Страница 25 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Добавлено: 11 июл 2020, 22:04
verser писал(а):Все эти GND по идее где-то соединены в общей точке, можно №1, например, подсоединить к №3.
На подобной плате у меня GND порта не звонится на общую GND, где 24В БП подключается - №3
Для того и нужна по идее опторозвязка.
Добавлено: 25 июл 2020, 07:20
maximius45.ru
добрый день
простите за нескромный вопрос
P1
P2
TS
переключатель NC-NO
это что?
Добавлено: 25 июл 2020, 07:35
verser
P1 - сюда подсоединяется выход от центроискателя.
P2 - этот пин нужен для идентификации подключен или нет центроискатель, чтобы датчик инструмента мог работать независимо от присутствия центроискателя. Сюда подключается второй выход нашего центроискателя, но, если наш центроискатель подключен по USB, то P1 и P2 не нужны, они продублированы в USB разъёме. Для сторонних центроискателей необходимо, чтобы при подсоединении их к MUX пины P1 и P2 замыкались друг с другом, а при отсоединении - размыкались, причем это лучше организовать внутри центроискателя, для удобства, а не прямо на колодках.
TS - сюда подсоединяется выход от датчика инструмента (ToolSetter)
NC-NO это переключатель типа выхода: NC(Normally Closed) нормально-замкнутый, NO(Normally Open) нормально-разомкнутый. В целях безопасности мы рекомендуем пользоваться режимом NC.
vers-mux1.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.1 КБ)</a>
Добавлено: 25 июл 2020, 07:49
maximius45.ru
P2 P1 TS
это что ?
verser
подправил выше
Добавлено: 25 июл 2020, 07:54
maximius45.ru
спасибо
Добавлено: 28 авг 2020, 16:46
vershininv
Сергей, я понимаю что то что у вас сейчас в стране творится, вероятно войдет в учебники истории, но посмотрите пожалуйста личку
Добавлено: 29 авг 2020, 08:01
verser
Приобщился к новому виду форума :). Мы работаем, насколько позволяют возможности. Мои извинения за медлительность.
Добавлено: 03 сен 2020, 07:00
verser
Получили лайк от METROL CO.,LTD.
metrl.jpg (3564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.05 КБ)</a>
Добавлено: 03 сен 2020, 09:15
Prav
Ху из вис?
Добавлено: 03 сен 2020, 10:33
Prav писал(а): Ху из вис?
https://www.metrol.co.jp/en/
Добавлено: 03 сен 2020, 10:49
Kupfershcmidt
Подскажите, раньше вроде был датчик с квадратной площадкой под токарные задачи, или я путаю?
Добавлено: 04 сен 2020, 02:51
verser
Пока только в планах на будущее.
Добавлено: 04 сен 2020, 07:38
Kupfershcmidt
verser писал(а): 04 сен 2020, 02:51 Пока только в планах на будущее.
Будем ждать. :)
Добавлено: 10 окт 2020, 20:13
Valery1963
Скажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО подключить цетроискатель проводной и измеритель высоты инструмента к mycnc,??
Добавлено: 12 окт 2020, 11:02
Valery1963
Уважаемые Форумчане,
скажите пожалуйста кто из Вас пользуется Минскими датчиками в связке с myCNC ?
Если да , то в какой форме , один датчик или два , если один то какой .??
Добавлено: 12 окт 2020, 11:37
alex_sar
Есть какая-то возможность одновременно работать с Vers WL и WTSM ?
Я так понял привязки никакой к базе нет и они цепляются в порядке включения. То есть кто куда зацепится - вопрос везения.
Добавлено: 12 окт 2020, 12:04
У меня на станке 3 датчика, не Версера
Но какая разница чьи датчики?
Добавлено: 12 окт 2020, 12:16
alex_sar
nik1 писал(а): У меня на станке 3 датчика, не Версера
Речь о беспроводных. Посколько привязки к конкретной базе нет, цепляются кто куда. Где инструмента датчик, где касания - заранее не угадаешь.
Добавлено: 12 окт 2020, 12:31
У ТС проводные
