nikopol70
Enot_1 писал(а):Поработаете - посмотрите, ну или поймёте.
буду заказывать, не ьохода два раза посылки гонять
наверное возьму сразу и на Х - ))) :good:
Добавлено: 30 окт 2018, 09:49
Nikopol70
fleshget писал(а):ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо за оперативность!
Проблема была как указанная Евжений на втором рисунке. Я уже малехо перенервничал, купил новую плату, а шпиндель не включается...
Доброго
столкнулся с той же проблемой при коммутации электроники
все подключил по схеме из мануала, перепроверил настройки, из мануала и рекомендуемые тут
но реле не клацает... на пине О2 нет напряжения при F5
Добавлено: 30 окт 2018, 13:26
Rom327
Nikopol70 писал(а):но реле не клацает... на пине О2 нет напряжения при F5
На пине Q2 должен появляться минус. Плюс для реле берется от блока питания. Схема в #21 посте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20 .
Добавлено: 30 окт 2018, 13:44
Nikopol70
Это понятно, так и делаю
Но нет там минуса
В настройках маяк все проверил (((
Добавлено: 30 окт 2018, 13:56
Rom327
Nikopol70 писал(а):Это понятно, так и делаю
Но нет там минуса
Q2 на #3 порт прописан?
Добавлено: 30 окт 2018, 14:04
Nikopol70
Но нет там минуса
Ну конечно
Вот нашёл
http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=22696
Сделал так, поменял местами пины, работает
Странно как-то
Добавлено: 30 окт 2018, 14:16
Rom327
Ссылка не корректная...
Добавлено: 30 окт 2018, 14:33
Nikopol70
Rom327 писал(а):Ссылка не корректная...
89 пост в данной теме )))
