Страница 25 из 43
Re: Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапроф
Добавлено: 23 май 2018, 23:09
Leonid Vs
rage писал(а):А есть труба 34-35мм со стенкой 0.5мм из любого ал. сплава?
Нужно не много, 2-3 хлыста по 3м. более чем.
У нас нет.
Попробуйте посмотреть у наших конкурентов:
http://aozapp.ru/konkurenty/
АД31 со стенкой 1-2мм точно найдёте.
С стенкой 0,5мм возможно будут проблемы.
Добавлено: 24 май 2018, 21:44
Leonid Vs
Про трубу д16т.
Запущено на КРАМЗе.
Спецификация 78964 от 12.03.18, оплата п.п. 493 от 14.03.18г. ( срок изготовления 30.05.18). Спецификация 79160 от 23.04.18, оплата п.п.1124 от 16.05.18 (срок изготовления 30.06.18).
Трубы д16т ф 40х4 и ф 40х5
Добавлено: 25 май 2018, 09:32
Leonid Vs
Leonid Vs писал(а):Подождите немного. В конце мая должны 40х4 и 40х5 выехать. Так обещают на КРАМЗе. А как пойдёт реально....
Труба Ø40х4 Д16Т по пресс. ГОСТу до конца мая задерживается. Срок 15.06.18 поставили, к концу июня 2018г. будет.
Добавлено: 31 май 2018, 16:45
Shlang
Здравствуйте.
можно цену на плиту д16т размер 20х100х3000
очень ищу подешевле
Спасибо
Добавлено: 01 июн 2018, 13:31
belop
Добрый день!
Куплю лист, плита
Д16Т 10х170х700 1шт
Д16Т 10х150х720 1шт
Д16Т 12х150х660 1шт.
Д16Т 16х350х850 1шт.
Д16Т 25х210х110 1шт.
Оплата на р/с или на карту.
Если порезать на детали, то сколько будет стоит рез?
Добавлено: 01 июн 2018, 23:31
Leonid Vs
belop писал(а):Куплю лист, плита
Д16Т 10х170х700 1шт
Д16Т 10х150х720 1шт
Д16Т 10х170х700 1шт
Д16Т 10х150х720 1шт
Листы есть Д16АТ по 420 с НДС. Без "А"-- + 5%.
При отрезке и отгрузке неполного куска-- плюс 10-20р/кг.
Плиты по 375-385 р/кг.
Есть, что-то может быть в брони:
Плита Д16Т 12*1210*830 34 кг
Плита Д16Т 15*1240*930 ТУ 1-3-152-2005 51 кг
Плита Д16Т 16*1200*1910 ТУ 1-3-152-2005 105 кг
Плита Д16Т 16*1200*3100 ТУ 1-3-152-2005 2188 кг
Плита Д16Т 16*1500*1710 ТУ 1-3-152-2005 117 кг
Плита Д16Т 16*1500*3100 ТУ 1-3-152-2005 1070 кг
Плита Д16Т 16*1500*6000 1290 кг
Плита Д16Т 16*1520*3000 (2024Т351) 2923 кг
Плита Д16Т 24*1025*1890 (Д19Т) 135 кг
Плита Д16Т 24*1440*2640 (Д19Т) 261 кг
Плита Д16Т 24*1550*3100 (Д19Т) 1708 кг
Плита Д16Т 25*1200*3000 540 кг
Плита Д16Т 25*1200*3100 (Д19Т) 840 кг
Плита Д16Т 25*1510*420 (2024Т351) 46 кг
Плита Д16Т 25*1520*3000 (2024Т351) 2278 кг
Плита Д16Т 26*1050*2110 (1163Т)- 164 кг
Плита Д16Т 26*1270*1130 (1163Т)- 107 кг
Плита Д16Т 26*1270*2100 (1163Т)- 401 кг
Размер мелких остатков у нас влияет на цену.
Выбирайте от чего резать.
Упаковка на поддон-ещё 500р.
Доставка до Д.Л. примерно 500р. Большие массы-1000р.
Если это набор для архитектурного творчества--постарайтесь подобрать резку на всю длину любой стороны.
Постараемся подобрать с минимальными остатками,--сообщите размеры каждых конечных заготовок.
Добавлено: 11 июн 2018, 03:48
Leonid Vs
Часто заказчики, которые торопятся, и нехотя дают уточнения, (типа мозг мы высасываем, когда спрашиваем "что же точно Вам надо"), напоминают пладельцев данного пикапа. Типа "грузи, мне камень нужен" (люминь нужен).
https://gfycat.com/gifs/detail/Warmhear ... lkyterrier
Давайте будем честнее перед самими собой, и если не знаем, что надо, то лучше написать подробный коммент к заказу, или позвонить.
Добавлено: 14 июн 2018, 18:56
Ustrica86
Можно найти лист в95Т2 ~6мм? На сайте не нашёл. Надо кусок 400×400мм.
Добавлено: 16 июн 2018, 16:40
Leonid Vs
Нет у нас пока. Собираемся заказать 6мм в95пчт2 с АТП. Пока можем предложить лист в95пчт3 и в95т1 толщиной 8мм и более.
7 мм кончилась
Добавлено: 13 июл 2018, 00:44
Leonid Vs
Приглашаю всех на выставку АРМИЯ-2018.
