Страница 24 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 29 июн 2020, 13:04
Andrey.cz
nik1 писал(а): Как по мне для станков с небольшой производительностью туман вполне хороший выбор, но это если хороший дозатор :)
Где почитать о вашем дозаторе? ))
Добавлено: 29 июн 2020, 13:21
в моей теме про тяжелый станок по алу есть много по ним
последний вариант с самодельным седлом плунжера
полностью разборный
практически удалось победить протечки при простоях и обратную продувку воздухом из смесителя
раньше ставил полностью фирмовый плунжер , но с ними как повезет , есть плотные и не очень
Добавлено: 29 июн 2020, 16:35
Gestap
sima8520, попробуй концентрат сож поменять, может какой просроченный попался, у меня тоже он слоился, ща другой бадяжу норм. Который слоями становился по-моему мобиловский был, щас ratak 6210 больше недели бутылка стоит все норм.
Добавлено: 30 июн 2020, 08:40
Sasha
Генадий как с вами можно пообщаться
Добавлено: 30 июн 2020, 08:52
Gestap
Sasha, Pinegon@mail.ru напиши ему на почту,
Добавлено: 30 июн 2020, 09:48
Sasha
Спасибо
Добавлено: 05 июл 2020, 20:21
Это всего лишь пятаки для того чтобы вкрутить виброопоры. Их даже видно не будет. Можно было циркулярной пилой отрезать криво и нормально было :lol:
Добавлено: 05 июл 2020, 20:38
Не по "нашенски" делаешь. Материала на ветер много. Экономика сам знаешь какая должна быть.
Добавлено: 05 июл 2020, 20:49
Gestap
sima8520, а еще мне говорил что я на всякую ерунду материал перевожу)))) а у самого ещё два пятака в отход)))
Добавлено: 05 июл 2020, 20:51
Знаю, знаю, грешен я. Но другого материала нет в наличии, вынужден использовать то что есть, здесь и сейчас.
Добавлено: 05 июл 2020, 21:04
фрезернул станину.
Добавлено: 17 июл 2020, 23:01
knifemaker
sima8520 писал(а):Уважаемые, дайте советов, какую тумбу делать под станок, учитывая то, что на станке будет система СОЖ? Желательно с фото. Так же в планах сделать обшивку/кабинет, т.е. исключить/минимизировать испарение СОЖ.
общий смысл такой:
99B74B6A-A9E3-40A2-9CA5-AE01AC2365B9.jpeg (6732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.67 КБ)</a>
станок стоит на стропилах, поддон для сбора сож ниже, с хорошим таким уклоном
Добавлено: 26 авг 2020, 21:30
47890171-5901-4205-b8be-3dadea5edebd.jpg (5758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.03 КБ)</a>
Добавлено: 02 сен 2020, 10:10
Всё, теперь официально, это моя тема)
:ura:
Добавлено: 02 сен 2020, 10:53
hmnijp
sima8520 писал(а): Всё, теперь официально, это моя тема)
Как говорится - как тесен мир!)
Добавлено: 02 сен 2020, 10:59
Ничто не предвещало беды, как говорится)))
Добавлено: 02 сен 2020, 14:02
Hugo
sima8520 писал(а): 02 сен 2020, 10:59 Ничто не предвещало беды, как говорится)))
Я что-то пропустил... Купил что-ли у фрезерюги?
Добавлено: 02 сен 2020, 14:12
у MGG купил, а фрезерюга когда то давно делал его для MGG
Но так как MGG купил себе взрослый чугуниевый станок то ему этот портальник оказался не нужен
Добавлено: 08 сен 2020, 21:06
пока едет новая электроника, решил порисовать шкаф, который купил на барахолке за 5 баксов. шкаф нуждается в перекраске, так что процесс не быстрый, зато толщина металла более 1 мм, не то что современные шкафы из фольги.
не решил еще что делать со стационарным компом. если б со встроенной графикой - то там всё просто. у меня же выпирает видеокарта.... буду что то изобретать :wik:
Добавлено: 09 сен 2020, 08:10
sima8520 писал(а): если б со встроенной графикой - то там всё просто. у меня же выпирает видеокарта...
Поставить низкопрофильную... Или другую материнку.
