Страница 25 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 06 фев 2012, 17:51
тебе ШИМ нужен или on/off
Добавлено: 06 фев 2012, 18:03
Мне и ШИМ и он/офф, чтобы не включался когда не надо.
Добавлено: 06 фев 2012, 19:13
Тогда включай по второй схеме, их там всего 2 :)
Добавлено: 06 фев 2012, 20:25
Т.е. мне нужна вот эта схема и я должен взять подключить к 2 вывод spindle on, потом тудаже включить выключатель, на который повесить 3 и 4 выходы, + еще добавить туда же выход ШИМ (на 4 и 5 пины)?
А как подключать ШИМ, какой пин куда?
Добавлено: 06 фев 2012, 21:41
И еще вопрос, какой мощности нужен компрессор?
И помпа, хотя с помпой наверное проще....
Добавлено: 06 фев 2012, 21:52
Nick писал(а):А как подключать ШИМ, какой пин куда?
по схеме power signal. Или перевести в ШИМ в аналоговое напяжение
Nick писал(а):И еще вопрос, какой мощности нужен компрессор?
у меня такой http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... CCIQ9QEwAA
Добавлено: 06 фев 2012, 22:17
а какая у него производительность?
Добавлено: 06 фев 2012, 22:26
Nick писал(а):а какая у него производительность?
120 л/мин чтоль.
Добавлено: 06 фев 2012, 22:56
И как часто компрессор включается, чтобы бак заполнить?
Добавлено: 06 фев 2012, 23:39
phoenixzp
Привет всем! Долго читал ваши посты и вот решил зарегиться к вам).
Nick, а ты хочешь чтобы вода закачивалась в бак, а потом самотеком проходила через трубку лазера?
Я думал, вода в таких системах циркулирует непрерывно.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:41
Я хочу поставить помпу, чтобы она постоянна гнала волу в трубку, а на выходе шла самотеком. При этом датчик того, что помпа работает, хочу поставит на выходную трубку, правда не придумал пока как датчик сделать....
PS Велкам :D!
Добавлено: 06 фев 2012, 23:43
Nick писал(а):И как часто компрессор включается, чтобы бак заполнить?
Постянно пашит :) У мея есть мощнее 2х компресорный, вот мож будет с перерывами работать.
phoenixzp писал(а):Я думал, вода в таких системах циркулирует непрерывно.
кака разница циркулирует иль самотеком. Главное чтоб чем холоднее тем больше мощь лазера. У меня один конец в водопроводный кран, другой в канализацию.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:45
phoenixzp
Хммммм..... А зачем датчик того, что помпа работает? Может просто отсекать уровень жидкости в баке, и когда он достигнет критического уровня включать помпу на время Ч (которое необходимо для наполнения бака).???
Добавлено: 06 фев 2012, 23:46
Nick писал(а):При этом датчик того, что помпа работает, хочу поставит на выходную трубку, правда не придумал пока как датчик сделать....
Идшь на рынок и покупаешь от ВАЗ тормозной бачек. Они идут с поплавком и контактами. Снизу штуцера. Нужно сделать отверстия так чтобы когда насосик качает поплавок подымается, а когда вода не кочается остатки воды стикают через маханькую дырдочку.
phoenixzp
aftaev писал(а):У меня один конец в водопроводный кран, другой в канализацию.
Выход прекрасный, только счетчик воды крутится(
Добавлено: 06 фев 2012, 23:48
phoenixzp
aftaev писал(а):от ВАЗ тормозной бачек.
дык он жеж маааахонький)
phoenixzp писал(а):Хммммм..... А зачем датчик того, что помпа работает?
Надо иметь датчик на выходе лазера что гарантиует что вода через лазер прокачивается. Нет воды, лазер отключается.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:50
phoenixzp
Я наверное подтормаживаю(.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:51
phoenixzp писал(а):дык он жеж маааахонький)
он нужен не как резервуар для воды, а как датчик прокачки воды через лазер.
phoenixzp писал(а):Выход прекрасный, только счетчик воды крутится(
Откываю кран на самую малость, вода льется струйкой с спичку. За час мож ведро - два наберется.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:52
phoenixzp
Я все понял. Просьба не пинать.)
