Страница 25 из 26
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Добавлено: 03 май 2017, 23:08
Константин23
Каждый PM тянет с с собой свой ПП. Если есть один PM и установлена куча ПП (оставшиеся от других установок) , то работать не будет.
Будет выдавать ошибки разные..."broken connection...." обычно при несоответствии.
Обычно инсталяшка РМ включает в себя весь набор приблуд...ПП, Exchange ,Powershape etc...
Кроме того.есс-нно,совместимость - по старшенству...старший читает младший и необратимо конвертит под себя .
Добавлено: 03 май 2017, 23:21
Константин23
Это если PM выдает ошибку...
А если дсп выдает,то может он не все жкоды понимает(не пользовался)
Знакомый делал в PM код для своего дсп.
Кажись просто фануковским постом,который идет в стандартном наборе.
Добавлено: 04 май 2017, 09:37
Константин23
Ну вот от Михаила(StepMaster) пост под Mach
Пользую,работает
PM 2016 сейчас,начинал с 12-го
Да это и не важно
Это просто файл настроек
Добавлено: 04 май 2017, 09:54
Oleinikov
Константин23, этот работает, конвертер для пульта тоже подхватил, должно быть все норм, спасибо!
Добавлено: 25 фев 2018, 11:28
maxx2000orel
Добавлено: 25 фев 2018, 11:52
ultrus
Ох и тяжко шпинделю похоже!
Добавлено: 25 фев 2018, 12:28
maxx2000orel
Я тож так думал, но ни грамочки не тяжко. Титан ВТ6, ПТ3В, Вт20. Какой где не знаю, заготовки сборная солянка. Тот что на видео посуше, стружка прям ломается, а на картинках помягче, стружечка при врезании немного навивается, наверное Вт6.
DSC09798.JPG (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
D4r9yRvcugM.jpg (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.9 КБ)</a>
Добавлено: 25 фев 2018, 12:35
Udjin
Не, не тяжко, тройка норм прогрызла. Потихоньку, помаленьку ..
Добавлено: 25 фев 2018, 12:41
maxx2000orel
4мм фрезой нормально так грызёт на 6 тыс., хотя если тупо следовать справочникам на инструмент 6 тыс. это максимум 3мм фреза.
Добавлено: 25 фев 2018, 12:56
aegis
а у меня что то видос не воспроизводится :(
Добавлено: 25 фев 2018, 12:57
Udjin
Так с материалом-то, нюансы есть. Опять же, сколько проживёт.
Фрезы по дюралю тоже прижимы стальные только так чикают. Но единожды. А сыромятину если, то и дальше живут.
Добавлено: 25 фев 2018, 13:11
maxx2000orel
Сколько фреза проживёт? На комплект деталей ушла 1 фреза диаметром 2мм и около 10 часов времени, причём до этого она отработала часов 20 минимум по латуни, дюралю, дереву, текстолиту. Можно конечно и быстрее за счёт глубины драть но у меня нет организованной СОЖ или воздуха для удаления стружки. Щётка и шприцовка. Ещё бы работала но появился шум и заусенец на титане.
Добавлено: 25 фев 2018, 13:56
Udjin
Это что за твердосплав такой уникальный, 2-х мм, если не секрет?
Добавлено: 25 фев 2018, 15:44
maxx2000orel
ничего уникального обычная китаёза коих полно на али экспресс,4 пёрая фреза для обработки материалов твёрдостью до 65 ед, у меня много знакомых которые вообще режут титан кукурузой 3.175 по 90 р\шт.
Добавлено: 25 фев 2018, 17:04
Udjin
с покрытием какого цвета фреза?
Кукурузки, они да. Они очень забавные случаются, в плане изностостойкости.
Добавлено: 25 фев 2018, 18:22
maxx2000orel
без покрытия чёрный материал, черное, побежалости от тёмно-синего до зелёного, красно-золотистое, золотистое, всегда разное и никогда такое как на картинке
Добавлено: 19 мар 2018, 18:13
maxx2000orel
DSC09819.JPG (5913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
DSC09821.JPG (5913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC09822.JPG (5913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Немного вам ещё титанового технопорно
Добавлено: 13 апр 2018, 10:36
maxx2000orel
DSC09834.JPG (5517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Добавлено: 13 апр 2018, 19:50
maxx2000orel
Udjin чистого машинного времени минут 50 с двух сторон, фрезы 2мм, 4мм, и сфера 3мм. Деталь 5,5 мм общая высота, заготовка из листа 7мм.
Добавлено: 13 апр 2018, 19:55
Udjin
Деталь фрезеровалась в некоей "постельке/ложементе"?
