Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
daemon78
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение daemon78 »
evgenymcp писал(а):Там же и 12в есть. Я от них датчики запитал и реле.
Ага, видел, мне две такие бандуры ни в какой корпус не втиснуть. Легче компьютерный БП на 250Вт тогда поставить и 12 и 5 и 3.3 Вольта и меньше в 2 раза. А на периферию много ватт не нужно (у меня штуки три где то валяется)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Я имел ввиду что у БП на 48В есть выход на 12В 4А. Так что не нужно никаких дополнительных БП и преобразователей :-)
daemon78
evgenymcp писал(а):Я имел ввиду что у БП на 48В есть выход на 12В 4А. Так что не нужно никаких дополнительных БП и преобразователей
Упссссс, а я подумал, что в объявлении речь идет о другом БП.
Вообще отличный вариант получается!!!
daemon78
Всем привет.
Вчера понял, что моя USB плата не работает как положено (описал проблему тут Re: USB Motion Card STB4100 #569), решил собрать быстро стендик на DM542 (дешевый клон) и LPT плате развязки.
Подключил одну ось, но получил странное поведение. Если я жму кнопку вперед, то рабочий стол едет вперед, а если я жму кнопку назад, стол опять же едет вперед.
Такое ощущение, что что то с DIR не то.
Enable я не подключал, DIR(-) и STEP(-) идут на плату развязки, DIR+ и STEP+ на +5В.
Подскажите, где грабли то.
IMG_20190529_002456.jpg (3224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Нет сигнала смены направления DIR... или провода или контакты или выход с платы.. или сам драйвер
daemon78
iMaks-RS писал(а):выход с платы.. или сам драйвер
Что то у меня с самого начала с Mach3 не заладилось, то две платы USB тупят, то драйвер свежий под него сгорел, то с LPT развязкой что то не то.
Такое ощущение, что прямо знак свыше вернуться на grbl.
Попробую еще поискать ethernet контроллер.
daemon78
Меня терзают смутные сомнения.
Подскажите, как правильно:
1. DIR+ и PUL+ завести на +5 а сигналы подавать на DIR- и PUL-
2. DIR- и PUL- завести на землю, а сигналы подавать на DIR+ и PUL+
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Оба варианта рабочие (у меня драйверы подключены напрямую к LPT без платы развязки). Первый мне больше нравится тем, что можно сняв 5В со всех драйверов заблокировать их работу, например пока не появится сигнал Charge Pump. Может выход DIR не на ту ногу настроен?
daemon78
Lunatic писал(а):Может выход DIR не на ту ногу настроен?
Опа, а действительно, я ведь дефолтные значения MAch3 использовал, надо было глянуть, какой пин для DIR по оси Х прописан. По плате опторазвязки, должен быть Р3, а вот что по дефолту у MAch3 выставлено я и не глянул.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ширину импульсов попробуйте ещё увеличить, может там слишком маленькие значения стоят
daemon78
hmnijp писал(а):Ширину импульсов попробуйте ещё увеличить, может там слишком маленькие значения стоят
По дефолту там нули, какое значение стоит попробовать?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Стандартное вроде 5-5. Но можно и побольше попробовать
daemon78
hmnijp писал(а):Стандартное вроде 5-5. Но можно и побольше попробовать
Вот тут то же вопросик.
Написано, что можно задать значения от 0 до 5. Я на скринах в инете видел значение больше, но при попытке ввести большее значение, он его сохраняет, но когда в следующий раз открываешь настройку, там опять стоит 0.
Спасибо за совет, попробую после работы 5-5 выставить
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Если какая нибудь USB плата, то скорее всего эти числа им побоку, они либо в плагине, либо в прошивке платы. Если у вас до этого стояли они, то возможно плагины и чудят...
daemon78
hmnijp писал(а):Если какая нибудь USB плата, то скорее всего эти числа им побоку, они либо в плагине, либо в прошивке платы. Если у вас до этого стояли они, то возможно плагины и чудят...
Да, стояла USB, но не взлетела.
Я деинсталировал Mach3 и полностью удалил каталог с ним.
Затем переустановил его, скачав с оф. сайта.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Файл *.dll загружается в винду, так что только переустановкой матча не обойтись. Винду так же переустанавливать.
daemon78
Cvazist писал(а):Файл *.dll загружается в винду, так что только переустановкой матча не обойтись
Файл плагина (dll) я ставил в папку Mach3/plugins а более он вроде ничего не ставит. Если при инсталиции самого мача в system32 кидаются еще какие то dll?
Так может по названию их найти и грохнуть, зачем же винду переустанавливать из-за этого.
Запущу поиск по дате, чтобы найти все новые файлы в системе
daemon78
Вы были правы, по умолчанию фигня какая то была в конфигурации пинов для движков, настроил и все заработало.
Огромное спасибо!!!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Как у платы туда-сюда_много раз, в исходное положение движки возращаются?
daemon78
Mamont писал(а):Как у платы туда-сюда_много раз, в исходное положение движки возращаются?
У меня обычная LPT развязка за 300 рублей. Вчера не удалось по отметкам определить возвращаемость, времени не хватило, сегодня буду посмотреть.
