Технологии
Re: Технологии
john1987887 писал(а):Насколько помню все эти попсовые промо ролики, всегда наплавка в последующем сопровождалась доработкой.
Тот кто имеет опыт работы с мет. порошками для наплавки или печати, знают как они хорошо летают. Смотришь на их видео, а у них столы чистые. Рекламная замануха.
Эти порошки летают и залетают почти везде. Есть порошки с WC (Карбид вольфрама) или оксид алюминия. Абразив в 50мкм который хорошо летает :)
У нас для наплавки отдельная комната, которая за месяц вся покрылась порошком. Шлифовальный так не "пылит". Для наплавки легким движением, мини фрезерный станок китайский, переделали в ЧПУ наплавку. Он весь черный от порошка. Защита заводская не помогает.
Re: Технологии
Во где бы умыкнуть пару бочек :)
С 0:50мин
https://www.youtube.com/watch?v=nPmGVPFITiY
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение шпиндель »
Re: Технологии
Сообщение shalek »
Е-Стопа нет на пульте. Когда-нибудь кого-нибудь прижмет механика. Переломает хребет пополам и делов то.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
шпиндель
Re: Технологии
shalek писал(а):Е-Стопа нет на пульте. Когда-нибудь кого-нибудь прижмет механика. Переломает хребет пополам и делов то.
тож сразу об этом подумал...но вроде где то видел такие руки с датчиками сопротивлению нагрузки :eat:
Лодочник
Re: Технологии
Сообщение Лодочник »
шпиндель писал(а):такие руки с датчиками сопротивлению нагрузки :eat:
В сервоприводах все это настраивается и датчикидаже не нужны.
Re: Технологии
Сообщение shalek »
Лодочник писал(а):В сервоприводах все это настраивается и датчикидаже не нужны.
А потом скажут "Что-то пошло не так..."
shalek64@gmail.com
Re: Технологии
Коллаборативные роботы, целое направление. Т.е. те, у которых в зоне человек находится. Как раз постоянно контролируют столкновения и должны обеспечивать безопасную работу. В частности Universal robots, и есть еще загадочный белорусский стартап Rozum robotics.
Re: Технологии
В медтехнике отдельные датчики усилия обязательны, настройки сервоприводов тут не годятся - слишком грубо.
Датчики в основном реагируют на изменение усилия, например операционный стол поднимая человека весом в сотню кг, остановится, если кто-то из персонала просто положит свою руку на этот стол. Или если пациент в этот момент хорошо чихнёт, бывало и такое. :)
Re: Технологии
Привода не столько "грубо", а сколько то, что они находятся слишком далеко он объекта по кинематической схеме. Да и дублирование лишним не будет. Не удивлюсь, если там и с привода момент снимается и с датчиков, для надежности...
Re: Технологии
Потому и грубо. :)
Конечно снимается, но используется скорее для защиты механики от поломок. Например если подвижное как-то зафиксировать механически и включить привод, то он несколько первых секунд будет пытаться это побороть и только потом отключится.
За всех производителей не скажу, но у Philips, Siemens, Dixion, KLS Martin в основном так.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Технологии
Сообщение ScrewDriver »
Мой Ютуб канал.
шпиндель
Re: Технологии
шпиндель
Re: Технологии
Re: Технологии
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Жалкие плагиаторы. Первоисточник и разработчик- New Way.
Re: Технологии
На 11:30 минуте модельная масса. Интересно что такое и у кого сплагиатили :)
https://www.youtube.com/watch?v=JOijHy9 ... =emb_title
mikehv
Re: Технологии
Сообщение mikehv »
dpss-2 писал(а):Жалкие плагиаторы. Первоисточник и разработчик- New Way.
При чем здесь плагиат? Просто показали как на коленке сделать такие опоры.
Re: Технологии
mikehv писал(а):При чем здесь плагиат? Просто показали как на коленке сделать такие опоры.
Это наверно был небольшой сорказм ;)
Re: Технологии
по сути выполняет функцию шпакли а по факту наверно чтото типа кит пасты.
Вернуться в «Видео»