Возможно будет очень интересно, в т.ч. у нас.
https://youtu.be/6Wn-57rqv-4
Добавлено: 30 авг 2018, 20:42
maxx2000orel
А как у Вас на предприятии обстоят дела с карточками титана, латуни, бронзы или может есть возможность резануть кусок от листа? Интересует ВТ6, ПТ3В или аналогичный по обрабатываемости, сыпучие марки латуни и бронзы. Титан в толщинах 2-6мм, латунь, бронза 4-10мм. Также интересна медь которую можно без проблем обработать фрезерованием. Отправлял подобный вопрос в почту пугают целыми листами на великие тыщи.
Добавлено: 30 авг 2018, 21:32
Leonid Vs
Карточки титана--это по сути опрезки, которые попали в руки предпринимателя. Мы скупкой сомнительного титана не занимаемся.
Прутки отрезаем. Кроме отличного вт1.0 есть вт6 и вт5 оригинальный. Перекат не предлагаем.
Латунь и медь отрезаем от 1 см. Листы режем от 10мм толщиной. И от1см. Подробно в начале рубрики.
Нормально режется медь твёрдая. Т.е. нагартоаанная.
Лска есть и прутки и плиты. На сайте можно скачать полный ассортимент. На выставках армия-2018 и металлообратка 2018 можно было всё увидеть.
Добавлено: 30 авг 2018, 21:52
Leonid Vs
Выставка Армия-2018 глазами телеканала минпромторга.
https://youtu.be/YxmKXpkGzXU
Прошу обратить внимание, специально для любителей cnc-технологий, фотки с девицами более не публикую на данном форуме. Все подробности можно найти в интернете и на нашем сайте
Добавлено: 30 авг 2018, 21:53
Umnik
Для партии деталек, что делаю сейчас, понадобился мне материал.
Заказчик выбрал некаленый Д16 20 мм толщиной.
Позвонил я Леониду, попросил подобрать что-нидь подходящее по размерам, но по возможности менее проблемный, дабы поводок было поменьше.
Кусок нужен был около 1200*270*20 мм
Через денек-другой пишет мне менеджер, мол нашли мне кусок, какой вам нужен, размер 255*1270*20 мм
Оплатил я его, отправили мне дюральку ДЛ.
Забираю в ТК и малость охреневаю...)
IMG_20180830_102930.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20180830_102946.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Звоню Леониду - а что за кусок вы мне нашли???
А он грит - да вот, мол, для хорошего человека решили кусочек подходящий подобрать.
А чтобы не доставать 20 мм плиту снизу пачки, резанули от лежащей сверху 255 мм плиточки :hehehe: :hehehe:
А т.к. волокна поперек среза идут, то поводок наблюдаться не должно вовсе...
Ради интереса кинул на кусок линейку и потыкал под нее щупами.
IMG_20180830_103338.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20180830_103349.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Есть небольшой банан в полторы десятки.
Толщина куска 20,5 мм, плавает примерно на 6 соток на всю плиту.
Т.е. судя по всему было два пила - сначала торцанули, потом отрезали в размер.
А за резку я и не платил вовсе...))
В общем, в очередной раз хочется сказать слова благодарности в адрес Леонида, и пожелать всяческого процветания его предприятию))
Отдельное спасибо, что нашел время оперативно отправить мне кусочек, несмотря на то, что все сотрудники работали на Армию-2018.
Добавлено: 30 авг 2018, 22:02
Umnik
Leonid Vs писал(а):Выставка Армия-2018 глазами телеканала минпромторга.
все официальные такие, в пинжаках))
А вы по свойски, в футболочке)
Добавлено: 30 авг 2018, 23:34
Leonid Vs
Umnik писал(а):все официальные такие, в пинжаках))
Спасибо за добрые слова.
Мы действительно ходим на работу в комфортной одежде.
И сделали несколько роликов про выставку Армия-2018.
Мнение Дмитрия о выставке:
https://youtu.be/qs3yy-Xbryc
Добавлено: 31 авг 2018, 09:43
maxx2000orel
Leonid Vs писал(а):Карточки титана--это по сути опрезки, которые попали в руки предпринимателя. Мы скупкой сомнительного титана не занимаемся.Прутки отрезаем. Кроме отличного вт1.0 есть вт6 и вт5 оригинальный. Перекат не предлагаем.Латунь и медь отрезаем от 1 см. Листы режем от 10мм толщиной. И от1см. Подробно в начале рубрики.Нормально режется медь твёрдая. Т.е. нагартоаанная.Лска есть и прутки и плиты. На сайте можно скачать полный ассортимент.
Т.е. если я правильно понял то до 10мм лист можно только целый купить?
или же всё-таки
Leonid Vs писал(а):Для "мастеров" и любителей найдётся много интересного.
Допустим я бы купил латунь ЛС59 толщиной 8мм и размером 60х600мм(в аккурат по короткой стороне листа), или листы титана размером 150х300мм в толщинах 2,5-6мм из ВТ6, это возможно? Как быть?
Добавлено: 31 авг 2018, 22:35
Leonid Vs
Вт1.0 есть немного 10ммх200х1000мм. Ценник адекватный. Примерно 1100р за кг.
Есть немного от4-1 листов 10мм.
Отрезка ширины более 620мм производится в метаэксе. Тот еще рассказ.
Латуньку отрежем. От 8мм. Медяха есть листами и полосами.
Вт6 для ножиковой темы найдёте и на титанмет.ру.
Добавлено: 01 сен 2018, 21:06
maxx2000orel
Забыл спросить, свою хотелку куда писать?
Добавлено: 02 сен 2018, 05:19
Hamster13
maxx2000orel писал(а):латунь ЛС59 толщиной 8мм
я бы тоже взял такой же длины (600 мм), а шириной 300 - 400 мм.
Сколько это в рублях выйдет? :)
