Страница 25 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 21 ноя 2019, 09:05
X-Ray
s_erg писал(а):Это только у меня ?
Скорее всего это у всех так.
Добавлено: 22 ноя 2019, 10:53
s_erg
Добрый день. Оперативно вы все исправляете :good:
Версия 0.7.7.11
При гравировке снаружи контура выбираю фрезы 10-30-60-90 градусов поочереди.
( Глубина фрезеровки везде одинакова)
Почему то ширина канавки 90 гр становится меньше чем 10гр.
И 30гр меньше чем 10гр а 60гр нормально.
Может в работе оно и правильно будет но для проверки пока нет фрезы 90гр.
И еще вопрос нельзя ли при сверлении установочных отверстий сделать выбор
фрезеровки. Хотель бы использовать хвостовики 3.175 а сверлить их проблематично.
Добавлено: 22 ноя 2019, 23:46
X-Ray
s_erg писал(а):Хотель бы использовать хвостовики 3.175 а сверлить их проблематично.
Так сверлите, а потом фрезеруйте сверловку. Это жжж неспроста... они выделяются.
Снимок.PNG (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.05 КБ)</a>
Добавлено: 23 ноя 2019, 02:48
YuryV
Попробовал, получилось!
Только предлагаю использовать для фрезеровки в этом случае не Profile Toolpath, а Pocket Toolpath.
В этом случае края реза будут лучше, так как в отверстие не будет вырезанной части платы, которая в некоторых случаях может там перемещаться и мешать фрезе (отверстие будет постепенно расширяться от центра к внешнему конечному диаметру). Но немного дольше (от диаметра фрезы зависит).
Добавлено: 23 ноя 2019, 09:11
s_erg
Спасибо . Буду пробовать фрезеровать.
Программа расчитывает траекторию фрезы а там где узко запрещает проход.
Нельзя ли подсвечивать эти места или выдавать подсказку что не все дорожки обведены.
Добавлено: 24 ноя 2019, 08:52
kos5552
Добрый день! Я первый раз на форуме. Поставил последнюю 7.11 версию. Все хорошо, но уходит уйма времени на то, чтобы понять, что устанавливать
в настройках (с английским не очень). Можно сделать файл (тхт, doc ... и т.д.) с переводом английского текста на русский (шпаргалку)?
Спасибо.
Добавлено: 24 ноя 2019, 11:52
X-Ray
s_erg писал(а):Нельзя ли подсвечивать эти места или выдавать подсказку что не все дорожки обведены.
Скорее всего нет. Используемая библиотека не представляет таких возможностей, поэтому я сделал отображение фрезеровок.
kos5552 писал(а):в настройках (с английским не очень). Можно сделать файл (тхт, doc ... и т.д.) с переводом английского текста на русский (шпаргалку)?
Перевод скоро будет, так как функционал более-менее устаканился.
Добавлено: 26 ноя 2019, 00:46
X-Ray
Обновил перевод и иконки. Лежат там же, распаковать в папку.
Снимок.PNG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.37 КБ)</a>
Добавлено: 26 ноя 2019, 12:16
kos5552
Спасибо! С русским стало намного удобней. Буду разбираться дальше. :good:
Добавлено: 26 ноя 2019, 12:44
s_erg
Спасибо. Замечательная программа.
Теперь надо научиться ею пользоваться. В основно все понятно но хотелось бы уточнить особенности.
Карман
- Инструмент Большая площадь
- Шаги
Вороной
- ширина
Термоизоляция
- Name
- Andle
Сверловка
- Увеличить до выбранной
Параметры G кода
- Клей
Прямоугольник
Окружность
Для чего эти функции и как правильно ими пользоваться.
Добавлено: 26 ноя 2019, 16:03
Vlad1953
s_erg писал(а):Спасибо. Замечательная программа.
Карман
- Шаги
Вороной
- ширина
Термоизоляция
- Name
- Andle
Сверловка
Параметры G кода
- Клей
Прямоугольник
Окружность
Как я понял из программы, что "Карман" - это выборка лишней меди. Может и не прав. Остальное тоже не понятно пока. Но еще вопрос по этому "Карману", почему там появляется две строчки G-code, может нужно сделать выбор одного инструмента?
