Страница 25 из 161
Re: Продолжаем хаить форум
Добавлено: 22 янв 2013, 15:07
Конечно спрашивает, но по умолчанию предлагает не то, что нужно и приходится долго выбирать нужное из большого списка.
Запомнить действие нельзя т.к. по URL тип (расширение) у файлов каждый раз разное. Полное имя типа такого: file.php?id=11055 - т.е. если запомнить соответствие для файлов с расширением .php?id=11055, то оно не сработает для расширения .php?id=11056
собственно нужно в коде /forum/download/file.php для отдаваемого файла запустить утилиту file, которая по содержимому определит тип файла, этот тип и указать в Content-Type.
Добавлено: 22 янв 2013, 15:17
2cme
Теперь совсем не понятно.
UAVpilot писал(а):Ну и соответственно браузер не будет знать, что надо открыть его акробатом.
UAVpilot писал(а):Конечно спрашивает, но по умолчанию предлагает не то, что нужно и приходится долго выбирать нужное из большого списка.
Два противоречивых высказывания. Какое из них ложное?
Добавлено: 22 янв 2013, 15:21
Алексс
Главное чтобы Nick понял что не так...
die Wahrheit ist irgendwo da draußen
Добавлено: 22 янв 2013, 15:29
2cme
Алексс писал(а):die Wahrheit ist irgendwo da draußen
Это на немецком: истина где-то рядом?
Добавлено: 22 янв 2013, 15:32
Алексс
jaja
Добавлено: 22 янв 2013, 16:28
Почитал, пишут, что открытие таким образом pdf может привести к XSS или как оно там... в общем pdf-дырка в нашей безопасности...
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... 4&t=553157
только я не понимаю почему у тебя он окрывается с именем file.php?id=11055 вроде как расширение нормальное должно быть. У меня он все время нормальный открыватель предлагает.
ЗЫ лично мне очень не нравится, когда pdf открывается во встроенном в браузер адобе, во-первых тормозит, во-вторых версия какая-то кастрированная получается.
ЗЫЫ хром постоянно ругается на pdf, мол этот файл может причинить вред компу
Добавлено: 22 янв 2013, 16:30
Алексс
Nick писал(а):встроенном в браузер адобе
а нефиг ставить кривой софт от адобе
foxit наше все...
Добавлено: 22 янв 2013, 16:36
Ну я это про чужие компы, у меня-то все нормально
evince рулит
Добавлено: 23 янв 2013, 04:16
2cme писал(а):Два противоречивых высказывания. Какое из них ложное?
Никакое. После выбора чем открывать не стоит ставить галочку, что надо делать так для всех, ибо при попытке скачать какой-нибудь другой файл с типом application/octet-stream он тоже будет открываться этой прогой.
Nick писал(а):Почитал, пишут, что открытие таким образом pdf может привести к XSS или как оно там... в общем pdf-дырка в нашей безопасности...
Проблема в том, что это пишут люди, которые слегка не в теме браузеростроения. Во всех нормальных браузерах можно либо отключить (не устанавливать) плагин, который открывает такие документы в окне браузера, либо в нём-же изменить реакцию на контент application/pdf. С именем отбой - это реакция wget. В любом случае мой способ будет работать правильно вне зависимости от расширения файла, даже если оно неправильное. Хотя фик с ним, для меня это уже не актуально - случайно получился плагин для firefox, который делает это на строне клиента.
P.S. Кстати, в винде в свойствах файла можно указать ассоциацию с каким-либо приложением. А как это отменить?
Добавлено: 23 янв 2013, 09:21
Погоди, у тебя точно файл при сохранении выдает имя file.php?id=... вместо нормального имени с расширением?
Добавлено: 23 янв 2013, 09:40
2cme
UAVpilot писал(а):P.S. Кстати, в винде в свойствах файла можно указать ассоциацию с каким-либо приложением. А как это отменить?
Проводник->Сервис->В окне свойстов папки вкладка "Типы файлов"->Найти нужный тип файлов и нажать кнопочку "Изменить".
Добавлено: 23 янв 2013, 18:45
Nick писал(а):Погоди, у тебя точно файл при сохранении выдает имя file.php?id=... вместо нормального имени с расширением?
wget'ом так сохраняет, а браузером нормально, эт я попутал.
2cme писал(а):UAVpilot писал(а):P.S. Кстати, в винде в свойствах файла можно указать ассоциацию с каким-либо приложением. А как это отменить?
Не, сменить на что-то другое я могу, но мне надо просто отменить.
Добавлено: 23 янв 2013, 19:00
Fisher
А вот и не отменить. Ты уже научил винду распознавать этот тип файлов. Разучить - это только ее снести к чертям собачьим.
Добавлено: 23 янв 2013, 19:52
2cme
UAVpilot писал(а):Не, сменить на что-то другое я могу, но мне надо просто отменить.
А...там кнопочка есть Проводник->Сервис->В окне свойство папки вкладка "Типы файлов"->Найти нужный тип файлов и нажать кнопочку "Дополнительно", откроется модальное окно в котором в списке "Действие" найти
"open" (тоже должно быть выделено жирным шрифтом), ну а дальше по обстановке...
UAVpilot писал(а):Nick писал(а):Погоди, у тебя точно файл при сохранении выдает имя file.php?id=... вместо нормального имени с расширением?
wget, мощная штука, и самое интересное, что глюков за все время работы выявлено не было!
Добавлено: 23 янв 2013, 21:36
2cme писал(а):ну а дальше по обстановке
в том-то и дело, что дальше обстановка не располагает. Жена случайно не то нажала - я минут 20 пыталься отменить, потом сдался и просто в реестре вычистил.
Добавлено: 24 янв 2013, 04:47
Панель управления -> Свойства папки -> Типы файлов (ищем среди зарегистрированных) -> Удалить
Добавлено: 28 янв 2013, 11:56
2cme
Как костыль можно применить ключ:
Добавлено: 28 янв 2013, 15:57
PKM
Тима писал(а):Да, но это опять регистрироваться надо, а я это очень не люблю! Зарегился пока только на 4х технических форумах ну и почта, куда без нее!?
У меня сотни регистраций, помнить пароли помогает Lastpass.
Но вообще задалбывает, когда нужно регистрироваться ради просмотра какой-то ссылки или картинки на форуме. Особо одаренные даже доступ в темы закрывают. И регистрация с почтой на gmail, mailru и других бесплатных серверах не проходит. Луч добра и света подобным админам
Добавлено: 28 янв 2013, 21:02
Тима
PKM писал(а):У меня сотни регистраций, помнить пароли помогает Lastpass.
Да, не в паролях дело!
PKM писал(а):Но вообще задалбывает, когда нужно регистрироваться ради просмотра какой-то ссылки или картинки на форуме.
Вот истинная причина!!!
Добавлено: 29 янв 2013, 15:31
Я такие форумы специально игнорирую
