Страница 241 из 246
Добавлено: 31 янв 2020, 12:22
aftaev писал(а):MX_Master, на плазморезе используем радиоклавиауру. Повернулся не так, плазма зажглось и клава не работает ;)
Радиоклаву бытовую домашнюю или специальную для пром. применения? :)
Добавлено: 31 янв 2020, 15:14
ScrewDriver писал(а):и продолжаете использовать дальше?
По настроению работника, я наплазме сам уже не работаю.
MX_Master писал(а):Радиоклаву бытовую домашнюю или специальную для пром. применения?
Разные брали, бытовые. Она от компа пару метров работает, если спиной к компу стал может не работать.
Таже фигня была с китайским радиопультом для Mach3 https://aliexpress.ru/item/1983418368.h ... b201603_53. Купил, попробовал пару дней и где то валяется.
Добавлено: 31 янв 2020, 15:17
MX_Master писал(а):Радиоклаву бытовую домашнюю или специальную для пром. применения? :)
Промышленные как правило имеют разве что промышленно выглядящие корпус/кнопки, а внутри всё тоже самое, что и в бытовых.
Добавлено: 31 янв 2020, 15:20
UAVpilot писал(а):Промышленные как правило имеют разве что промышленно выглядящие корпус/кнопки, а внутри всё тоже самое, что и в бытовых.
Есть промышленная клавиатура проводная, антивандальная с металлическими кнопочками. Работает хуже самой дешевой бытовой клавы :)
Добавлено: 31 янв 2020, 15:22
aftaev писал(а):Таже фигня была с китайским радиопультом для Mach3 https://aliexpress.ru/item/1983418368.h ... b201603_53. Купил, попробовал пару дней и где то валяется.
а юсб такой пульт тоже отваливается - не пробовал?
Добавлено: 31 янв 2020, 15:27
aftaev писал(а):Разные брали, бытовые. Она от компа пару метров работает, если спиной к компу стал может не работать.
Скорее всего, скачок близлежащего тока даёт мега наводку на микро антенну USB свистка. У меня такие радиоклавы даже без плазмы хреново работали. Там какой-то недоблютуз используется.
Под фразой "беспроводной пульт" я имел ввиду полноценное Wi-Fi устройство. Чтобы можно было через любой роутер с мега антеннами цепляться к станочному компу. У меня сейчас, к примеру, станочный комп подключен к внешнему WI-FI роутеру Ethernet кабелем. Дык, я с ноута (VNC) и смартфона (WEB) могу станком рулить даже сидя в другом здании, за 20-30 метров от станка.
Добавлено: 31 янв 2020, 16:07
MX_Master писал(а):Под фразой "беспроводной пульт" я имел ввиду полноценное Wi-Fi устройство. Чтобы можно было через любой роутер с мега антеннами цепляться к станочному компу.
У меня на даче стоит приличная Wi-Fi точка с хорошими антеннами, но даже когда я стою под ней, то уровень сигнала от неё немного ниже, чем от Wi-Fi дома отдыха в километре от меня...
Добавлено: 31 янв 2020, 16:16
Дальний радиус действия, кстати, офигенная дырка в безопасности всей сети. Но так-то да, обычная направленная антенка может спокойно на километры пробивать (:
Добавлено: 31 янв 2020, 16:28
Там не направленная антенна, а для "покрытия площадей". И дело не в безопасности, а в том, сигнал твоего Wi-Fi в любой момент может "забить" сосед...
У меня дома уже лет 10 невозможно смотреть фильм с домашнего сервера по Wi-Fi (2.4ГГц), и судя по тенденции через 2-3 года будет невозможно смотреть и на 5ГГц. :(
Добавлено: 31 янв 2020, 16:45
Смотреть кино по вайфаю в многоквартирном доме и юзать беспроводной пульт в отдельно стоящей мастерской - это две большие разницы ;) Но специально для экстренных случаев на своём Wi-Fi пульте я уже ethernet розетку запланировал :)
ЗЫ в квартире все тв боксы и спутниковые ресиверы уже давно перевёл на провод
Добавлено: 31 янв 2020, 17:06
MX_Master писал(а):Смотреть кино по вайфаю в многоквартирном доме и юзать беспроводной пульт в отдельно стоящей мастерской - это две большие разницы
Это ты просто на трафик по Wi-Fi через tcpdump не смотрел... :)
Добавлено: 31 янв 2020, 17:15
Я имел ввиду общую загруженность доступных частот в многоквартирных домах. Недалёк тот день, когда этот хаос начнут упорядочивать законодательно.
Добавлено: 31 янв 2020, 17:39
И я про общую загруженность, когда пакеты уже теряются...
Законодательно всё уже давно упорядочено путём выделения частот и ограничения мощности.
Добавлено: 31 янв 2020, 17:49
nkp писал(а):а юсб такой пульт тоже отваливается - не пробовал?
Не не пробовал. Но на плазме(китайской) даже клава с мышью отваливается.
Добавлено: 01 фев 2020, 08:55
FLUKE
CypCut и Weihong NCStudio используют беспроводные пульты. Bodor laser, например, собирает в основном на CypCut. Пульты друг с другом не дублируются. За два года жалоб на отвалившийся\зависший пульт не было. С беспроводным (лично мне) удобнее.
Добавлено: 10 фев 2020, 18:43
wldev
Bender писал(а):Купил вот такой пульт для станка.
Вложение IMG_20200131_130746.jpg больше недоступно
Выбрал его из-за того что он выдает бинарный код с выключателей. Это значительно экономит количество используемых входов контроллера.
На днях стал подключать ранее купленный ручной энкодер с бинарным выходом. Но как оказалось преобразование в двоичный код выполнено на диодах. К сожалению они были установлены для работы с общим +. А мне нужен общий -. Перепаял...
Ещё оказалось что селектору осей не достаточно трёх разрядов для 8 осей. Так как есть ещё положение OFF. Но имеется уже подсоединенный провод четвертого разряда.
Так что все работает
IMG_20200210_142338.jpg (9727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_20200210_151208.jpg (9727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Добавлено: 13 фев 2020, 05:14
урвал погрузчик, именно такой хотел "ручной"
обошёлся за все $700-750
искал лет 5, у нас они редкость
IMG_20200212_164942_1.jpg (9576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.7 КБ)</a>
IMG_20200212_165029.jpg (9576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.35 КБ)</a>
1.5 тонны на 2 метра, по паспорту
батареям около года
Добавлено: 29 мар 2020, 12:17
Kupfershcmidt
Купил для попробовать антивандальный моноблок с тач 17". Нарочно такой редко найдёшь, или будет стоить, как мост. А тут попалося на авите. И наверное скоро и наконец-то сделаю тему и обзор своего токарничка...и скринсета конечно...
IMG-20200328-WA0008.jpeg (8999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Добавлено: 27 апр 2020, 21:08
Александр_
затарился :-)
Добавлено: 12 май 2020, 19:48
Lafayette
Немножко повезло)))
новий, в смазка, муха ни ни :D