Добавлено: 27 ноя 2019, 11:42
X-Ray
Vlad1953 писал(а):почему там появляется две строчки G-code, может нужно сделать выбор одного инструмента?
Потому что для каждого своя создаётся.
s_erg писал(а):Для чего эти функции и как правильно ими пользоваться.
Программа шустрая, методом тыка можно быстро разобраться.
Добавлено: 27 ноя 2019, 11:49
Vlad1953
Потому что для каждого свой создаётся.
Дык методом тыка и шустрим! :hehehe:
А вот насчет разных инструментов не согласен. По мне лучше выбрать один, в зависимости от размера площади выборки лишней меди, например от 0,2 до 0,5 мм и так далее.
Так как станочек куплен по кошельку пенсионера, без всяких наворотов. Понятно, что выборка идет сначала более мелким диаметром, потом более большим. Но тогда
и глубина фрезеровки на самых дешевых станочка будет разная. А так одним инструментом за раз прошелся и все. А мелкие огрехи после этого всегда можно убрать.
Добавлено: 27 ноя 2019, 13:35
X-Ray
Vlad1953 писал(а):А так одним инструментом за раз прошелся и все.
У меня бывают платы, где напряжение за киловольт и площади по 2-3 дециметра. А выгребать это 0,2шкой ой как медленно.
Добавлено: 27 ноя 2019, 15:09
Vlad1953
А как тогда сделать, что бы можно было сделать одной фрезой? Делаю платы в основном небольшого размера, последние делал 40х50 мм. Или можно просто выбирать нужный G-code? Тогда будут не выбранные места.
А большие напряжения рекомендуют делать сквозные прорези не менее 5 мм, тем более на станке можно такие вещи без проблем делать.
Добавлено: 27 ноя 2019, 21:21
YuryV
X-Ray писал(а): А выгребать это 0,2шкой ой как медленно.
Не слушайте никого! В какие-то веки появилась нормальная программа, позволяющая ускорять процесс работы фрезерования плат, как тут же находятся советчики, чтобы "сравнять" всё и всех под одну гребёнку и чтоб никто с наворотами не высовывался!!!
Наоборот! Сейчас уже программа позволяет при её двух фрезерном режиме создавать УП и для 3-х и более фрез разного диаметра! За полминуты можно создать g-коды для работы тремя фрезами, каждая по своей не перекрывающейся площади меди на плате, например, диаметром 1 мм, 0.4 мм и 0.2 мм (пара 1 и 0.4 мм сначала, а затем пара 0.2 и 0.4 мм (четвертая УП не используется, итого остаются только три)).... Более тонкие фрезы в этом случае остаются практически иногда без работы (зависит от расстояния между дорожками, и сколько и где нужно убрать меди), а значит, и дольше будут работать, экономя и время и деньги!!!
Замечательная программа, экономит наше бесценное время!
Добавлено: 27 ноя 2019, 21:32
YuryV
Vlad1953 писал(а):А как тогда сделать, что бы можно было сделать одной фрезой?
Если не ставить "галку" Инструмент "Большая площадь", то УП Карман будет работать с одной фрезой, какую всё равно Вы выберете у себя сами,
- Шаги 0 - выберет всю медь вне дорожек ("Снаружи" если выбрано),
- Шаги 1 - пройдёт вокруг дорожек один раз,
- Шаги 2 - фреза сделает два контура вокруг дорожек с отступом, указанном в настройках инструмента, и так далее.
Автор же говорит, что методом научного "тыка" программа изучается очень быстро, а если плюсом прочитать ещё и ранние посты (выше) в этой ветке форума, то можно стать не ленивым профи даже.....)))
Добавлено: 28 ноя 2019, 08:20
Vlad1953
Методом научного втыка, как здесь рекомендуют, нашел вариант фрезеровки. Как описано в посте YuryV, теперь так и делаю. Не пинайте особо, я не волшебник, я только учусь.
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:36
s_erg
[quote="YuryV"]
Спасибо за разъяснения. Вот уже два вопроса отпадают.
Методом тыка нажал Ctrl
Позволяет выбирать несколько дорожек и площадей. Пока таким не пользовался но может пригодится.
Добавлено: 28 ноя 2019, 13:40
solo
подскажите пж
захотел попробовать программу, скачал , при запуске получаю это
