Страница 25 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 10 июн 2016, 20:18
Гвездонь
Спаибо за ответы. Наверное я непонятно описал ситуацию. На станок вместо сгоревшего шпинделя 4.5квт 10А пришел новый, 4.5квт 12А. Пока он приходил, юзали шпиндель с донора меньшей мощности. Настройки инвертора не меняли, стоят заводские - 400 герц. Шпиндель с донора работает отлично, показания инвертора при полной раскрутке - 400 . При подключении нового шпинделя возникли описанные проблемы - скрежет и отсутствие разгона (показания инвертора 34). Сняли новый - поставили донорский всё опять работает нормально. В чём может проблема?
Фото левого шпинделя - мне непонятно зачем там отверстие в рубашке? В присланном шпинделе такое же, завинчено шестингранником.
Добавлено: 10 июн 2016, 21:43
vovafed
прозванивали фазы мотора?
Добавлено: 11 июн 2016, 06:42
Гвездонь
Нет. Это можно сделать, не снимая рубашку,через гнездо подключения? Шпиндель на гарантии.
Добавлено: 11 июн 2016, 19:13
vovafed
да конечно
3 провода в разъеме должны звонится между собой
и один на корпус
и главное выводы должны соответствовать старым шпинделям
Добавлено: 12 июн 2016, 08:27
Гвездонь
Спасибо, решили радикальней - отправили назад в Китай. И всё таки мучает вопрос - зачем отверстие в рубашке?
Добавлено: 13 июн 2016, 11:20
vovafed
это шплинт
он держит статор чтоб тот не упал или не стал крутится
часто статор просто приклеен
Добавлено: 05 июл 2016, 17:15
karenM
Доброго всем дня. Скажите пожалуйста в начале темы было описано как менять подшипники, и собирать шпиндель. Так вот у меня немного другой вопрос можно ли умудрится промыть подшипники от старой смазки, и заправить новой смазкой, не снимая с вала? И сгодится для смазочного дела такая смазка: http://www.abro.com/gr-303.html. Температура каплеобразования 185C. Такая довольно густая смазка как шоколад НУТЕЛЛА (разве что по вкусу не то :) )
Заранее всем ответевшим спасибо :)
Добавлено: 05 июл 2016, 20:18
at90
Нужна наоборот низкотемпературная смазка. Вашу выдавит сразу.
Добавлено: 06 июл 2016, 00:52
karenM
Так, что-то я запутался... По моему, нужна высокотемпературная, чтоб плавилась/вытекала при более высокой температуре нагретых подшипников, не так разве? Поправте пожалуйса если что-то напутал...
Добавлено: 06 июл 2016, 06:23
at90
Посмотрите параметры смазки SKF LGLT2
Molykote g2001 BG2.
Высокотемпературные они густые. Ее сразу выдавит и не будет смазки в подшипниках.
Добавлено: 06 июл 2016, 08:40
karenM
Я посмотрел параметры СКФ, и той что была указана на картинке на первой страничке. У SKF LGLT2 раб. диапазон был от-50 до+110 и каплеобразование 180°, а VALVOLINE NLGI-2 с -10 до каплеобразования 180°, что в принципе совпадает с параметрами той, что у меня есть, ABRO #2 SUPER HEAVY-DUTY. Остальные параметры для меня темный лес. Наверное нужен еще какой нибудь коэфицент вязкости знать...
Добавлено: 17 июл 2016, 09:47
Дрюня
Долазился я в свой шпиндель GDZ 80 2,2кВт , что то я там нарушил. Захотел подшипники с керамическими шариками, а получил дисбаланс и гул. На станок временно поставил 1,5 кВт с цангой ER 11, а по "родному" хочу разобраться с процессом восстановления. Не получится - придётся покупать новый.
Этапы проверки представляю себе так:
Проверить "банан" в призмах как Фрезерюга
20160208_142542.jpg (4856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.18 КБ)</a>
Потом искать услугу по динамической балансировке валов
балансировка.jpg (4856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.96 КБ)</a>
Мне по прежнему не понятно как балансируются гайки на шпинделе, которая поджимает внутренние обоймы подшипников и гайка цанги. И нужно ли при балансировке вкручивать в шпиндель болт сверху.
Честно признаюсь, что лохонулся в этот раз со шпинделем - немного расплющил отверстия под ключ в гайке и пытался подправить сверлом, а так же снял заусенцы на балансировочных отверстиях шпинделя :idiot: .
Может всё таки кто укажет направление куда копать по поводу балансировки гаек?
Добавлено: 18 июл 2016, 11:51
vovafed
на тех шпинделях что перебирал гайки балансируются до сборки
мне думается что проблема не в балансировке а в преднатяге подшипников
Добавлено: 18 июл 2016, 13:15
Дрюня
vovafed писал(а):гайки балансируются до сборки
Как, по какому методу, на каком оборудовании? Хочу понять что искать, чтобы не звонить к примеру в "спорттовары" и не спрашивать делают ли они такое.
Добавлено: 18 июл 2016, 13:34
Карабас
Да никто их не балансирует. Диаметр и вес очень малы, на работе шпинделя почти не сказываются.
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2305 Вот тот же вопрос обсуждали.
Добавлено: 18 июл 2016, 16:10
Гайки балансируются, но отдельно от ротора. Балансировать их в сболе с ротором бессмысленно - усилие затяжки контролируется на ощупь, а значит каждый раз гайка будет повёрнута относительно ротора на непонятный угол...
Добавлено: 20 июл 2016, 15:15
Дрюня
Не нашел я где у нас балансируют, терять нечего решил ещё раз разобрать собрать. Пересмотрел под линзой все подшипники, шарики, пыльники. В итоге решил керамические шарики из новых подшипников собрать в старые обоймы. Заменил смазку MolySLIP HSB на Molykote BG-555. Методом тыка отрегулировал натяг нижних подшипников (у меня дуплекс О), и только после этого установил верхний подшипник с волновыми шайбами.
Работает тихонько - обкатываю. Может в прошлый раз смазки переборщил, может собрал неправильно, но как будто бы пронесло...
Ток при 6000 об 2,7А как всегда, 0,3-0,6 никак не показывает :wik: .
Кто как настраивает параметр PD041 на частотниках HY? По умолчанию стоит 3, в рекомендациях к частотнику 8, а на 15 "частотноко звона" вообще не слышно. Кто разбирается в этом, как оно влияет на момент, нагрев... ?
И пока рылся в нете попал на интересный документ по шпиндельным узлам, может кому пригодится.
Шестернинов.pdf
(2.63 МБ) 1528 скачиваний
Добавлено: 05 авг 2016, 07:01
Дрюня писал(а):По умолчанию стоит 3, в рекомендациях к частотнику 8, а на 15 "частотноко звона" вообще не слышно.
Это частота ШИМ? Влияет на нагрев частотника, ну и на потери в стали движка чутка, можно если сомневаешься первое время поняблюдать за температурой радиатора ПЧ и шпинделя...
Добавлено: 09 сен 2016, 11:26
vovafed
менял подшипники в шпинделе
думал он тайваньский :hehehe:
пригляделся под маркировкой ET еле заметная маркировка китайского завода
Добавлено: 09 сен 2016, 12:52
at90
:hehehe: Тайваньский шпиндель c водяным охлаждением 1,5квт стоит 1000$ KLI
