Страница 24 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 02 фев 2012, 12:03
Там доставка, бегать получать, у нас в ulmart он стоит 330, и прямо здесь и сейчас ;).
Добавлено: 02 фев 2012, 13:20
Lexxa
Ну да, ждать месяца полтора
Добавлено: 02 фев 2012, 17:32
если тросами то вариант "d", снизу профиль а тросы крест-накрест, это даст жесткости по диагонали, только такой вариант выйдет дороже
Добавлено: 02 фев 2012, 18:33
какие тросы,на ножки набить палки будет опалубкой и залить пол куба бетона, чтоб не качалось :)
Добавлено: 02 фев 2012, 20:03
aftaev писал(а):залить пол куба бетона, чтоб не качалось
координальное решение проблемы :mrgreen: , ток в таком случае нужно к ножкам хатябы проволоку навезать что они за бетон держались, ато бетон высохнет, он снимет опалубку и сможет легко "снять" стол с бетона :D
Добавлено: 02 фев 2012, 20:33
NightV писал(а):координальное решение проблемы
и станок не сопрут :)
Добавлено: 03 фев 2012, 12:24
Проще тогда уже весь стол из бетона отлить :)
Дошло дело до электрики, вчера наделал проводов, все красиво обжал гильзами.
Возник вопрос, т.к. я всего боюсь, хочу перед станком поставить УЗО. Но какое ставить и чем они отличаются?
Добавлено: 03 фев 2012, 13:57
Petka
Током срабатывания защиты и максимальным допустимым током нагрузки. Тебе подойдёт с током срабатывания в 30мА
Добавлено: 03 фев 2012, 14:09
А по нагрузке, если у меня лазер потребляет 800Вт + ШД + Компьютер + Попа + компрессор, в сумме думаю на 1.5 - 2 кВт.
И производитель может есть какой надежный?
Добавлено: 03 фев 2012, 14:24
Petka
Nick писал(а):А по нагрузке, если у меня лазер потребляет 800Вт + ШД + Компьютер + Попа + компрессор, в сумме думаю на 1.5 - 2 кВт.
2кВт - это тебе надо от 10 Ампер. Насколько я помню ниже и не бывает =) Производителя не порекомендую.
Добавлено: 03 фев 2012, 15:53
Nick писал(а):если у меня лазер потребляет 800Вт
:wtf: Мож 80 Вт?
Ник если у тебя лазер на столе будет включаться/выключаться постоянно и жрать 800 ват у тебя и соседей лампочки будут моргат как на дискотеке :lol:
Добавлено: 03 фев 2012, 15:55
Petka писал(а):2кВт - это тебе надо от 10 Ампер.
Точно, все нафиг сгорит, а он и не шелохнется :)
Добавлено: 03 фев 2012, 17:46
Petka
УЗО это НЕ автомат защиты по току. Одно другому не мешает.
Добавлено: 06 фев 2012, 15:03
aftaev писал(а): Мож 80 Вт?Ник если у тебя лазер на столе будет включаться/выключаться постоянно и жрать 800 ват у тебя и соседей лампочки будут моргат как на дискотеке
Вроде у него потребление как раз такое. Иначе нафига ему охлаждение 80Вт, это лампочка накаливания, и при своих размерах не сильно греется. А тут труба огроменная и ей охлаждение нужно.
Очередной вопрос, как блок питания подключать? Там много выходов, а инструкции нет...
Слева я так понял питание FG - земля, AC и AC - питание 220В?
Добавлено: 06 фев 2012, 15:13
Nick писал(а):Очередной вопрос, как блок питания подключать? Там много выходов, а инструкции нет...
Ник, распечатай Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #420, в рамку и на стенку :)
Добавлено: 06 фев 2012, 15:35
Я так и знал, кто-то это уже писал, Спасибо :)!
Добавлено: 06 фев 2012, 15:40
Лазер БП.JPG (7.1 КБ) 2283 просмотра
А что такое мА в кружочке?
Лазер БП2.JPG (10.11 КБ) 2283 просмотра
А тут вообще не понятно.
0-5В, это управление мощностью по шим?
А все остальное что такое? И почему оно все соединено?
Добавлено: 06 фев 2012, 16:23
Nick писал(а):А что такое мА в кружочке?
http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-DC- ... 518b93c4d0
ток не вздумай покупать, на меня будешь пхож :)
Купи такой стрелочный позорный как у них на панели
http://www.ebay.com/itm/USB-CO2-LASER-E ... 5ae1e86ce2
Nick писал(а):0-5В, это управление мощностью по шим?
нет это разрешение включать лазер, обычно прикручивают сюды что есть вода в лазере.
Nick писал(а):А все остальное что такое? И почему оно все соединено?
Это либо управлние ШИМ либо on/off + регулирока рзистором как на схеме
Добавлено: 06 фев 2012, 16:29
туточки подключения мА и БП лазера в режиме on/off или ШИМ
лазер.rar
(495.77 КБ) 462 скачивания
Добавлено: 06 фев 2012, 17:48
А зачем этот амперметр нужен? Без него никак?
aftaev писал(а):Это либо управлние ШИМ либо on/off + регулирока рзистором как на схеме
хммм... без ящика пива не разобраться :)
