Страница 25 из 28
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 15:44
3д принтер на АБС пластике также проходит весь периметр сечения = разрезать
+ делает заливку площади, которая может занять очень много времени, т.к. нить тонкая, а здесь заливка делается толстым клеевым маркером.
А вот материала - да куча в помойку уйдет.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 16:42
Bладимир
Репрап это да, тоже долго, но вот стоимость. Сколько интересно такой принтер стоит. Явно дороже. Да и расход материалов больше в разы. Плюс такой пластиковую "бумагу" тяжелее сделать (если возможно) в бытовых условиях, чем шнурок..
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 17:02
Я так понимаю можно взять пленку для ламинирования. Стоит от 350мм*30мкн*3000м примерно 3500р. Из это пленки можно сделать деталей в объеме
350х300х300мм в принципе, если их оптимально плотно туда запихать, напечатать можно много. И это еще не учитывая толщины клея, т.е. я просто рассчитал сколько слоев получится на такой площади.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 20:50
Fisher
А почему именно для ламинирования? Она-ж толстая. Почему не взять обычную? Толщиной пленки дополнительно регулировать качество, скорость печати... Что там ее склеивает? Вот
тут про клеи всякие например.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 22:13
У такого принтера есть серьёзное ограничение - нельзя делать полости больше, чем их наружное отверстие. Например нельзя напечатать бутылку. Ну и с узкими глубокими полостями и отверстиями есть проблемы.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 22:43
UAVpilot писал(а):У такого принтера есть серьёзное ограничение - нельзя делать полости больше, чем их наружное отверстие
Ишь как загнул, я минуту думал, что тут написано
Можно полости доставать кусочным кубическим методом
Fisher писал(а):Она-ж толстая. Почему не взять обычную?
0.03мм имхо в самый раз будет.
А обычная это какая?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 23:00
Nick писал(а):Ишь как загнул, я минуту думал, что тут написано
Кусочно-кубическим тоже не просто. Т.к. после резки зазора не остаётся (как при распиле например) эти кусочки будут довольно крепко держаться за соседей и выковыривать их будет не просто. Так-же надо учесть, что плёночки в этих кусочках тоже будут склеены - это тоже усложняет их выковыривание. Обычно подобные полости после печати грубо выбирают бормашинкой, а остальное вынимают через образовавшийся проход. При печати "на стороне" это прилично увеличивает стоимость заказа.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 23:08
А зачем их склеивать? Можно просто нарезать на конфетти и клеем не мазать.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 19 сен 2012, 23:28
Не получится. Клеем мажется не только "полезные" места, но и с захватом "бесполезных". Ведь нельзя точно совместить границу клея и место реза, поэтому клеем мажется чуть большая площадь, чтобы получить "монолитные" торцы детали.
Кстати, большие и/или толстые "бесполезные" участки специально проклеиваются в нескольких точках, иначе резак сдвинет плёнку при резке.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 08:09
Fisher
UAVpilot писал(а):У такого принтера есть серьёзное ограничение - нельзя делать полости больше, чем их наружное отверстие. Например нельзя напечатать бутылку. Ну и с узкими глубокими полостями и отверстиями есть проблемы.
Печему нельзя бутылку? Именно на таком можно, нужна только достаточная высота подъема стола.
Стенки, полости... Чувак напечатал корпус какого-то редуктора.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 08:15
Fisher
Nick писал(а):0.03мм имхо в самый раз будет. А обычная это какая?
Наверное я несколько неверно высказался... Зачем брать именно пленку для ламинирования?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 10:27
Fisher писал(а):Печему нельзя бутылку?
Нужно будет как-то из нее выковырять внутреннюю часть. И делать это придется через горлышко. Заморозь бутылку пива и попробуй добыть пиво не размораживая и не разбивая бутылку
Fisher писал(а):Наверное я несколько неверно высказался... Зачем брать именно пленку для ламинирования?
Просто другой пленки с плотной структурой мне на ум не приходит. Есть варианты?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 10:30
Fisher
Nick писал(а):Нужно будет как-то из нее выковырять внутреннюю часть.
Согласен.
Fisher писал(а):Просто другой пленки с плотной структурой мне на ум не приходит. Есть варианты?
Щас поковыряем.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 12:09
Fisher
Надо брать фольгу для ламинирования.
http://www.foroffice.ru/products/description/48112.html
Я так понял сначала печатается изображение (текст или др.), а затем на него прилепучивается фольга.
Т.е. достижимо сделать следующее:
1. Печатаем изображение.
2. Лепим фольгу; спекаем.
3. Обрезаем.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 12:11
Лучше тогда на прозрачном печатать. Кстати, можно между листами прокладывать бумагу с печатью
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 12:15
Fisher
Что-то мне позказывает, что мы щас в такие дебри углубимся )))))
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 12:44
Fisher
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 14:09
А есть пример того, как они модель растят?
Самое интересное - состав химикатов.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 14:23
Fisher
Я так понял, что чувак приостановил проект, но не бросил. Ждем продолжения. А химикаты действительно интересные, к тому-же не дорогие (относительно).
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 сен 2012, 18:26
PKM
Вот бы из порошка так спекать. А тут вместо лазера можно и недорогой проектор
