Страница 25 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 30 апр 2018, 10:11
новичок73
Как узнать каковы возможности моего контроллера? или задам по другому вопрос: стоит ли оставлять этот контроллер, зная параметры станка. не будет ли контроллер ограничивать возможности самого станка. где то читал что мк1 не имеет возможности сканирования поверхности или еще много функций , которые могут пригодится в будущем. помогите разобраться , станок 60 на 40. шпиндель 2.2 кв с водяным охлаждением. есть 4-я ость.
Добавлено: 30 апр 2018, 10:27
новичок73
также не нашел никакой инфы про двигатели. даже хотя бы знать хорошие они, нормальные или обычные?
Добавлено: 30 апр 2018, 20:52
По вашему описанию у вас 57 модели шаговики на 3А. Нормальные для этого станка.
Да, контроллеры МК1 и его модификации не имеют сканирования и еще некоторых функций,связанных со сканированием, это минус. В остальном никаких ограничений в работе не вижу, все устраивает. Как для хобби станочка - самое то.
Добавлено: 02 май 2018, 21:29
новичок73
Проблема с настройкой датчика инструмента решилась на половину. я поставил заново китайскую программу и в панели инструментов я увидел два значка Tool. нажимаю measure tool offset каретка едет вверх потом вниз и опять без остановки. нажимаю tools measure tool offset here все срабатывает. каретка сразу едет вниз и останавливается. как добавить на панель инструментов значок "измерить смещение инструмента здесь"?
Добавлено: 02 май 2018, 22:46
новичок73 писал(а):как добавить на панель инструментов значок
В меню "Вид" галочками попробуйте
Добавлено: 23 май 2018, 18:34
dmitrykobylin86
Подскажите как найти центр окружности на заготовке в программе CNC Planet? или есть лицевая панель от корпуса как найти края чтобы ровно вырезать отверстие под кнопки и датчики.
Добавлено: 23 май 2018, 22:39
trikot
В инструкции к CNC Planet все подробно описано. Достаточно понятно даже с базовым английским, ну и гугл переводчик в помощь. Я потихоньку перевожу, пока не закончил, времени нет.
Добавлено: 23 май 2018, 23:18
dmitrykobylin86 писал(а):Подскажите как найти центр окружности на заготовке в программе CNC Planet? или есть лицевая панель от корпуса как найти края чтобы ровно вырезать отверстие под кнопки и датчики.
trikot писал(а):В инструкции к CNC Planet все подробно описано
Не все так просто. Если использовать контроллер МК2, МК3, то можно программно найти используя центроискатель. Если юзать МК1, то программно эти опции не доступны. Я "шаманю" c МК1 и центроискателем по 4 координатам касания X+ X- Y+ Y- и математически нахожу центр отверстия.
Добавлено: 24 май 2018, 05:39
dmitrykobylin86
У меня Mk3/4, а какой лучше взять центроискатель для хоббийного чпу? Высота по z маленькая, ход 60мм.(Китай).
Добавлено: 24 май 2018, 08:13
dmitrykobylin86 писал(а):...какой лучше взять центроискатель для хоббийного чпу? Высота по z маленькая, ход 60мм.(Китай).
Готовые все большие, у меня тоже ход по Z малый, делал сам "микро-букашку"
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p432605
Добавлено: 24 май 2018, 08:19
trikot
Пока до "букашки" не дошли руки... Поэтому, если деталь из металла, я использую просто перевернутую фрезу, касаюсь хвостовиком.
Добавлено: 28 май 2018, 08:49
trikot
Просто хвастаюсь :) Надоело слушать резонансы от профиля стола, заказал стол из дюралевой плиты. Думаю с таким столом будет немного лучше. Материал и работа стоили 6 тыс.
А еще переделываю шпиндель, родной бьющий патрон снял, будет удлинитель с патроном на своих подшипниках.
Стол.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.33 КБ)</a>
Добавлено: 28 май 2018, 15:39
trikot писал(а): заказал стол из дюралевой плиты
А для чего ряд отверстий по краям?
trikot писал(а):А еще переделываю шпиндель, родной бьющий патрон снял, будет удлинитель с патроном на своих подшипниках
Что-то на это похожее?
Добавлено: 28 май 2018, 15:55
trikot
xvovanx писал(а):А для чего ряд отверстий по краям?
Чтобы можно было крепить заготовку максимальной ширины. Стол шире сделать нельзя, а если зажать в крайние Т-пазы, то это меньше 200мм будет.
xvovanx писал(а):Что-то на это похожее?
Нет. В этом варианте не устранен главный косяк, крепление патрона на ось. Я сделаю новую переднюю крышку двигателя, а к ней будет крепиться небольшой корпус с таким патроном в своих подшипниках. Соединяться оси будут самодельной цанговой муфтой.
IMG_0872.JPG (2859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.84 КБ)</a>
При таком варианте биений не будет.
Добавлено: 28 май 2018, 19:04
Уж больно длинная "колбаса" получится. А крепить к станку как будешь за шпиндель или за доп.корпус?
Как по мне, так выточив чуть длиннее переднюю крышку и установив в не два подшипника - уберем все биения. А длинную "колбасу" может "колбасить" и резонировать еще сильнее :thinking:
Добавлено: 28 май 2018, 19:37
trikot
Ну во первых я обрежу вал, он будет длинной 53 мм. Реально шпиндель удлинится миллиметров на 70, мне это не критично. 2 подшипника не убирают биения патрона. У меня вал двигателя не бьет, а патрон стал бить. А вот удлинитель на своих подшипниках будет вообще без биений. Колбасить не будет, я делал на подобном патроне с валом маленький шпиндель в резцедержку токарного. Отлично работает.
IMG_5846.JPG (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.16 КБ)</a>
Сделаю, выложу. Если кому будет интересно, и чертежи тоже.
Добавлено: 01 июн 2018, 09:11
maagalex
У меня вопрос по поводу Planet cnc.. Сейчас вот думаю в станке вместо двух щелевых оптических концевиков и пластинки использовать две пластинки и один концевик..Это аналогично запараллеливанию концевиков (режим сингл ендед кажется в программе), у него есть какие то недостатки по сравнению раздельным включением?
Добавлено: 02 июн 2018, 22:18
maagalex писал(а):у него есть какие то недостатки по сравнению раздельным включением?
Недостатков нет, программа определяет какой из "концов сработал" по направлению вращения. Во всех новых контроллерах используется именно параллельное подключение.
Добавлено: 05 июн 2018, 08:57
Евгений Казахстан
Всем доброго времени! Скажите пожалуйста кто нибудь приобретал себе вот такой контроллер USB
Добавлено: 05 июн 2018, 09:11
Евгений Казахстан
Доброе утро! Кто нибудь может подсказать , как в программе usb controller обьединить две оси ? И возможно ли это , подключил к контроллеру ось z,Y,x, хочу подключить 2 ой движок на ось Y, но в моем контроллере можно подключить либо поралельно либо через 4ую ось , но в программе не знаю как объединить 2 оси чтобы работали одновременно вместе
