Страница 25 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 17:21
конечно можно
тока с небольшой доработкой, основание из алюмяки
отбалансировал верхний шкив и,,,, ура - вибрации практически нет
сейсмограф кажет небольшие пики практически во всем диапазоне оборотов
теперь дело за планшайбой
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 17:31
nik1 писал(а):отбалансировал верхний шкив и,,,, ура - вибрации практически нет
Поздравляю. Супер!
Точил специальные оправки, чтобы шкивы закрепить в балансире?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 17:42
спасибо
да пришлось делать разные , в шкивах разные посадки
на нижний делал конусные , там конусная посадка
на верхний сделал просто цилиндрические бобышки, на конусные зажал алюмяку, там нужно было делать из 70 мм заготовки
цилиндрические сделал из обрезков
сперва проточил под ось, Потом одел их на горячую на ось , а потом проточил под посадку шкива, получилось довольно точно
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 20:38
balomut
nik1 писал(а):сейсмограф
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 20:41
aegis
balomut, на телефоне видимо акселерометр стоит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 21:08
Оно самое
пробовал на разных смартфонах и разные проги , вполне можно ориентироваться уменьшается или увеличивается вибрация от добавления или смещения грузика
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2015, 22:39
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 май 2015, 08:00
Знакомая видяха
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 май 2015, 17:06
Поставил второй ролик на ремень и развернул их во внутрь
так намного тише работает ремень
если ставить снаружи , то ремень стучит наклейками по роликам
планшайбу побалансировал , стало лучше чем было, но после 2500 оборотов все же начинает вибрировать сильнее
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 май 2015, 14:20
Привезли все штучки для импульсной системы смазки, будем пробовать этот вариант
трубка 4 мм , рабочее давление 70 бар, неплохо держит
цанги тоже под высокое давление, оказывается есть и такие
питатели взяли на 0.5 кубика и один на 0.3, если будут маловаты , то сделаем 2 -3 цикла в одном цикле смазки
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 02 июн 2015, 21:00
Систему смазки обновил, фотки потом закину
Но еще придется с ней поработать, собственно теперь нужно дооснастить саму станцию клапанами
С этим пока проблемка
Покупать станцию совсем не хочется
Запустили револьверку, пока тестю, но вроде все ошибки видит
https://youtu.be/prh3JhKhKzs
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 июн 2015, 19:27
mycnc
Если вдруг кому интересно - как это сделано
#include src/common.const.h
#include src/pins.h
#define command var00
#define parameter var01
tool_new=eparam>>16; //L-parameter
timer=0;
if (tool_new==0)
message=PLCCMD_REPLY_TO_MYCNC;
command=PLC_MESSAGE_USER;
parameter=703;
texit=timer+20; do{ timer++;}while(timer<texit); //pause to push the message
message=PLCCMD_MOTION_BREAK;
exit(99);
if (tool_new>8)
parameter=703;
exit(99);
tool_read=0;
//35, 37, 36
if (portget(35)==0) { tool_read+=1; };
if (portget(37)==0) { tool_read+=2; };
if (portget(36)==0) { tool_read+=4; };
if (portget(53)==0) { tool_read+=8; };
if (tool_new==tool_read)
exit(99);
delta=tool_new-tool_read;
if (delta>4)
delta-=8;
km4=0-4;
if (delta<km4)
delta+=8;
//message=PLCCMD_MOTION_CONTINUE;
texit=timer+2; do{ timer++;}while(timer<texit); //pause to push the message
if (delta>0)
portset(13);
portclr(12);
if (delta<0)
portset(12);
portclr(13);
texit=timer+4000;
ready__=0;
do{
timer++;
tool_read=0;
//35, 37, 36, 53
if (portget(50)!=0)
if (tool_read==tool_new)
timer=texit;
ready__=1;
portclr(12);
portclr(13);
if (ready__==0)
//Error!!!!
parameter=702;
exit(99);
texit=timer+10;
do{timer++;}while(timer<texit);
tool_read=0;
parity=0;
//35, 37, 36, 53
if (portget(35)==0) { tool_read+=1; parity=parity^1; };
if (portget(37)==0) { tool_read+=2; parity=parity^1; };
if (portget(36)==0) { tool_read+=4; parity=parity^1; };
if (portget(53)==0) { tool_read+=8; parity=parity^1; };
a=(portget(54)==0);
if (a!=parity)
parameter=704;
exit(99);
if (portget(50)!=0)
exit(99);
//Error2
parameter=701;
exit(99);
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 20:32
Сегодня поточил первые детальки, не без нюансов , но в целом все гуд
еще конечно нужно подъучиться, но это дело наживное
ну и пост подправить , а то генерит на каждой смене остановку шпинделя
по точности вышло вполне неплохо, по диаметру отличаются в пределах сотки
на радиусе и конусе поверхность на взгляд не отличается от прямой проточки
чуть позже закинем видео первых проб
Маслостанцию доконал, потавил пневмоэлектроклапан на стравливание давления, а на слив обратный клапан , у него даление открытия 0'5 бара, как раз годится для подпора
теперь станция работает четко
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 20:56
Вот видяха
просьба тапками не кидаться, это тока начало пути освоения
http://m.youtube.com/watch?feature=yout ... Jo_v-2Jumg
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 21:17
nik1 писал(а):Вот видяха
Подумалось, что сверло в патрон удариться.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 21:28
NKS
ukr-sasha писал(а):nik1 писал(а):Вот видяха
Яростно плюсую, тоже почудилось
. Когда свёрла ударяются в патрон они делают :пи-пр-пр-пр-пук.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 21:35
Если бы сверло ударилсь, то это видео в сеть не попало бы
Вобще на токарке есть некие нюансы в подготовке Уп отличные от фрезерной обработки
в частности подходы между переходами, таких плюшек можно наловить
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 21:46
NKS
nik1 писал(а):Если бы сверло ударилсь, то это видео в сеть не попало бы
В точку!
бывают плюшки, бывают даже и шляпы
Когда только начинал писать программы на токарник ЧПУ, забывал прописывать координаты смены для каждого инструмента, ну и остановку шпинделя не делал
. Так весело было адреналин хватать, когда в стекло экрана 18-е сверло прилетало
Раздолбай был
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 июл 2015, 22:30
aegis
nik1, не увидел, ты фасочки делал резцом или нет?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 11 июл 2015, 07:00
Нет не делал, это заготовки под дальнейшую фрезеровку, там все фаски обрежутся
Это будут цапфы для 3 лопастного хвоста на верт, мне и брату
недавно попробовал такой вариант, понравилось как рулится и звук приятнее
В Каме пробовал задавать отрезным резцом , вроде нормально отработало по фаскам
