Страница 25 из 34
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Добавлено: 21 июл 2019, 09:00
физику не нагнешь
на шильде написано 2 полюса
был не прав
Добавлено: 21 июл 2019, 19:37
dpss-2
nik1 писал(а):есть под 20 исошки
Оправки довольно редкие.
Добавлено: 21 июл 2019, 21:29
Лодочник
ISO20? Да нет, довольно распространенные и недорогие. Пять лет назад, да, дороговато выходили, а сейчас в каждом углу продаются.
Добавлено: 23 июл 2019, 09:04
MasterSplinter
Самодельщик из Хорватии делает станок с самодельной полимерной станиной.
Вместо эпоксидки, вероятно, лучше употребить литьевой акрил. А наполнитель у него подходящий - вроде, грунт для аквариумов.
https://www.cnczone.com/forums/epoxy-gr ... 4-cnc.html
Добавлено: 23 июл 2019, 09:26
Prav
Литьевой акрил с высокой вероятностью может треснуть в процессе эксплуатации
Добавлено: 23 июл 2019, 10:14
MasterSplinter
Prav писал(а):Литьевой акрил с высокой вероятностью может треснуть в процессе эксплуатации
Полимерные станины вообще к этому склонны при неаккуратном обращении.
Ну пусть не акрил, можно двухкомпонентый полиуретан. Они бывают с остаточной упругостью. Типа, немного резиновый. Практически безусадочный. Вибрации гасить будет напрочь.
Мы много работали с литьевыми полиуретанами. Удобный материал, в отличие от акрила, еще и не воняет.
Добавлено: 23 июл 2019, 10:16
MasterSplinter
Лодочник писал(а): Пять лет назад, да, дороговато выходили, а сейчас в каждом углу продаются
И еще они намного дешевле 30-х оправок, если необходимы точные оправки с минимальным биением.
Добавлено: 23 июл 2019, 10:50
Ershoff
ИМХО вообще без разницы какое связующее будет, хоть эпоксидка хоть полиэфирка, или вообще чистый бетон.
Везде есть свои плюсы и минусы, а в среднем по палате работать будет и то и другое и третье.
Добавлено: 23 июл 2019, 10:56
Darxton
Ershoff писал(а):ИМХО вообще без разницы какое связующее будет, хоть эпоксидка хоть полиэфирка, или вообще чистый бетон.
связующее не должно ползти.
Добавлено: 23 июл 2019, 10:59
MasterSplinter
Не совсем так. Желательно выбрать материал с минимальной усадкой. Поскольку усаживание неизбежно приведет к деформации.
Кроме того, материал должен быть технологичным в работе и не опасным для здоровья.
Для работы с эпоксидкой мне пришлось поставить большой вытяжной шкаф с могучей вытяжкой. Чтобы не подвергать риску здоровье личного состава.
Добавлено: 23 июл 2019, 12:16
MGG
Тайваньчик 100мм, 40к оборотов, исо20, 378 000 рублей
Добавлено: 23 июл 2019, 12:23
MasterSplinter
MGG писал(а):Тайваньчик 100мм, 40к оборотов, исо20, 378 000 рублей
Называется как-нибудь?
Добавлено: 23 июл 2019, 12:26
MGG
Добавлено: 23 июл 2019, 12:28
MasterSplinter
MGG писал(а):Ems-100g
А нет ли цены на EMS-100m?
4.8 квт, я правильно углядел? Чрезмерно для наших работ. Но, судя по всему, на 20-й конус других вариантов нет.
Добавлено: 23 июл 2019, 12:45
MGG
Могу по м тоже запросить, и выбор основан на 20 конусе, вариантов других у них нет
Добавлено: 23 июл 2019, 12:56
Ershoff
MasterSplinter писал(а):Ershoff писал(а):ИМХО вообще без разницы какое связующее будет, хоть эпоксидка хоть полиэфирка, или вообще чистый бетон.
Совсем совсем
Имею ввиду, что при соблюдении технологии принципиальной разницы не будет,
и станина из любого подходящего литьевого материала имеет место быть.
Полно удачных реализаций на всех перечисленных видах связующего.
Само собой, что надо брать смолу с минимальной усадкой, (а лучше вообще безусадочную) и стремиться к её минимально необходимому количеству в смеси.
Если говорить за технологичность - так оно всё вполне себе технологично и не сильно вредно если соблюдать ТБ.
Это вообще основы, без которых к работе приступать нельзя.
Ну такое...Не суть. Здесь-то речь о стальном станке, так шо сорри за увод темы в сторону.
Добавлено: 23 июл 2019, 13:11
MasterSplinter
MGG писал(а):Могу по м тоже запросить
Там разница в системе смазки, насколько я понял.
Добавлено: 23 июл 2019, 13:14
jb_arch
Китайцы по цене не особо отличаются и лучше уж побольше, хоть и дороже на 20-40%, но и проживет свое за счет больших подшипников и запаса мощности. Не все же на пределе использовать)))
Добавлено: 23 июл 2019, 13:17
MasterSplinter
jb_arch писал(а):Китайцы по цене не особо отличаются и лучше уж побольше, хоть и дороже на 20-40%, но и проживет свое за счет больших подшипников и запаса мощности. Не все же на пределе использовать)))
Ну согласен, да... Но жабка ж поддавливает...
Добавлено: 23 июл 2019, 14:44
Smlua
MasterSplinter писал(а):Для работы с эпоксидкой мне пришлось поставить большой вытяжной шкаф с могучей вытяжкой. Чтобы не подвергать риску здоровье личного состава.
это Вы с полиэфирной смолой работали скорее всего. Эпоксидка не воняет и не так вредна. максимум - амиак от отвердителя. не одну станину уже сделал по этой технологии. Прелесть в том что такой композитный материал очень хорошо берется с вибрациями. За 2 года усадок нет, размеры держит не зависимо от температуры окружающей среды, а она колеблется сейчас в пределах 20 градусов в зависимости от времени суток. Но есть и минусы, в основном связаны со сборкой.
