Страница 25 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 28 июл 2017, 14:55
fabrikator66
Нашел довольно простое решение проблемы кожуха над двигателем. Как то давно делал в подобном корпусе усилитель, думаю тут он будет весьма уместен. Продаются в магазинах радиотоваров. Цена вопроса чуть более тысячи рублей.
Добавлено: 30 июл 2017, 16:56
fabrikator66
Вопрос адресованный людям использующим гофрозащиту. Как вы крепите фланец гофры к станку?
Добавлено: 30 июл 2017, 17:04
А зеленые пластины зачем?
Добавлено: 30 июл 2017, 18:48
Dimka
frezeryga писал(а):А зеленые пластины зачем?
Под плитой ведь гофра не проходит. Соответственно, защита от стружки сбоку...
Добавлено: 30 июл 2017, 19:10
fabrikator66
Это боковая защита от стружки.
Расстояние от стола до портала 120мм, ход по Z 140, мне кажется уместным для работы с длинным инструментом к примеру.
ось Z1 проверочная.jpg (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.36 КБ)</a>
станок без подставки.jpg (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.82 КБ)</a>
Добавлено: 01 авг 2017, 22:31
fabrikator66
Смоделировал переходную плиту от Y к Z, хочу вырезать ее из стали 16мм, гидрообразивом, отверстия сделать на сверлилке, сделать зенковки, и отдать после на шлифовку.
Жизнеспособен ли такой узел?
Нужно ли добавить крепежных винтов?
Делать ли отверстия под штифты?
Добавлено: 01 авг 2017, 22:40
Lafayette
а для чего вообще она?
Добавлено: 01 авг 2017, 22:56
fabrikator66
Lafayette писал(а):а для чего вообще она?
Для того что бы удобнее юстировать установку оси z, для вынесения оси Z из под защиты портала, для уменьшения толщины заготовки плиты Z. В общем у нее масса функций в данном случае.
Добавлено: 04 авг 2017, 07:48
fabrikator66
Добавил два ролика на защиту стола, для увеличения зазора между подставкой и лентой, станок стал похож на танк :)
2.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.7 КБ)</a>
3.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.35 КБ)</a>
Добавлено: 04 авг 2017, 07:53
А зачем трубы из подставки торчат?
Добавлено: 04 авг 2017, 07:56
fabrikator66
frezeryga писал(а):А зачем трубы из подставки торчат?
Хотел что бы имеющийся ящик встал между трубами, с небольшими зазорами, но при этом хотел увеличить размер короба сверху, к тому же такую подставку можно протащить в более узкую дверь.
Хочу сделать кортыто из стеклопластика, по одноразовой матрице, кто что посоветует для изготовления матрицы, вроде как из пвх неплохо получается, в принципе есть фанера, но от неё боюсь не отодрать потом.
Добавлено: 04 авг 2017, 07:59
А зачем ящик пихать в подставку? Проще сбоку повесить ну и вентиляторы с боков ящика хорошо ставить а так тока на дверку.
Добавлено: 04 авг 2017, 08:08
fabrikator66
Да вот что то так захотелось, вот и упихал ящик туда, а вентиляторы с боков будут их есть куда там поставить.
Трубы на подставку уже нарезанны, по этому менять ничего уже не буду.
Добавлено: 04 авг 2017, 08:16
И корыто не доконца спереди хужи стружка уходить будет.
Добавлено: 04 авг 2017, 16:22
fabrikator66
Там тоже есть наклон, только он не большой
Добавлено: 04 авг 2017, 16:41
fabrikator66 писал(а):Как вы крепите фланец гофры к станку?
Есть довольно практичное, хотя и своеобразное решение - использовать текстильную застежку (Velcro, "липучка").
Добавлено: 04 авг 2017, 16:50
Дрюня
Класс, мне нравится :good:
Добавлено: 04 авг 2017, 16:52
fabrikator66
Сергей Саныч писал(а):Как вы крепите фланец гофры к станку?
Я уже думал даже на счет магнитов неодимых.
Добавлено: 04 авг 2017, 16:53
Не магниты зло. А вдруг сталюку попилить.
Добавлено: 04 авг 2017, 17:23
Dimka
Юрий в теме об его Кроссовере предлагал на липучку крепить..
